Auta i problemy => Lantra / Elantra => Wątek zaczęty przez: Marcin w 11 Sierpień 2013, 10:06:24
Tytuł: [Elantra XD] Stukanie na zimnym silniku
Wiadomość wysłana przez: Marcin w 11 Sierpień 2013, 10:06:24
Może pomożecie mi co to może być. Otóż po zapaleniu auta, gdy silnik jest zimny słychać stukanie (bardzo trudno zdiagnozować skad się wydobywa czy z góry czy z dołu silnika). Po około 2 minutach cisza. Boje się że to mogą być popychacze zaworów, bo koszty duże. Czy zmiana oleju coś pomoże. Ostatnią zmianę miał rozbioną 7 tys, półsyntetyk 10w40.
Wiadomość wysłana przez: eLuke w 11 Sierpień 2013, 19:37:05
W moim Getz stuki na zimnym silniku słychać przez pierwsze może 10 sekund po zapaleniu zimnego silnika (latem krócej, zimą dłużej), po czym stukanie ustaje i chodzi już cicho. Z tego co doczytałem (a jestem laikiem) to olej musi dotrzeć we wszystkie zakamarki żeby przesmarować.
Natomiast mam teraz inny problem bo pojawia się stukanie, wprawdzie nie tak głośnie jak przy starcie na zimno, ale po nagrzaniu silnika, więcej tutaj (http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=41761#41761).
Wiadomość wysłana przez: Złośnik w 15 Sierpień 2013, 00:04:39
Zmień olej. Jak nie masz przecieków i nie przepala Ci oleju w ilościach poza normą to lej najwłaściwszy - 5W40.
Szkoda lać klej - lej olej :)
Może być też kwestia samego oleju.
Wiadomość wysłana przez: tomek27 w 15 Sierpień 2013, 14:49:34
Sprawdź pompę wody. Po nagrzaniu może cichnąć.
Wiadomość wysłana przez: preza w 07 Wrzesień 2013, 23:45:25
Sprawdź czy to stukanie nie zanika po wciśnięciu sprzęgła. Jeżeli zanika to znaczy że  stukają prawdopodobnie popękane sprężyny tarczy.
Wiadomość wysłana przez: Złośnik w 07 Wrzesień 2013, 23:49:35
Ale on ma benzynę i nie ma tam dwumasy.
Sprawdź poziom oleju. Jak mało to dolej i zobacz czy dalej puka.
Auto nie kopci z rana na zimnym ???
Od kiedy tak stuka ? Od ostatniej wymiany oleju ???
Wiadomość wysłana przez: preza w 08 Wrzesień 2013, 00:30:59
Cytat: "Złośnik"
Mój też nie ma dwumasy. Choć na początku myślałem, że to dwumasa daje znać.
Wiadomość wysłana przez: Marcin w 14 Wrzesień 2013, 22:47:10
Dziekuje za zainteresowanie moim problemem, otóż wymieniłem olej i stuki nadal są, kupiłem auto w maju i nie zwróciłem uwagi czy stukało tak od początku, ja to zauważyłem jak noce robiły się chłodne, i rano odpalałem samochód, poza tym stukaniem rano, silnik pracuje równo nie kopci rano i wogóle, nie bierze oleju i nie stracił mocy.
Wiadomość wysłana przez: Złośnik w 14 Wrzesień 2013, 23:20:32
Może to być również łańcuszek rozrządu. Który uwielbia hałasować zwłaszcza jak jest rozciągnięty a ludzie nie myślą o tym aby przy wymianie rozrządu wymienić też łańcuch.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 14 Wrzesień 2013, 23:33:42
Sprawdź czy to są stuki typu jak napisał Złośnik wg tych filmów http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1874&highlight=%B6lizg.
