		Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: gelik1 w 13 Sierpień 2013, 08:25:10
				Witam, tak jak w temacie kontrolka świec nie gaśnie po odpaleniu już od tygodnia. Samochód odpala jak zawsze, nie stracił mocy, nic się nie zmieniło tylko ta kontrolka. Po podłączeniu pod komputer w ASO nie wykryto żadnych błędów. Przekaźnik działa, sygnał z ECU włącza i wyłącza przekaźnik. Nie pomogło odłączenie akumulatora na noc. Czy ktoś spotkał się może u siebie z takim przypadkiem i ewentualnie co to było ?  :-/
				Skąd wiesz że ECU włącza i wyłącza przekaźnik? Chcąc nie chcąc stawiałbym na przekaźnik, jeśli wiesz który to wyciągnij, rozbierz, wyczyść młoteczek, sprawdź czy da to jakiś efekt.
				Kolego ja bym sprawdził czy gdy świeci kontrolka świece grzeją , a potem gdyby wyszło że grzeją to wymienił bym sterownik od świec a poza tym moim zdaniem grzania świec nie znajdziesz w ECU .bo do grzania świec masz osobny sterownik.
				Flash02 sprawdź kostkę MC21 (jest  prawej strony nóg pasażera trzeba zdemontować osłonę z tworzywa) i w niej pin 21 tam jest podawany sygnał z komputera który uruchamia kontrolkę.
(http://images61.fotosik.pl/618/d883a41456c094e1m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=d883a41456c094e1)(http://images61.fotosik.pl/618/9ae9ea9cfbe45f1am.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=9ae9ea9cfbe45f1a)
(http://images65.fotosik.pl/620/7e79b953778313d8m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=7e79b953778313d8)(http://images62.fotosik.pl/621/7feba994dfbe3e66m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=7feba994dfbe3e66)
Rozgrzej silnik i sprawdź czy na kostce C206 (zasilanie świec żarowych) między pinem 1, a masą jest napięcie czyli czy świece grzeją cały czas.
 (http://images61.fotosik.pl/618/cf6a842f148fb4e7m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=cf6a842f148fb4e7)
W następnej kolejności sprawdź działanie samych świec żarowych http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=536&highlight=%BFarowych
				dziekuje zobacze jak bedzie pozdrawiam.
