Auta i problemy => Lantra / Elantra => Wątek zaczęty przez: MarcinN w 02 Październik 2013, 07:46:40
Puściło mi jedno z dwóch mocowań bocznej szyby kierowcy.
Trzyma się ona mechanizmu opuszczania szyby na takich dwóch czarnych zaczepach. Wygląda na to, że mocowane są na wcisk do szyby, ale jeden puścił pomimo tego, że wszystko rozebrałem i zamocowałem NA WCISK. Wchodziło naprawdę ciężko więc myślałem, że tak wystarczy.
Jak to się mocuje w serwisach (np. przy wymianie drzwi)?
Musisz na wcisk i dobry klej to zamocować, np poxipol i będzie grało.
Fabrycznie jest to mocowane na klej do szyb. Znajdziesz taki na allegro chociażby.
Na klej? A jak to potem rozłączyć, gdy zachodzi potrzeba wymiany szyby?
Zwykle jest wycinany i szyba też z mocowania.