Wiadomość wysłana przez: pterodaktyl w 02 Październik 2013, 12:17:37
Witam wszystkich użytkowników Lantr i Elantr :)
Od dłuższego czasu śledzę wasze wywody na temat łańcuszka spinającego wałki rozrządu i postanowiłem dorzucić swoje trzy grosze. Po pierwsze samo rozwiązanie uważam za niefortunne. Po drugie sama wymiana ślizgów i łańcuszka nie wystarczy. Rolę gra tutaj stan kół zębatych i ich współbieżność. W przeciwnym wypadku można wymieniać łańcuch co miesiąc, a i tak będzie hałasował. Tylko te koszty....  :roll:  :-/ .
Żeby nie było iż wymądrzam się to powiem, że z racji zawodu który wykonuję mam często do czynienia z łańcuchami i kołami zębatymi. Pozdrawiam wszystkich. Amen
Wiadomość wysłana przez: BartBartez w 02 Październik 2013, 13:49:33
Cytat: "pterodaktyl"
A ile masz przebiegu? U mnie przy przebiegu około 350 tyś.km nic nie stukało.
Łańcuszek wymieniony przy 250tyś. km .
Wiadomość wysłana przez: tomek27 w 30 Październik 2013, 22:39:18
Straszne to co piszesz...
Wiadomość wysłana przez: Kwiatkowski w 31 Październik 2013, 10:57:17
Cześć
Piszesz, że to mogą być popychacze zaworowe i boisz się że to straszne koszty? Mnie się kiedyś jeden popychacz zatarł, przejechałem tak z nim ok 5 tys km a w serwisie mi powiedzieli że popychacz z wymianą to 70 zł :-D
Muszę dodać, że też miałem tak, że na zimnym stukał, potem przestawał jak się rozgrzał, a na sam koniec już wogóle nie przestawał stukać... zacierał się zacierał się aż sie zatarł całkiem... Nic strasznego ;) tak na odległość ciężko pomóc trzeba by było obsłuchać ;-)
Wiadomość wysłana przez: pterodaktyl w 04 Listopad 2013, 20:35:34
Cytat: "tomek27"
Spokojnie, nie pracuję na sali tortur :lol:
[ Dodano: 2013-11-04, 20:40 ]
Cytat: "BartBartez"
Z lektury tutejszej wynika, że dzieje się to przy różnych przebiegach. Widocznie w Twoim aucie producent silnika "przyłożył" się bardziej do jego "stworzenia"
Wniosek:
Firma produkująca silniki do naszych samochodów nie przykłada wagi do dokładnego spasowania elementów :)
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 05 Listopad 2013, 19:42:31
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/accent/accent_2nd_generation/vit64rus/journal/
Wiadomość wysłana przez: Marcin w 06 Listopad 2013, 11:38:34
dzięki kosmos, trafiłeś w samo sedno, podsuwając ten link, a szczególnie do tego pierwszego filmiku gdzie jest silnik 16V ze srebna kopuła (sorki ale tak opisuje ten film bo nie znam rosyjskiego), jak zimny silnik słychać klekot, później nie jak się zagrzeje, a później jak na tym filmiku przy określonych obrotach.
[ Dodano: 2013-11-06, 11:48 ]
na dalszych filmach, widać że to wina łańcuszka, ale wtedy słychać po prawej stronie, ja też  brałem to pod uwagę i uważnie osłuchiwałem silnik, i z prawej strony cisza, nawet później kiedy silnik jest ciepły  też cisza z prawej strony, to klekotanie słychać przy określonych obrotach u mnie około 1.4-1,5 tys, i stąd moje pytanie co to może być.
Wiadomość wysłana przez: Remik_NS_WP w 04 Styczeń 2014, 13:12:05
Też mi coś klekota niestety ale po wciśnięciu pedału sprzęgła przestaje albo przy dodaniu delikatnie gazu.
Miał może już ktoś tak i co pomogło?
Wiadomość wysłana przez: OuTchOrN w 04 Styczeń 2014, 15:23:04
Czytałeś temat?  z której strony ci puka? Czy nie jest to łańcuszek?
Wiadomość wysłana przez: Remik_NS_WP w 05 Styczeń 2014, 13:33:24
Cytat: "preza"
Dokładnie nie umiem powiedzieć skąd mi puka bo ciężko zdiagnozować. Tak czytałem temat. Jedynie przychodzi mi do głowy ze może sprzęgło skoro po wciśnięciu ustaje.
