Auta i problemy => Getz => Wątek zaczęty przez: sliwa w 24 Lipiec 2013, 13:43:29
Tytuł: [Getz] Problem z tylnymi hamulcami
Wiadomość wysłana przez: sliwa w 24 Lipiec 2013, 13:43:29
Od jakiegoś czasu podczas spuszczania hamulca ręcznego słychać pisk, podobnie dzieje się gdy puszczam hamulec roboczy (tylko i wyłącznie przy puszczeniu, jak wciskam to wszystko jest w porządku). Bębny mam nowe, niedawno wymieniane. Auto nie hamuje gorzej a dzieje się to od kilku tygodni. Po prostu sam dźwięk jest dość irytujący.
Jak na razie mechanik nie ma terminu by wziąć na warsztat mój samochód i zobaczyć co się dzieje. Miał ktoś podobny problem i wie co jest przyczyną? Może coś ze szczękami?
Tytuł: Re: [Getz] Problem z tylnymi hamulcami
Wiadomość wysłana przez: smoczo19 w 24 Lipiec 2013, 18:25:00
Witam prawdo podobnie sprężyna ci obciera gdzieś .Jak hamujesz to się naciąga i jak puszczasz to gdzieś obciera.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 27 Lipiec 2013, 00:00:30
Jeśli pisk byłby tylko przy ręcznym to może to http://www.drive2.ru/cars/hyundai/accent/accent_2nd_generation/heroin-szr/journal/288230376151847400 .
Napisz czy masz bębny czy tarczo-bębny.
Wiadomość wysłana przez: barzuc w 27 Lipiec 2013, 00:09:55
sliwa, jeśli dźwięk pojawia się i przy ręcznym i przy normalnym a ustaje po przyhamowaniu - ja obstawiam na 90% okładziny / klocki (jak pisał kosmos2011 - nie wiemy czy masz bębny czy tarczo-bębny). Pojeździj jeszcze trochę - powinno samo przejść jak się powierzchnia wytrze w tym miejscu :) Zacznij się przejmować jak zaczną Ci się grzać koła (ew. jedno z nich bardziej niż drugie) albo nie ustąpi (nie zacznie ustępować) po kilkudziesięciu km... wtedy sprawdź czy coś się nie zapiekło / nie odbija.
Wiadomość wysłana przez: sliwa w 27 Lipiec 2013, 16:22:15
Mam bębny, a co do pisku to nie jest słyszalny przy hamowaniu a wyłącznie wtedy gdy puszcze pedał hamulca albo zwolnię ręczny.
