Auta i problemy => Matrix / ix20 => Wątek zaczęty przez: danwielki w 22 Lipiec 2013, 17:54:18
spadek mocy
[ Dodano: 2013-07-22, 18:00 ]
chodzi o to że w moim aucie ix20 1.4 disel 90 koni ucieka moc. Po pewnym czasie wraca powiedzieli mi w serwisie że ten typ tak ma i po upływie20000 kilometrów to minie mam juz 30000 i nic.Problem wygląda tak jadąc trzymam noge na gazie i czuje ze samochód zwalnia albo mu dać gazu albo poczekać po upływie 5-8 sekund znowu nabiera mocy co to jest dzieki i pozdrawiam
Serwisy Hyundaia niezmiernie konsekwentnie lecą w kulki. Widzę po znajomych jak firma traci na wizerunku. Myślę, że centrala w Korei nie ma o tym bladego pojęcia. Nie wyobrażam sobie aby świadomie akceptowali takie podejście.
Jeszcze parę lat takiego olewania, sprzedaż drastycznie spadnie, a panowie z serwisów będą czekali w pośredniaku. Wtedy pogadamy.
Sorry za OT.
U mnie jest to samo. Jakoś nigdy do tego nie przywiązywałem większej wagi. Na forum Vengi ludzie zgłaszają to samo.
Dobrze wiedzieć ale co z tym zrobić albo czego to wina. Mam jeszcze jedno u mnie w aucie jest jedna rzecz gdy na drodze występują nierówności czasami czuje takie zarzucanie tyłu byłem w serwisie i powiedzieli że amortyzatory są ok. brakuje powietrza w oponach ale ja to odczuwam cały czas obojętnie ile powietrza napąpujeczego to może być wina w obu przypadkach[/center]
"co z tym zrobić"
Olać to.
"czego to wina"
Pewnie oprogramowania silnika. Ja taki efekt zauważam tylko w lecie jak jest gorąco (bez znaczenia czy klimatyzacja działa czy nie). W zimie i w chłodne dni wszystko jest ok. Więc pewnie jest to związane z temperaturą powietrza jego schładzaniem i włączaniem się turbosprężarki.
Z innej beczki.
Zauważyłem, że kiedy temperatura otoczenia jest poniżej +5st to nawet jak silnik się rozgrzeje to obroty biegu jałowego utrzymują się na poziomie ok. 950 obr/min. Jak wyłączę silnik i zaraz go uruchomię ponownie to obroty są normalne, ale za chwilę podnoszą się do 950.
Przy temperaturach większych niż 10 st tego zjawiska nie ma i po rozgrzaniu silnika obroty są na normalnym poziomie tj. ok.800 ob min.
Serwis twierdzi że jest to normalna praca sterownika i tak ma być.
Ciekaw jestem czy u ciebie jest tak samo, czy po prostu serwis nie ma pojęcie jak się za to zabrać.