A łatwo wymienić sprężyny tarczy czy trzeba wymienić całe sprzęgło?
Wiadomość wysłana przez: Marcin w 24 Czerwiec 2015, 21:53:22
witam, trochę wrócę do tematu, potrzebuje rady, otóż jakiś rok temu został zalany olej shell 5w40, i stuki nadal występują, jak zapale samochód zimny, to po 4 sekundach zaczyna słychać popychacze i tak około 35 sekund, jak samochód jest ciepły to przez kilka sekund, jak jadę np na drugim biegu to je też słychać obroty do 2 tyś, przebieg to 180 tyś, planuje zrobić płukankę silnika i może zmienię markę oleju, jak myślicie może to coś pomóc na popychacze?
Wiadomość wysłana przez: Złośnik w 25 Czerwiec 2015, 00:51:47
Nagraj dźwięk.
Wiadomość wysłana przez: Marcin w 25 Czerwiec 2015, 10:29:35
Tak będę musiał zrobić, tylko teraz wyjeżdżam na kilka dni, jak wrócę to nagram, ale będę musiał jeszcze zobaczyć jak umieścić filmik w internecie, może to zabrzmi dziwnie ale nigdy tego nie robiłem :)
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 25 Czerwiec 2015, 18:42:04
Cytat: "Marcin"
To już czas na niego do utylizacji olej HC więc nie ma co przeciągać wymiany.
Na forum MM polecają dla wyciszenia klawiatury sprawdzony tam olej  Mobil 1 ESP Formula 5w30.
Płukanka jak najbardziej wskazana tylko nie byle jaka np. ta  http://www.zmienolej.pl/oferta/dodatki-do-oleju/archoil-2300-250ml-plukanka-estrowa-detail
Wiadomość wysłana przez: Złośnik w 25 Czerwiec 2015, 21:42:53
Wątpię aby coś to dało. Sam zmieniałem olej na rzadszy i płukałem wcześniej silnik płukankami Valvoline
Olej też Valvoline. Nic to nie dało, dalej była tzw. sieczkarnia. Faktem jest, że jeżeli po odpaleniu z rana w przeciągu kilku sekund (1-2) nie zniknie pukanie szklanek, to raczej rzadszy olej im już nie pomoże.
Wiadomość wysłana przez: Marcin w 30 Czerwiec 2015, 18:24:40
witam, nagrałem pracę mojego silniczka, samochód odpalam popołudniu, to było jego pierwsze odpalenie dzisiaj, co myślicie o pracy silnika:
Wiadomość wysłana przez: Złośnik w 03 Lipiec 2015, 11:28:26
Silnik jest praktycznie taki sam jak mój. I wiem jak słychać luźny łańcuch na kołach - wierz mi. A słychać było tak jakby sworznie tłoków dostały. Spróbuj z zamkniętymi oczami wrzucić kamień do studni i powiedzieć od której części ściany się odbił. Tu masz to samo. Wymieniałem rozrząd i oczywiście łańcuch też. 1cm bardziej rozciągnięty w stosunku do nowego to jest różnica zwłaszcza, że nowy jest sztywno napięty, a stary latał w miejscu. Wszystkie te filmiki na necie jak słychać takie dudnienie, to właśnie są porozciągane łańcuszki. Wiem, że wymiana takiego łańcucha to jest trochę roboty i raczej z rozrządem dobrze to zrobić bo i pasek trzeba zdjąć, ale taka jest prawda. U Ciebie jeszcze jest ten nieszczęsny kolektor dolotowy plastikowy który świszcze w tych autach póki silnik się nie rozgrzeje, że można się pomylić, czy czasem nie ma tam gdzieś nieszczelności w dolocie. Wymieniałem uszczelkę pokrywy zaworów u Tekli i sprawa jest podobna, choć tam jest tylko jeden dolny ślizg więc taki łańcuch daje znać bardzo późno o sobie. U niej też jest dosyć rozciągnięty ale jeszcze tego nie słychać, ma też dużo niższy przebieg, mimo że auto starsze, a łańcuch raczej jeszcze nigdy nie zmieniany. Ale najpierw to sugeruję wymienić ten olej.
