Auta i problemy => Sonata => Wątek zaczęty przez: Lysy w 29 Wrzesień 2013, 14:40:08
Ponad miesiąc temu stałem się posiadaczem Sonaty NF 2.4 2005r. Ogólnie auto mi się podoba i jest ok.Problem zaczyna się podczas jazdy,a mianowicie podczas łagodnego przyspieszania na 2 i 3 biegu wyczuwalne jest szarpanie w zakresie od 1500 do 2100 obrotów.Kolejny mankament to dość głośne buczenie w zakresie od 3000 do 3500 obrotów.
Elektronicznie wszystko sprawne,sprawdzane na 3 rożnych kompach.
Rozrząd sprawdzany-ustawiony na znakach jak należy.
Ciśnienie sprawdzane na ciepłym i zimnym silniku,wszystkie 4 cylindry równo.
Sondy chodzą ok.Wtryski wszystkie równo chodzą.
Żadnych błędów nie ma.
Ma ktoś jakąś koncepcje,jaka może być przyczyna takiej pracy silnika?
Ciekawi mnie ten temat. Ja ma 2.0 g4gc i szarpie w zakresie 1700-1900 obrotów.
Szarpie i na gazie i na benzynie i unikam tego zakresu obrotów.
Ogólnie to bym stawiał na wyprzedzenie zapłonu, dalej nie rozwinę bo więcej nie wiem. :)
Sprzęgło ?
Co ustaliłem(przynajmniej tak mi się wydaje):
tak jak wcześniej pisałem,wszystkie parametry z kompa-ok.
emisja spalin-w normie,tak stwierdzili na stacji diagnostycznej,
filtr powietrza wymieniony,świece zmienione-po zrobieniu ok 800 km,są czarne-za bogata mieszanka ,moim zdaniem.Pytanie tylko dlaczego i w jaki sposób tak się dzieje skoro wszystko jest ok.Przepustnica czyszczona i działa.
Brakuje mi już pomysłów...
Sprzęgło-raczej nie,bo dzieje się tak tylko w zakresie 1500-2000 obr najbardziej odczuwalne jest,to na 3 biegu podczas delikatnego przyspieszania.
W zakresie 3000-3500 obr silnik pracuje dość głośno i ogólnie mam wrażenie jakby coś go dusiło.
Jeśli ma ktoś jakiś pomysł,śmiało piszcie...
NP. Czujnik położenia przepustnicy nie musi być strzelony więc błędów nie będzie jednak komp który potrafi odczytywać parametry czujników określi nieprawidłowe jej otwarcie
A da się to sprawdzić w jakiś sposób?Czy tylko podmianka?
Parametry czujników z czytuje komp w ASO i w nieautoryzowanym serwisie Hyundaia
Oczywiście ,że w serwisie pewnie wszystko mi powiedzą(albo i nie),podłączenie w serwisie do kompa kosztuje ok 250zł-troche sporo.Może jakiś inny sposób ktoś ma?
A gdzie można znaleźć jakąś tabela z parametrami czujników
Przecież jest akcja BEFORE SERVICE sprawdzą ci samochód z podłączeniem kompa włącznie za darmo .Tak to bynajmniej działa u nas na śląsku... ( np.ASO Mysłowice )
http://www.hyundai.pl/beforeservice/
Z kolei w nieautoryzowanym ASO ( np. Bytom ) cena u nas 70zł
Musisz podzwonić i popytać u siebie ;-)
Byłem już na tym.Sprawdzili auto powierzchownie:mały wyciek oleju,opony do wymiany,żarówka podświetlenie tablicy przepalona,ciśnienie w jednej oponie mniejsze... A na pytanie jakie powinny być obroty silnika na biegu jałowym,odpowiedzi nie uzyskałem do dzisiaj(tydzień minął)Wiem tylko tyle,że komp ma zadane 650 obrotów i tyle trzyma..Tyle... Ale zadzwonię jeszcze raz i zapytam.
Najbardziej denerwujące są szarpnięcia lekko odczuwalne pomiędzy 1500-2100 obr.
Na obrotomierzu tego nie widać.
[ Dodano: 2013-10-31, 21:52 ]
Witam.Może jest ktoś z okolic Białegostoku z takim autkiem,chętnie bym porównał auto w kwestii przyspieszenia i pracy silnika.
[ Dodano: 2013-11-17, 11:48 ]
Witam ponownie.
Troszkę to trwało ale auto jest już po pełnej diagnostyce w serwisie Hyundaia.Panowie stwierdzili delikatną nieszczelność ukł. wydechowego na plecionce dlatego troszkę głośniej pracuje(przy okazji wymiana w serwisie ok 1600 zł) Odnośnie przyspieszenia i szarpnięć nic nie znaleźli-pozostaje się przyzwyczaić i czekać aż coś więcej wyjdzie.
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc.
P.S.
Bardzo miły gest ze strony serwisu,Panowie nie wzięli ani grosza za diagnostykę. Pzdr
