		Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: Bociek w 06 Sierpień 2013, 19:44:24
				Witam wszystkich,
Tucson 113 km rocznik 2005/01 wracając moim autkiem do domu podczas zmiany biegu, wcisnąłem sprzęgło coś uderzyło w sprzęgło (poczułem uderzenie na pedale) i pedał został w podłodze. Zjechałem na pobocze i sądziłem że może linka spadła czy coś takiego ale nie zauważyłem niczego takiego. Po powrocie do kabiny auta, podniosłem pedał do góry i już tak został na Amen. Nie idzie go wcisnąć z powrotem. Biegi na postoju przy wyłączonym silniku się przełączają.
Proszę o pomoc czy ktoś potrafi zdiagozować problem i ile orientacyjnie ten problem może kosztować?
				Zapewne się ucieszysz wysprzęglik (http://www.mister-auto.pl/pl/wysprz-glik-centralny-sprz-g-o/hyundai-tucson-jm-2-0-crdi-113km_v18210_g47.html)
				Wydaje mi się, że w Twoim przypadku(tj 113km) powinieneś mieć wysprzęglik mocowany od góry na skrzyni biegów(podałem do niego link, ale został skasowany przez moderatora). Wtedy i koszt jest niższy, niż w przypadku centralnego wyprzęglika, a i wymianę można spokojnie zrobić samemu. Należy tylko pamiętać o odpowietrzeniu układu wyprzęglika. Przed zakupem części sprawdź, czy po stronie kabiny pompa sprzęgła jest sucha -  czasem to ona się psuje.
DO MODERATORA - bardzo proszę, by po edycji moich postów moderator podpisał się na dole, ze coś zmienił.
				Twój Tucson ma normalny wysprzęglik ;)
Wysprzęglik Tucson (http://www.sprzegla.webshop.pl/shop/Search.rails?s=Si%C5%82ownik-sprz%C4%99g%C5%82a,,,HYUNDAI,TUCSON-%28JM%29-2004-08-2010-03,2.0-CRDi-113km,&n=&i=500183,505157,518210,P,45,-1,-1&o=ByPhoto_desc&p=1)
W sprzęgle jest łożysko oporowe ;)
				Panowie faktycznie nawalił wysprzęglik, mój mechanik wyjął taki metalowy bolec  ze środka, okazało się że tam puścił spaw. Zespawany na nowo, wszystko chodzi prawidłowo:) Dziękuję za pomoc