Tu masz przykład. Lantra sprzed 2000r. Dźwięk dochodzący z każdej okolicy silnika a winowajcą jest łańcuch.
U Ciebie dobrze słychać łańcuch w ostatnich sekundach nagrania lub to wina zbyt małej ilości oleju w silniku.
Wiadomość wysłana przez: Marcin w 03 Lipiec 2015, 21:25:15
Dziękuje złośnik za informację, fajnie że ktoś jeszcze posłuchał pracy silnika, dzięki że jesteś przekonany że to łańcuch się rozciągnął, masz rację z tym przykładem z kamieniem i studnią, stan oleju jest ok prawie pod górną kreskę, olej wymieniam regularnie co 10 tyś na 5w40 shell, wspomniałeś żeby wymienić olej masz na myśli inną markę? Rozrząd wymieniałem dwa lata temu, pewnie za rok będę musiał wymieniać więc wtedy zlecę wymianę tego łańcuszka, dzięki jeszcze raz, dodam tylko że jak silnik się mocno rozgrzeje wtedy już bardzo słabo słychać łancuch.
Wiadomość wysłana przez: Czarny Chochlik w 16 Kwiecień 2016, 10:39:28
Odświeżę temat :-)
Otóż zakupiłem nową (starą :-P) Elantrę i próbuje ją doprowadzić do porządku.
W związku z powyższym chce usunąć efekt odgłosu diesla jak u użytkowników w temacie. Nie będę nagrywał dźwięku, bo jest on podobny do wstawionych tu filmików.
Różnica zasadnicza jest taka, że auto pracuje cicho i normalnie po zapaleniu, a zaczyna terkotać jak się w pełni nagrzeje.
Zaraz po kupnie (500km) wymieniłem olej na shell 5w40 i dopiero wtedy dopiero zauważyłem objaw, nie wiem czy to ma jakiś związek?
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 20 Kwiecień 2016, 20:25:58
Czarny Chochlik napisz na PW do Administratora (czerwony nick) o poprawę profilu.
Przy rejestracji podałeś:
Auto: Elantra XD (2003) 1.6 16V R4 CVVT
Silnik|pojemność|moc: G4GR|1599ccm|077kW
W XD silnik 1,6 ma symbol G4ED, a nie G4GR i nie ma CVVT.
Co do dźwięku zdejmij pokrywę zaworów i sprawdź czy łańcuszek spinający wałki rozrządu nie ma nadmiernego luzu.
Wiadomość wysłana przez: Czarny Chochlik w 21 Kwiecień 2016, 20:26:24
Przy rejestracji nie było innego silnika 1.6 do wyboru, jak ten który wybrałem, więc błąd poniekąd celowy, bo coś musiałem wybrać  :-( (zgłoszę według zalecenia)
Po przeczytaniu tego wątku też stawiam na ten nieszczęsny łańcuszek, tylko ten zimny/ciepły silnik na odwrót niż u innych mnie zastopował i chciałem się upewnić dodatkową opinią  ;-)
Wiadomość wysłana przez: jarmara w 29 Lipiec 2017, 17:25:08
Rozwiązał ktoś może ten problem z grzechotaniem?. Ja mam to samo co Marcin, przy dodaniu gazu i odpuszczeniu słychać charaktrystyczne grzechotanie, nie jest to łańcuch bo wymiana nic nie dała. Myślałem,że mechanik zrobił mnie w balona i otworzyłem pokrywa silnika zeby sprawdzić. Łańcuch nowy mocno naciągniet.
Wiadomość wysłana przez: wtom w 01 Sierpień 2017, 11:14:16
to jest normalny objaw pracy popychaczy zaworowych. nie przejmować się i jeździć. mam to od 8 lat  :mrgreen:
