Auta i problemy => Matrix / ix20 => Wątek zaczęty przez: paciu2020 w 22 Lipiec 2013, 12:23:31
witam drży mi podłoga i pedał gazu ....a po kilku hamowaniach zapala sie abs...no i absu nie ma co może być miał ktoś taki problem??? bezpieczniki itp,, z starszych postów sprawdziłem i nic nie ma na ten temat...
Witaj Mi nie drży podłoga ale to może być łapa przy silniku , sprawdź na różnych obrotach. U Mnie po hamowaniu przeważnie wskakuje teraz, na początku ostro trzeba było hamować i się włączała a teraz nawet lekko się pedał wciśnie i się świeci i czasami jest twardy po uruchomieniu i trzeba troszkę czekać aby się miękki zrobił. Sprawdziłem wężyk od vaku dosyć ssie poprawiłem szczelność wężyka trytkami , jutro sprawdzę czujniki i będę coś więcej wiedział , mam nadzieje że to będą one i obejdzie się bez grzebania przy pompie.
[ Dodano: 2013-09-23, 17:22 ]
Sprawdziłem już oporności przy wtyku do sterownika i wszytkie sensory wydają się być ok inna sprawa jak to będzie wyglądać w ruchu (kable mogą być nadłamane ), teraz zostały do sprawdzenia zęby i odległości od czujnika. To dopiero jutro .
Podobnie miałem w "megance". Delikatnie kopał pedał hamulca, pomimo że nie wynikało to ze stanu nawierzchni oraz mocy hamowania (wolałem sytuację gdy już zapaliła się lampka a ABS nie działał bo wiedziałem czego się spodziewać). Mechanik stwierdził zanieczyszczone dajnik obrotów poszczególnych kół. Na chwilę pomaga ich przeczyszczenie, ale w końcu i tak należy je wymienić.
