Auta i problemy => i30 GD => Wątek zaczęty przez: Arek103 w 08 Lipiec 2013, 17:02:10
Witam, od paru tygodni posiadam I30 II sanochod ma przejechane 500 km silnik 1.4 100km, i wydaje mi się że sprzęgło za wysoko łapie tzn. zaczyna delikatnie łapać dopiero od połowy skoku pedała a całkowicie załącza sprzęgło praktycznie na samym końcu skoku pedała, nie wiem czy jest to normalna sprawa w tym modelu czy jest cos nie tak ze sprzęgłem w moim przypadku, jest to szczególnie niewygodne podczas poruszania się po zatłoczonym mieście. Gdyby ktoś mógł się podzielić z jego doświadczeniami za sprzęgłem w tym modelem był bym wdzięczny. Dodam, że po raz pierwszy jestem posiadaczem marki hyundai wcześniej poruszałem się fiatami i oplami:)
Tagowanie i tytuł. tekla
Normalna sprawa w tym modelu to raczej nie jest. Auto na gwarancji wiec na twoim miejscu od razu pojechał bym do ASO. Kiedyś stało mi się coś takiego w fiacie, sprzęgło łapało dopiero dosyć wysoko i musiało być wyregulowane. Jazda w mieście z takim sprzęgłem nie należała do przyjemności. :mrgreen:
Tylko, że tutaj nie ma sprzęgła na lince i nie da się tego wyregulować. Taki stan rzeczy oznacza, że sprzęgło zostało źle złożone, łapa jest skrzywiona lub po prostu winna jest pompa lub wysprzęglik. Jedź z tym natychmiast i zamiast raczej naprawy żądaj wymiany auta na nowe.
czyli twierdzicie że bedzie to wina sprzęgła? bo poza tym wysokim braniem wszystko jest ok nie czuć żeby się przypalało ani się nie ślizga. Zdarzało mi się wcześniej jezdzić samochodami z kończącym się sprzęgłem i pedał zachowywał się bardzo podobnie jak w moim przypadku i to mnie właśnie zdziwiło ale że wczesniej nie miałem okazji jeżdżenia hyundaiem pomyslalem że ten typ tak ma
Ps i jeszcze jedna sprawa gdy puszczę sprzęgło całkowicie na pedale wyczuwalny jest mały luz na samym końcu, dosłownie 1-1.5 cm dopiero po przekroczeniu tej odległosci czuć opór, podczas wciskania sprzęgła
Mam też taki silnik 1,4.Sprzęgło też się tak zachowywało jak u Ciebie.Nawet czuć było swond tarczy sprzęgłowej.Uspokoiło się wszystko po przebiegu 7.000tys. km.Teraz jest wszystko w porządku.Sam zadecyduj czy jechać z tym do serwisu.
czyli teraz sprzęgło bierze ci przy podłodze?
Tak i zaraz mu wymienią na nówkę sztukę :mrgreen:
Mam to samo w 3-letnim i30 1.4. To chyba standardowe zachowanie sprzęgła w tym modelu.
Analizować twój problem na podstawie tego co Ty piszesz możemy jeszcze przez najbliższy rok. Jeżeli Cię to naprawdę niepokoi to jedź do aso. Przedstaw problem i powinieneś uzyskać fachową odpowiedź. Nie po to masz gwarancje by tu marnować czas na rozwiązywanie tego typu problemy.
Mnie samego interesuje Co ci powiedzą, a taka wiedza może być na forum bardziej przydatna niż wszelkiego rodzaju nasze spekulacje.
Ale wiesz, wybór należy do ciebie :-) Zawsze możesz poczekać aż licznik stuknie ci 7000 tys. i zobaczyć czy się samo naprawiło ;-)
utworzyłem ten temat ponieważ do najbliższego serwisu aso mam 130 kilometrów dlatego wole zapytać posiadaczy i30 niż odrazu marnować cały dzień na dojazd i przeprawę z aso.
Pozatym dzisiaj byłem u speca który zajmuje się głównie skrzyniami biegów, przejechał się i stwierdził że wszystko jest tak jak ma być w hyundaiu, a niewygodę którą odczuwam podczas poruszania się po mieście tłumaczył mi tym że wcześniej jezdziłem astra g i corsa d i poprostu przyzwyczaiłem się do jazdy samochodami ze sprzęgłem które biorą praktycznie przy samej podłodze i poprostu potrzebuję czasu żeby się przestawić
Być może sam już sobie odpowiedziałeś na pytanie na temat tego pedału sprzęgła
Hmmm... Odpowiedź jak najbardziej oddająca stan rzeczywisty ale czy to oznacza ze właściwy ? Posiadam swojego I30 od 2009 roku i od razu zauwazyłem, że sprzegło bierze wysoko. Było to dla mnie niezrozumiałe ponieważ wcześniej jeździłem kilkoma pojazdami różnych marek i tak ustawionego sprzegła nie miał żaden z nich. Zgłaszałem ten feler w trakcie przeglądów ale uzyskiwałem odpowiedź podobną jak inni użytkownicy tego forum - "ten typ tak ma". I z czasem podobnie jak inni przyzwyczaiłem się do tej sytuacji ale ... Zastanawiam sie jak długo tak ustawione sprzegło wytrzyma jazde po mieście gdzie zmiany biegów są bardzo częste (90% moich jazd). Zauwazyłem że samochód przy zmianie na bieg 3 lub 2 zaczyna szarpac - ile w tym winy złego fabrycznego ustawienia sprzęgła ??? Jak tak ustawione sprzegło ma przełożenie na zuzycie paliwa? Pare pytań na które HMP na pewno nie odpowie bo kontakt z nim jest beznadziejny i cechuje się arogancją w stosunku do klienta (piszę to na podstawie mojego własnego doswiadczenia ...)
