Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: chris18404 w 09 Październik 2013, 22:34:40
Tytuł: Gdzie znajduje się skrzynka bezpieczników w Tucsonie? Proble
Wiadomość wysłana przez: chris18404 w 09 Październik 2013, 22:34:40
Witam, pytanie jak w temacie: czy możliwe, że nawalił bezpiecznik? Radio, wygląda na to, że nie ma zasilania, brak podświetlenia itp. Nie działa w ogóle...
Ort, int, tytuł. Tekla
Tytuł: Gdzie znajduje się skrzynka bezpieczników w Tucsonie? Problem z radiem.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 09 Październik 2013, 22:51:25
http://doc.hyundai-autoclub.ru/tucson/  "Electrical Troubleshooting Manual",  SD.pdf strona 2, 3,143 i 119, CL.pdf strona 13 zdjęcie 55.
Wiadomość wysłana przez: piotrkiller w 09 Październik 2013, 23:44:56
jak otworzysz drzwi kierowcy z boku deski rozdzielczej po lewej stronie jest plastik a pod nim bezpieczniki.zdejmij go delikatnie z zatrzasków ruchem do siebie.do radia sa dwa bezpieczniki -jeden zasilanie a drugi podtrzymanie pamięci radia.pozdr
Wiadomość wysłana przez: chris18404 w 11 Październik 2013, 22:40:19
które to są dokładnie bezpieczniki od radia bo z tych dokumentów nie mogę nic wywnioskować. Bardzo proszę o odpowiedź i jeżeli to możliwe zdjęcie, będę bardzo wdzięczny.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 11 Październik 2013, 22:58:37
SD.pdf strona 2 bezpieczniki nr fuse 8 i fuse 13 oba po 10A tabeli strona 3 nazwane słowem "AUDIO"
Wiadomość wysłana przez: chris18404 w 12 Październik 2013, 12:07:16
a od zasilania radia który bezpiecznik odpowiada?  fuse 8 czy fuse13
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 12 Październik 2013, 12:23:35
8 to zasilanie, 13 podtrzymanie pamięci.
Wiadomość wysłana przez: chris18404 w 12 Październik 2013, 12:37:19
ale jeżeli zasilanie to FUSE 8 to pewnie to że radio nie działa to nie będzie wina bezpiecznika bo w opisie FUSE 8  jest niew tylko Audio lecz także digital clock, power outside mirror folding module, mirror folding switch ---- a wszystko oprócz radia działa jak powinno.
[ Dodano: 2013-10-12, 12:39 ]
a jeszcze jedno jak się składa w Tucsonie zewnętrzne lusterka np na parking????
Wiadomość wysłana przez: bobek310 w 12 Październik 2013, 17:28:46
U mnie lusterka składa się ręcznie. Naciskam na obudowę lusterka od strony przodu samochodu i składają się.
Wiadomość wysłana przez: chris18404 w 12 Październik 2013, 17:47:00
ok, z lusterkami sobie poradziłem.
Jeżeli zasilanie to FUSE 8 to pewnie to że radio nie działa to nie będzie wina bezpiecznika bo w opisie FUSE 8 jest niew tylko Audio lecz także digital clock, power outside mirror folding module, mirror folding switch ---- a wszystko oprócz radia działa jak powinno.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 12 Październik 2013, 18:02:14
Sprawdziłeś czy na przewodach żółtym i czerwonym jest napięcie.
 (http://images64.fotosik.pl/271/cd6a827396cce8a7m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=cd6a827396cce8a7)(http://images61.fotosik.pl/271/a30d944d235d5234m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a30d944d235d5234)
Wiadomość wysłana przez: chris18404 w 12 Październik 2013, 19:09:28
nie sprawdzałem, ale w którym miejscu ta masa jest jak wyciągnę radio to ta wtyczka kabelek czerwony co idzie do złączki iso?
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 12 Październik 2013, 19:39:21
Tak ten czerwony przewód z wiązki samochodu który idzie do ISO. Sprawdź najpierw żółty.
Wiadomość wysłana przez: chris18404 w 12 Październik 2013, 19:57:54
czyli próbówką sprawdzić we wtyczce od złączki która idzie do radia tak???? http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/35/45/48/99/3545489978  wtyczka biała tak (elementy metalowe???
[ Dodano: 2013-10-12, 21:23 ]
gdy przykładałem próbówkę do dysz złączki gdzie są wpięte kabelki na zapłonie to nigdzie nie pokazało zasilania:(
