Auta i problemy => S-Coupe / Coupe / Veloster => Wątek zaczęty przez: NieAmator w 10 Styczeń 2012, 22:23:19
Mam pytanie gdzie jest bezpiecznik lub przekaźnik odpowiadający za ogrzewanie tylnej szyby bo mnie chce szlag trafić jak jest zaparowana i nie moge jej w żaden sposób ogrzać. Sprawdzałem napięcie i jest za niskie (chyba) (0,9v) strasznie jest to dokuczliwe szczególnie w zime;/ Harabin zamieścił na starym forum opis bezpieczników nie ma ktoś tego na kompie??
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-10-04, 09:19 ]
Tagowanie tematu.
Może głupia odpowiedź, ale.. W Ponym na klapce przy bezpiecznikach jest naklejka z rospiską, który do czego. U Ciebie też powinna być. Sprawdzałeś?
zglos sie na gg do mnie ;P
tam wszystkie ok bardziej bym strzelał w jakieś przekaźniki a nie widzi mi sie w ten pic rozbierać boczków i kabel cały nowy lutować ;/
przekaznik z ogrzewania tylnej szyby znajduje się w skrzynce pod fotelem pasażera już to przerabiał jak naciśniesz przycisk to świeci się pomarańczowa lampka ? ?
świeci, ale szyba nie grzeje;/
yhy
to inny problem jak u mnie
bo mi się nie zapalała ;|
a te przewody wtopione w szybe nie sa kgdzies pzerwane?
Właśnie nie widać aby były gdzieś uszkodzone
hmmm, jak jest podpiecie do szyby od ogrzeania? sprawdzczy przy tym jest normalne napiecie
na kostce jest 0.9v
zmartwie Cie po nitce do klebka w takim razie ;/
a jakiś przekaźnik sterownik
jesli chodzi o przekźniki i instalacje, wyslalem ci to co mialem na temat... najlawiej bedzie ogarnac przekaźniki pod kiera, wydaje mi sie ze tam cos moze byc
tez mi sie tak zdaje. Ale nie mam gdzie tego ogarnąć