Witam. Widzę że nikt dawno nie pisał. Arku, rozwiązałeś problem ze swoim hyundaiem? Troche przyswoiłem wiadomości na ten temat, wypytywałem właścicieli I30 na drodze i efekt tego jest taki, że problem "wysokiego sprzegła nie występuje we wszystkich pojazdach. Słyszałem też że wyszła spora liczba pojazdów rok 2012/2013 ze źle fabrycznie złożonym sprzegłem. Serwis nie chce się przyznać sie do tych wad. Ja mam również taki problem z I30. Jazda jest uciążliwa z takim sprzęgłem. Zadzwoniłem do serwisu, zgłosiłem problem, a pani się pyta który to rocznik. Gdy odpowiedziałem że 2012, od razu dostałem odpowiedz że: "ten typ tak ma". Dopiero po chwili rozmowy udało mi się umówić na serwis.
Być może, że sprzęgło jest źle złożone, w serwisie usłyszałem coś w stylu " ten typ tak ma" a do sprzęgła się przyzwyczaiłem, mam już przejechane 40 tys i nic niepokojącego się nie dzieje. Wcześniej jeździłem oplami i tam sprzęgła brały przy samej podłodze, może dlatego to sprzęgło wydało mi się dziwne. W każdym bądź razie teraz jeździ mi się ok.
Hmmm no widzisz ja z kolei mam odwrotny problem Kupiłem autko i30 1.4 109km i sprzęgło łapie na samym dole i mnie to doprowadza do szału. Wcześniej 10lat jeździłem cordobą gdzie sprzęgło łapało na samej górze. Teraz nie umie sie przyzwyczaić :( Mam jeszcze takie małe pytanko do osób które posiadają podobny silnik co ja - czy podczas postoju na lekkim wzniesieniu też muszą dodawać gazu co by autko ruszyło i nie zgasło Bo mi non stop gaśnie po delikatnym puszczaniu sprzęgła bez pedału gazu ??
Co do tego sprzęgła to trzeba się przyzwyczaić bo jest specyficzne...? Ja zawsze dodaje za dużo gazu bo nie mam do tej pory wyczuciea, a mam je 1,5r. :/ Ten typ tak ma ;)
Dokladnie jak pisze Bobekos - to tak ma być :P
W nowych H/KIA jest takie samo jak np. u mnie, może nie to nawet ze wysoko bierze ale inaczej niż gdzie indziej trochę :)
u mnie w 1.6 benzyna też należy dodać więcej gazu by nie zgasł. problemem silników benzynowych 1.4 i 1.6 jest to, że mają niski moment w zakresie obrotów przy których samochód innej marki normalnie rusza. w związku z tym dodajemy więcej gazu by silnik nie zdechł ale to pociąga za sobą większe zużycie sprzęgła podczas ruszania, czasem też zaśmierdzi sprzęgło bo ma okładziny tzw "ekologiczne"
Zgodzę się z frutis8. Zwłaszcza moment "ciągnięcia" jest od 3 tys obr w zwyż. Sprzęgło dostaje w d też ale ja nie czułem go ani razu w środku! :)
Ja jeżdżę już drugi miesiąc i30 II 1.4 benz i naprawdę już mam dosyć tego auta, naprawdę można poczuć się jak w "L-ce" W pracy jeżdżę i30 1.6 Diesel i i20 1.1 diesel i tymi autami naprawdę dobrze się jeździ, gdy przesiądę się do swojego to dopada mnie biała gorączka ....
Jak jest u Was ze zmianą biegów? Czy jest ona płynna za każdym razem? W moim i30 zmiana biegu od czasu do czasu jest okropna, auto po prostu szarpie, a czasem można strzelić sprzęgłem i jest tak płynnie jak w automacie... dodam że zmieniłem kompletne sprzęgło na Valeo i problem nie zniknął. Może przyczyna tkwi gdzie indziej? Zauważyłem też że auto szarpie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu np w jadąc powoli na 2 lub 3 biegu w korku... auto dostaje lekkiej żabki. Tutaj już sprzęgło (chyba) nie ma nic do rzeczy. Dajcie znać proszę :)
Ten typ tak ma, trzeba się przyzwyczaić.
