Auta i problemy => Getz => Wątek zaczęty przez: marrgoss w 11 Październik 2013, 14:39:11
W osłonie plastikowej wszystkich pasków napędowych pomp, itd. jest na wysokości koła pasowego dziura. Przez nią dostaje się z opon woda na koło pasowe i powoduje jego korozję i rdza brudzi oba paski napędowe - oba są już rude.
Zastanawiam się po co jest ta dziura? Rozumiem, że chcieli konstruktorzy ułatwić czy przyspieszyć możliwość odkręcenia koła pasowego ale nie robi się tego za często a poza tym i tak dla większej wygody przy naprawach od tej strony zdejmuje się tę osłonę.
Planuję wymianę pasków bo zaczęły hałasować i w związku tym pytanie - jak myślicie - czy można ją bez ryzyka zaślepić?
Otwór jest na klucz i raczej nie za duży więc woda jakoś się nie dostaje za dużo. Można wg mnie zakleić bo to tylko plastyk.
A jeśli masz zamiar wymienić rozrząd to polecam zestawik z rolką i pompą GMB. Ja za taki dałem w sklepie internetowym 185zł plus do tego pasek dayco. Gdzie w sklepie za sama pompę wołają 120.
Zamierzam robić rozrząd ale nie planowałem ruszać pompy, bo jest sucha a nie jest na pasku rozrządu wiec można ją będzie zrobić jak zacznie szwankować.
