Auta i problemy => Lantra / Elantra => Wątek zaczęty przez: walec w 04 Czerwiec 2009, 10:39:23
Mam jedną prośbę. Sprawdźcie dla mnie koledzy czy prowadzenie paska wielorowkowego który napędza alternator jest w jednej lini ( czy jak spojrzyci okiem na rolkę alternatora i zewnętrzną rolkę pompy wodnej czy idą w jednej lini ) bo u mnie po remoncie po zerwanym pasku rozrządu wydaje mi się że mechanik źle przykręcił mi tą drugą rolkę od pompy wodnej, przez to nadrywa mi z jednej strony pasek wielorowkowy. Zobaczcie zdjęcie nadrywa mi pasek z prawej a na drugim zdjęciu pokazałem wskaźnikiem tyle jest różnicy od lewej a kółkiem alternatora
(http:////m.) (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/.html)
Najprościej: spróbuj zmienić kąt mocowania alternatora(jak patrzę na zdjęcie to przesuń go w lewo i lekko na dół). Jeżeli to nie pomoże no to trzeba szukać dalej.
Wg mnie alternator jest ewidentnie przesuniety w prawą stronę. To moze byc cos powazniejszego gdyz te elementy najczesciej pieknie do siebie pasuja - wydaje mi sie, ze bez duzego młotka i wyklepania mocowania altka (bo jak widac z drugim paskiem nie masz kłopotow) nic specjalnego sie nie da zrobic (przynajmniej u mnie alt chodzi tylko w ukladzie gora-doł (dalej-blizej).
Od siebie tylko dodam, ze mechanik to chyba był od siedmiu bolesci - przeciez tu lipę widac gołym okiem. Jedz z reklamacją - niech on sie głowi.
A kółka są poste? może mechanior składając używał młotka i skrzywił koło pasowe? ewentualnie nie weszło ono na swoje miejsce.
Na foto widać,że koła nie pracują w jednej płaszczyżnie - stawiam na alternator.
Okazało się że mechanik założył koło prowadzące odwrotnie te na pompie wodnej te duże zewnętrzne Dzisiaj niedopatrzenie poprawił zresztą sam mu w tym pomagałem
Stale coś. :-? :-/ :-?