Czasem szarpie w korku, "stuka" przy zmianie biegu, i dość łatwo je przypalić wjeżdżając nawet na kilkucentymetrowy krawężnik. Dopiero jak człowiek wyłączy radio to zdaje sobie z tego sprawę.
Ale generalnie, nie ma z tym problemów oprócz doznań akustycznych.
I generacja też ma takie problemy czasem... Sam w tym roku zmieniałem sprzęgło na Valeo i czasem szarpie na 1,2 ale to problem tego gazu które do tej pory nie opanowałem :/
No właśnie tak mi się wydaje że to nie jest kwestia sprzęgła... ten układ napędowy jest chyba źle zestrojony...
Jak nie pasuje to pozostaje chyba tylko sprzedaż...:/
Fakt, jest to uciążliwe bo komfort jazdy to podstawa... ale poza tym i30 jest super :) ja wierzę w to że kiedyś znajdę rozwiązanie tej zagadki, może akurat przypadkowo przy jakiejś naprawie kiedyś. Najbardziej mnie zastanawia dlaczego czasem autem jeździ się normalnie a czasem szarpie...
Ja zauważyłem że auto inaczej pracuje jak jest zimne i jak dostanie temp. ok 80C. Wtedy nawet silnik się wycisza i komfort jazdy jest lepszy. Tak jest chyba w każdym. Co do szarpania to, jest nie zdrowy objaw moim zdaniem...
Witam. przepraszam że długo się nie odzywałem, ale miałem duzo wyjazdów słubowych. Wracając do tematu Panowie: piwi i bobekos wyjeliście mi z ust opinie na temat tego sprzęgiełka. Rzeczywiście jest tak że raz jest lepiej raz gorzej oraz że na ciepłym też inaczej chodzi. A takie jeszcze jedno pytanie: Czy też macie że praktycznie na samym końcu to sprzęgło łapie?
Chyba przy samym końcu, ten typ tak ma. Ja do tej pory mam problem czasem z ruszaniem choć cofanie mi lepiej idzie ;)
Racja, cofanie zdecydowanie łatwiej idzie. To niestety trzeba się przyzwyczaić. A kolego z którego roku posiada i30?
U mnie akurat na wysokość łapania sprzęgła nie mogę narzekać, bierze przy 1/3 wysokości. Co nie zmienia faktu, że źle się jeździ. Ja jednak nie obstawiam sprzęgła jako winowajcy szarpania. Mam wymienione na Valeo i problem nie zniknął...
Ja ma w opisie, 2009r. Ja też mam kompletne valeo. Myślę że chodzi o kwestię puszczania sprzęgła + gaz.
[ Dodano: 2016-04-06, 17:21 ]
Mam pytanie do posiadaczy I generacji. Czy ktoś próbował regulować pedał gazu (czułość)...? Nie znalazłem odp to napisałem tutaj :)
U mnie jest lepiej, bo po rozebraniu sprzęgła okazało się, że jest całe w oleju. Sprzęgło ślizgało i myślałem, że to koniec tarczy (30000). Okazuje się, że dostaje się tam olej, albo ze skrzyni, albo z silnika. Stawiam, na uszczelniacz skrzyni, ale po przeczyszczeniu wszystkiego pojeżdżę jeszcze trochę i zobaczę co się dzieje. Nawiasem: tarcza i docisk Seco, łożysko oporowe Valeo PHC. Oczywiście łożysko suche, szumi, generalnie straszny syf.
Witam, Bobekos, powiedz czy robiłeś coś z pedałem gazu? Cholera czuję się jak na kurskie prawka. Albo auto zgaśnie, albo zawyje, albo puszczę piskacza z opon. Można to jakoś wyregulować?
Ja nic z tym nie robiłem. Uwierz mi że mnie też wkurwia, ja należę do tych co maja "lekką" nogę ;) Są dni że ładnie wszystko wchodzi a częściej właśnie szarpnie lub słyszę odgłos taki jak za szybko puszczasz sprzęgło i dodajesz gazu. Taki charakterystyczny.... Generalnie to bardzo powoli trzeba puszczać sprzęgło i lekko gaz który jest czuły jak ryba :) Wiem, może was to śmieszyć ale u mnie działa tylko nie mogę tego wprowadzić w nawyk! :/ Przeniesienie napędu w tym aucie jest jego (-) w mojej ocenie. Mój mechanik mówił że można coś z tym zrobić ale on się tego nie podejmuje... :)
Mnie też to wkurza bo rzutuje na ocenę użytkowania auta w znaczny sposób. To jest dla mnie największy minus tego auta obok głośnego silnika jak jest zimny. Po nagrzaniu super. Po nocy dość głośny. Już machnąłem ręką na brak 6 biegu. Cóż, pierwsza generacja, hyundai trochę sprawę zawalił. Pytałem się mechaniora z tym pedałem gazu. Stwierdził, że lepiej tam nic nie grzebać na siłę.
Co ma sprzęgło do pedału gazu?
Chyba tematy pomyliliście.
