Auta i problemy => Getz => Wątek zaczęty przez: slavo222 w 08 Styczeń 2012, 15:27:49
witam. prośba o pomoc - w naszym Gacku (2005 r.)po solidnym deszczu zebrała się woda pod dywanem kierowcy. Próbowałem znaleźć przyczynę ale nie udało mi się. Po kolei sprawdziłem: uszczelkę wokół drzwi, przewody wentylacyjne, podszybie, drenaże podszybia i wentylacji, nadkole. I nic... Co dziwne, woda zbiera się tylko w niszy podłogowej, nie ma jej na progu, konsoli środkowej czy ścianie grodziowej. Guma podklejona gąbką jest nasiąknięta na dolnej krawędzi, wyżej - sucho. wody zebrałem jakieś 150 - 200 ml. Co ominąłem? a, nagrzewnica to też nie jest - zebrała się woda, a w układ chłodzenia mam wlany płyn glikolowy o kolorze niebieskim i dość silnym zapachu - różnicę widać od razu. Ja już pomysłu nie mam skąd to cieknie. przy suchej pogodzie problem nie występuje, ale wiecie - Wyspy Brytyjskie, 250 deszczowych dni w roku... acha, w wersji "kierownica-po-prawej" wszystko jest zrobione jako lustrzane odbicie względem europejskiej wersji - jeśli komuś ta info się przyda. Panie, Panowie - co radzicie? wiem, że mogę do warsztatu uderzyć, ale znając życie tzw.mechanik obejrzy, pocmoka, stwierdzi że on to nie widzi problemu a jak się uprę to każe przyjechać po wóz jutro, burknie, że ciekło przy lince od klapy(też sprawdziłem...), skasuje 50 GBP a przy kolejnej ulewie znów popłynę...Proszę, pomóżcie :-/
a jakoś od spodu nie dostaje sie woda? patrzałeś pod dywanem czy nie ma pęknięcia?
Czy pojazd w czasie deszczu stał czy jezdził.
właśnie nie ma - podłoga cała tak od wewnątrz jak i na zewnątrz. konserwacja od spodu nie naruszona. jest zagadka, nie?
[ Dodano: 2012-01-08, 16:04 ]
a w czasie deszczu to i stał i jeździł - parkuje na ulicy przed domem. a to jakaś różnica?
nie pozostaje nic innego co podczas deszczu szukac przecieku :)
Ja w moim też długo nie potrafiłem znaleźć przecieku, tylna wykładzina z prawej strony po każdym większym deszczu mokra, a znalazłem po myciu myjką wysokociśnieniową, uszczelka drzwi na dole źle dolega ;-)
hmm... ciężka sprawa. a czy ktoś wie, czy są w Gacku jakieś jeszcze newralgiczne miejsca którędy może dostać się woda do środka? wlot powietrza, zatkane drenaże podszybia i klimatyzacji, uszczelki na drzwiach - coś jeszcze?
że tak powiem, mam getza, ale mój nie przeciekał nigdy :) więc nie mam pojęcia skad moze woda sie jeszcze brać :)
dzięki za odzew! jak wykryję wroga to się podzielę wrażeniami z pola bitwy!!!
mój przecieka .... od prawej strony schowka (na wycieraczkę ciurkiem się leje) ale tylko i wyłącznie przy strasznej nawałnicy (ścianie deszczu).
Po szybkim demontażu schowka przecieka przez kanały wentylacyjne.
Posiadam go od nowości i zdarzyło się zaledwie 2 razy :)
Kolego podnieś wykładzine tam masz takie korki gumowe. Musisz go dobrze spasować z dziurą.
Podnosiłem,suszyłem.jest naklejona izolacja z wycięciami.wygląda na nienaruszoną.ale korków gumowych nie widziałem.ale dzięki za poradę! Pozdrowionka!
[ Dodano: 2012-01-09, 18:46 ]
klodek, jak ci cieknie z wentylacji przy ulewie to sprawdź drenaż wentylacji - pod schowkiem przy podłodze. wychodzi to to do komory silnika gumowym wężykiem skierowanym w dół. jak zatkane to przeczyść, powinien odprowadzać wodę na zewnątrz.
Trochę odkopuję wątek sprzed miesiąca za co przepraszam. Specjalnie założyłem konto, żeby dopowiedzieć. Slavo222, problem może być w niedoklejonej szybie przedniej. Miałem taki sam problem w moim Getzu z 2004 roku. Wiecznie wilgotna tapicerka pod dywanikiem po stronie pasażera. Zrobili to w ASO jakiś czas temu, zwyczajnie odkleili i przykleili na nowo szybę przednią. Zdejmij te dywaniki z podłogi i poszukaj skąd cieknie, jeśli od przedniego rogu auta to może być to.
Mam niestety ten sam problem z wodą pod dywanikiem. Będę próbował znaleźć przyczynę intensywnie polewając samochód wodą.
Stosowalem już ten sposób i to z sukcesem. Jedna osoba polewała samochód wodą, a druga wewnątrz obserwowala, skąd leci woda. Powodzenia w laniu wodą. ;-)
klimy wam moze leje zatkany jest odpływ musicie drutem go przepchać jeśli macie klime w przeciwnym wypadku w lato smród;/
Może tak być bo rurka z małym przekrojem i lubi się zatkać.
(http://images48.fotosik.pl/583/3d9db8ea106fe7f8m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=3d9db8ea106fe7f8)(http://images40.fotosik.pl/1935/160214a157ceafbem.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=160214a157ceafbe)
Niestety, ale u mnie też woda pod siedzeniem pasażera. Istny basen narodowy.
Zdjąłem dywanik, docisnąłem trzpień plastikowy na podłodze pod schowkiem, ale po ponownym deszczu to samo. Zdjąłem więc więcej dywanika i ujrzałem na podłodze przed siedzeniem klapkę metalową, która w żaden sposób nie jest przymocowana, a po jej podniesieniu widać ziemię.
Jak macie to przymocowane, bo u mnie nie ma żadnego mocowania? Jest po prostu położona na podłodze , na to guma i dywanik.
