Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: wydminianin w 05 Wrzesień 2013, 19:17:01
Tytuł: [Santa Fe SM] Problemy z zegarkiem w Santa Fe
Wiadomość wysłana przez: wydminianin w 05 Wrzesień 2013, 19:17:01
Czy ktoś z Forumowiczów zetknął się z przypadkiem pojawiającego się i znikającego zegarka? Dodam, że nie ma żadnej regularności. Czasem działa przez pół godziny, czasem gaśnie zaraz po odpaleniu, innym razem wcale nie działa. Wszelkie sugestie mile widziane. :-D
ed. Wyjątkowo tym razem uogólnienie tematu - będzie on ogólnym tematem dla problemów z zegarkiem. tekla
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 05 Wrzesień 2013, 19:37:59
Wydaje się że jest to problem z elementami na płytce zegarka tzn trzeba poprawić luty, wymienić kondensatory lub diody.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3021&highlight=zegarek
Wiadomość wysłana przez: wydminianin w 21 Październik 2013, 17:08:18
Udało się :-D  Elektronik wymienił jakąś diodę i działa.
Wiadomość wysłana przez: JKowalski w 16 Listopad 2013, 17:33:33
Może nie do końca w temacie, ale nie chciałem zakładać nowego wątku.
Da się jakoś przestawić zegar w panelu środkowym aby pokazywał 24-godzinny format czasu, czy może sytuacja taka sama jak przy innych Hyundaiach z tego okresu?
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4437
Wiadomość wysłana przez: maciekw w 16 Listopad 2013, 19:40:44
Przyjrzyj się zegarkowi, czy pierwsza cyfra ma kształt jedynki czy ósemki
