		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: soviet100 w 23 Kwiecień 2009, 23:31:13
				Witam może mi ktoś powiedzieć który kabel wysokiego napięcia idzie od której cewki do którego cylindra ? najlepiej powiedzieć:
Górna cewka 1 : cylinder ()
Górna cewka 2 : cylinder ()
Dolna cewka 1 : cylinder ()
Dolna cewka 2 : cylinder ()
1 to pierwsza od góry
2 to druga od góry ,
Dziękuję
				Niestety nie mam przy sobie zdjęcia komory silnikowej Accenta ale...
popatrz uważnie na cewki WN a wypatrzysz na nich numerki odpowiadające cylindrom (1 to cylinder najbliżej rozrządu)
				No właśnie albo się starły albo nie było bo nie ma . Najlepiej niech mi ktoś wyraźne zdjęcie zrobi .
				Nie rozumiem w czym problem. Przeciez kazdy kabel jest innej dlugosci. Chyba ze mowa o czym innym.
				wykręć pierwszą świecę i wsadz cienki śrubokręt do środka i kręć kluczem wałem silnika. ustaw GMP (górny martwy punkt) czyli pozycje, gdzie tłok będzie najwyżej, wypychając najbardziej śrubokręt.
teraz palec rozdzielacza zaworów wskazujegdzie podłączyć pierwszy kabel do kopułki.
teraz wiedząc w którą stronę obraca się palec podłączasz kolejne kable po kolei jak sie by obracał palec w kolejności
1-3-4-2 - kolejność suwu pracy w poszczególnych silnikach :)
pierwszy juz wczesniej ustawiliśmy więc następny pójdzie kabel do 3 cylindra, potem na 4 cyl i ostatni podłączymy do 2 cylindra :)
który kabel gdzie to widać już po długości, kolejność Ci wyjaśniłem :)
prawda ze dziecinnie proste :)
				Tigersoft, widzisz rocznik auta? Tam już nie ma palca rozdzielacza!!!!!
jak chcesz na szybko to popatrz na allegro, w dziale motoryzacja jak w Accentach są podłączone przewody - niektórzy wystawiający auta na sprzedaż zamieszczają zdjęcia z komory silnikowej :)
				Więc tak rozwieje wasze wątpliwości .
1 kabel był do wyrzucenia bo urwany
2 kabel był zaśniedzony więc go wymieniłem ale nie wiem właśnie czy jakiś magik nie robił wcześniej nic z tym bo jeden już był nie oryginalny jakiś wylatany kabel który wymieniłem .
Martwi mnie to bo jest takie FU FU FU jak dodaje gazu i to więcej jak 110km/h nie chce jechać . ale do 100 ma w miarę dobre przyspieszenie . Jutro jadę do kolegi do stolicy co ma warsztat i komputerek i zobaczymy co z tego będzie .
				KAble NGK do Accenta sa tanie.
nie no ja już chyba się nie udzielam :) zawsze coś poknocę :)
Oryginały sa po ok 130 PLN.
				Witam to znowu ja czyli Wasza forumowa zmora .
Więc tak kabelki kupiłem po 6.99 euro za sztukę fajne bo pomarańczowe ]:->
Druga sprawa autko mi żyć zaczeło odpiąłem przepływomierz i nagle normalnie autko chodzi i czy mogę tak jeździć czy nie za bardzo ?
Nie bardzo. To jest bardzo ważna część układu która odpowiada za pracę silnika i nie da się jej po prostu odłączyć bez konsekwencji.
				A co ja właśnie zrobiłem ?
Zaraz jade na szrot bo oryginał jakiś .
Ale to 100km w jedną stronę więc pojadę z odpiętym bo to przynajmniej tak żyje a jak podłączę to auto mi żyć nie chce ,
Nie zapomnij nalać wachy pod sam korek bo możesz mieć spalanie czołgowe.
				nalałem do pełna i zrobiłem 50km i przez 110km mi spalil tylko 1/4 baku
Czyli licząc na oko to i tak wyszło ponad 10l/ 100 km
				Nie wiem dokładnie bo ja mam te mile głupie i muszę na oko liczyć .
Ale średnio wychodzi 9-11 litrów ale ja jeżdze nie ekonomicznie .
				Witam więc tak
Check engine
Sonda lab coś tam
Od wody czujka
kable do wymiany bo się robią cyrki w sumie nie dziwie się jak otwarłem maske w nocy to burzę mam
kable do wymiany
Te nowe?
				No te nowe bo przebicia mają .
Zamówiłem już nowe japońskie jakieś i będą we wtorek czyli jutro .
Sondę może mi się dzisiaj uda dorwać .
Więc jestem coraz bliżej niż dalej jeszcze tylko przegub i łożysko i autko jak się patrzy .
