		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: seb_jak w 05 Czerwiec 2009, 09:53:46
				Hej,
Została mi ostatnia rzecz do wyeliminowania w aucie - spalanie stukowe.
Nie do końca wiadomo co jest jego przyczyną. Pierwsze - padło na czujnik spalania stukowego. Podobno przewody też mogą sporo namieszać i zasugerowano ich wymianę.
Ciekaw jestem co myślicie o temacie, od czego tu zacząć aby wyeliminować problem w optymalny sposób.
				Nalej Pb98 powinno być ciszej :roll:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liczba_oktanowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spalanie_stukowe
				Od tego właśnie zacząłem - niestety bez widocznej poprawy (faktycznie było troszkę ciszej, ale niewiele).
Cóż, rzeźbię dalej... :-?
				Ponawiam pytanko: co może być przyczyną spalania stukowego ?
Wymieniłem:
- przewody wysokiego napięcia
- czujnik spalania stukowego
Niestety bez zmian :(
Lałem też na próbę 98kę - bez zmian.
W poniedziałek jadę jeszcze na diagnostykę komputerową, ale obawiam się że nic to nie da.
Please help !
				seb_jak, a cewki ok?
				Myślę że tak.
Jednak jedna cewka była wymieniana niedawno, co zlikwidowało przypadłość przygasania przy zatankowanym do pełna zbiorniku. Dziwna sprawa, dziwna przyczyna. (Pisałem o tym wcześniej na forum).
Jednak stukot pojawiał się jeszcze przedtem (na początku myślałem że to zawory).
Objaw występuje przy nagrzanym silniku (przy zimnym jest cicho).
				seb_jak, a co moze jeszcze świrować przy ciepłym silniku?
				Moim zdaniem główną przyczyną spalania stukowego jest za wczesny zapłon i duzo nagaru na tłokach i głowicy, nie wiem jak się ma regulacja zapłonu w Accentach, ale chyba jakoś elektronicznie komputerem mozna sprawdzić, bo recznej regulacji chyba nie ma
				Słyszałem że spalanie stukowe ujawnia się właśnie dopiero po nagrzaniu.
Na chwilę obecna jeszcze spróbuje wyresetować kompa. To powinno wykasować mapy zapłonów z pamięci. Pojeżdżę trochę - zobaczę czy są efekty.
W przyszłym tygodniu planowałem przegląd, wymianę oleju, przy okazji zrobią diagnostykę EBD, ale jak to nic nie da to już na prawdę nie wiem... :-?
				seb_jak, a checka Ci wywala? No coś powinno zostać w kompie...
				jak kolega stylek powiedzial, spradzic zaplon i czy nie ma duzo nagaru na tłokach i głowicy.
Wowczas po nagrzaniu sie powoduje samozaplon ;)
				A czy układ wydechowy masz OK? Nie wyprułeś kata, wszystko szczelne?
 A co ma piernik do wiatraka... :mrgreen:
				Ma i to całkiem sporo :mrgreen:
a konkretnie to MĄKĘ :D hahah :D
				wg mnie najwięcej wspólnego ma jakośc paliwa oraz świece
				A więc tak: świece mają rok (ok. 25tyś przejechane), wydech seryjny, paliwo jest tankowane zawsze na Neste (95).
Do wczoraj nie za bardzo mogłem na szybko stwierdzić czy komp pokazuje błędy, a to dlatego że miałem odłączony ABS i dyskoteka paliła mi się non-stop.
Powodem był pęknięty pierścień ABS z zębatką na piaście, który nieraz lubił się przestac obracać co powodowało włączanie ABSu na suchym asfalcie przy byle hamowaniu :shock:
Wczoraj założyłem nowy pierścień z zębatką ABS-u. Mogłem z powrotem włączyć bezpiecznik i uruchomić system.
Po podłączeniu akumulatora, chceck-engine zgasł i było czysto. Ponownie się zaświecił po przejechaniu ok. 50km, oczywiście stukanie nadal występuje.
Jutro jadę na EBD, zobaczymy co pokaże i zastanowimy się z mechanikiem co dalej.
Pozdrawiam, dzięki za chęć pomocy :)
Wymień profilaktycznie. Co prawda wymienia się co 30 tys ale te parę złotych można odżałować :)
Wg mnie najwiecej wspólnego to ma poprawne ustawienie zapłonu ;-)
Wypruty kat zaburza przeplyw spalin, napelnianie cylindra
				Świeczki wymienię. Komp pokazał jeszcze błąd sondy lambda. Ją też należałoby wymienić.
Orientuje się ktoś może jak to jest z tymi sondami. Tylko oryginał ?
				seb_jak, e-gen pisał o zamienniki NGK. Poszukaj bądź spytaj go na PW :)
				Dzięki, wpadłem też na tą informację przeglądając archiwum i podłączone opisy (NGK S4 OZA6240-E4).
Możecie mnie zweryfikować czy coś takiego się nada ? Link do aukcji (http://www.allegro.pl/item693246653_sonda_ngk_ntk_oza624_e4.html)
Na marginesie cena oryginału 650zł :-?
				swego czasu tez mialem w planach zakup sondy.
W intercars oryginaly widzialem znacznie ponizej 300zl.
Na allegro uwazaj bo b. duzo podrobek jest - podzialaja 2-3dni i koniec, kupuj tylko u spawdzonych ludzi
,,,kupuj tylko u spawdzonych ludzi
dokladnie, oraz zaciskaj koncowki - nie lutuj ;-)
				W takim razie chyba kupie w InterCarsie (cena ~250zł); będzie najbezpieczniej.
