Auta i problemy => Lantra / Elantra => Wątek zaczęty przez: mklukasz w 07 Czerwiec 2009, 13:52:22
Tytuł: Łańcuch rozrządu.
Wiadomość wysłana przez: mklukasz w 07 Czerwiec 2009, 13:52:22
Coś mi puka pod pokrywą zaworów, prawdopodobnie łańcuch rozrządu lub napinacz. Więc mam takie pytanko.. ile pracy jest z wymianą łańcucha rozrządu, co trzeba zdjąć itp?
Wiadomość wysłana przez: BartBartez w 07 Czerwiec 2009, 17:39:43
Trzeba zdjąć pasek rozrządu, pokrywę zaworów i wałki rozrządu
Wiadomość wysłana przez: pakson w 07 Czerwiec 2009, 22:57:55
a mam pytanie czy łańcuch rozrządu to nie jest to samo co pasek rozrządu?? jeśli jest coś osobnego to gdzie dokładnie się to znajduje bo przejrzałem serwisówkę i nie widzę nigdzie łańcucha...
i w razie czego czy w Lantrze 1.8 GT 16V 1994 G4CN występuje??
Wiadomość wysłana przez: BartBartez w 08 Czerwiec 2009, 10:25:24
pakson, w Twoim silniku nie ma tego ustrojstwa.
Łańcuchy występują w silnikach 1.6 16V i 2.0 16V w Coupe, Lantrach J2 i chyba w Sonacie i Santa Fe. Pasek rozrządu napędza tylko wałek wydechowy, a ssący jest napędzany łańcuchem od tego pierwszego - z "tyłu" sinika.
Wiadomość wysłana przez: azahiel w 12 Czerwiec 2009, 21:16:36
Cytat: "pakson"
Jest trochę roboty-dla Lantry 1.8 16v GT G4CN( 1992-1996)Ustawienie rozrządu.
-odłącz akumulator,zdejm osłony silnika ,wyjąć paski karbowane,zdemontować paski wału korbowego,wykorzystaj podnośnik albo podeprzeć silnik,zdemontuj prawą podporę silnika,zdjąć koło pasowe pompy chłodziwa-następnie zdemontować przednie pokrywy paska rozrządu -potem obracać wał korbowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara do zwrotnego położenia odkorbowego dla cylindra 1-dopasować położenie rozrządu ,wyjąć automatyczny naprężacz ,zdemontować koło pasowe naprężacza ,zdjąć pasek rozrządu ,sprawdzić koło zębate ,naprężacz i jałowe koło(a)pasowe pod kontem uszkodzenia ,napęd wału wyrównującego ,sprawdzić oznaczenie rozrządu na wale wyrównującym itd. ale nie wiem czy ci to pomoże
