Auta i problemy => XG / Grandeur => Wątek zaczęty przez: gloncio w 27 Czerwiec 2013, 17:05:47
Czy ma ktoś wiedzę na temat takowej usterki
klimatronik grzeje tylko kiedy nastawię max czyli 32 st.-nieważne czy jest zimno czy ciepło,ale czasami b.rzadko "załapuje " niższy zakres(grzeje na zadanej temp.).Pierwsze co mi przychodzi na myśl to rezystor (opornica) czy miał ktoś podobny problem ?
Witaj, czy mógłbyś dokładniej opisać kłopot?
Problem masz tylko na AUTO czy na ręcznej zmianie temperatury też?
Jak się zachowuje wentylator? Bo to do niego jest "opornica" a w zasadzie w wersji z klimatronikiem jest tranzystor mocy umieszczony w obudowie silnika wentylatora.
Pozdro.
Najprawdopodobniej blokuje się gdzieś silniczek krokowy klapy ciepło zimno rozbierz schowek i poszukaj powinien silniczek pracować po zmianach co 3 stopnie. Jeśli nic nie znajdziesz i nie będzie się przywieszał czeka cię płukanie nagrzewnicy
