Auta i problemy => Santa Fe (2006- => Wątek zaczęty przez: agusia_x w 20 Czerwiec 2013, 15:32:09
Niedawno kupiłam Santa Fe z 2006 roku z niedziałającym otwieraniem wlewu paliwa na drzwiach. Mechanik zajmie się tym przy okazji, ale może spotkaliście się z taką usterką i okaże się, że to jakaś błachostka, którą można naprawić samemu.
mam podobnie, z tym że u mnie wiem że nie zawsze styka przełącznik w drzwiach. czasem trzeba 3 razy pociagnać żeby się otworzył.
na razie nic z tym nie robie bo nie mam jeszcze takiej potrzeby ale bardzo jestem ciekawy jak mechanik Ci to rozwiąże...
opisz proszę po naprawie o co chodziło :)
istnieje może jakaś ksiązeczka typu "sam naprawiam santa Fe"? czasem by się przydały jakieś wskazówki np. jak zdjąć niektóre plastiki itp.. :)
pozdrawiam
agusia_x, suchar, "z grubsza" możecie zobaczyć jak części całego układu wyglądają i przebiegają w katalogu części po nr VIN:
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=192 (ten rosyjski).
Sama dokumentacja - też pewnie jest do znalezienia, ale od tej "serwisowej" nie oczekujcie za dużo - opis sprowadza się czasem właśnie do "zdejmij osłonę" :-D
ooooo dobre.. nie znalazłem wcześniej :)
podziękował !! :mrgreen:
mi tez to nawala, w sumie to nie wiem czy przelacznik czy moze cos od strony klapki, po prostu pstrykam przelacznikiem i patrze w lusterko az sie klapka otworzy. nigdy za pierwszym razem sie nie otwiera, pstrykam co najmniej 3 razy a czasem na pewno ponad 10 tak ze mam watpliwosci czy auto nie lubi tej stacji czy co wogole jest :)
czytajac inne posty sklaniam sie ku stwierdzeniu 'te typy tak maja' ha ha!
Pierwsze co można sprawdzić to złącze FD01 które znajduje się miedzy drzwiami, a błotnikiem.
(http://images44.fotosik.pl/732/295ecf236a453ba9m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=295ecf236a453ba9)(http://images36.fotosik.pl/514/603bc6708de998c0m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=603bc6708de998c0)(http://images34.fotosik.pl/695/1fb8f32709668dc5m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=1fb8f32709668dc5)
Następnie bezpiecznik FUEL LID 15 A.
(http://images44.fotosik.pl/732/707d686ea3a60fbcm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=707d686ea3a60fbc)(http://images40.fotosik.pl/2083/b88b08e962cd98b5m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=b88b08e962cd98b5)
Na koniec pozostaje demontaż tapicerki bagażnika i diagnoza siłownika klapki wlewu paliwa (95720-2B000).
(http://images40.fotosik.pl/2083/29b5a2f77e1cd3c7m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=29b5a2f77e1cd3c7)(http://images38.fotosik.pl/2084/85356383cf03eab7m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=85356383cf03eab7)(http://images45.fotosik.pl/1857/312baaef0e52d66fm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=312baaef0e52d66f)
kosmos2011, jesteś po prostu genialny. Masz instrukcje do wszystkich modeli Hyundaia? (tak tylko pytam bo do swojego mam ;) )
ostatnio specjalnie liczyłem i klapka otworzyła się za 32 razem ;) nie żartuję. Podchodzę do tego filozoficznie - jak kto spragniony to wcześniej czy później otworzy dzioba!
Brawo za wytrwałość :) mnie by pewnie szlak jasny trafił i krew zalała i zabrałbym się za to od strony bagażnika
odświeżę temat bo oczywiście mam taki problem (choć więcej niż 3 razy nie próbowałem tylko zabrałem się od strony bagażnika :))
wracając do sedna tematu ....bezpiecznik sprawdzony i jest oki wiec zostaje włącznik w drzwiach i siłownik pytanko takie czy ktoś z szanownych wie jak dobrać się do włącznika bez demontażu tapicerki drzwi by sprawdzić czy on jest sprawny (próby rozwiązania siłowego spełzły na niczym, trochę boje się szarpać by nie urwać a ze zdjęc np na allegro nie widzę czy on jest tylko wciskany)
no i oczywiście ...czy ktoś sciągał boczek od strony wlewu i ma jakieś HOWTO? nie chciałbym pourywać zaczepów.
Przerabiam to samo. Aby dobrać się do klawisza musisz zdjąć boczek, potem wyjąć klawisz rozebrać go i wyczyścić i delikatnie podgiąć styki. Ja tak rozwiązałem swój problem i działa już 3 lata.
:arrow: Benyy1
normalnie powinienem postawić piwo :) dzięki Twojemu nakierowaniu wlew działa.
zaśniedziałe styki ...godzinka roboty i jest
