Auta i problemy => S-Coupe / Coupe / Veloster => Wątek zaczęty przez: Tigersoft w 16 Kwiecień 2009, 19:56:52
Myślę, że taki wątek się przyda, znam juz troche takich rzeczy, w wolnej chwii zamieszczę je tu, ale na początek to co teraz szukałem:
PRZEPŁYWOMIERZ:
fotka, w razie jakby skasowano ze strony:
(http://img11.imageshack.us/img11/7005/przepywomierz.jpg)
i LINK (http://www.autosklep.istore.pl/sklep,1970,,,03,,pl-pln,401007,0.html)
Wydech (akurat patrzyłem za ostatnim tłumikiem) pasuje od Pony z tą różnicą, że Scoupe ma podwójną końcówkę a Pony pojedynczą, cena Scoupe 500-600zł, Pony znalazłem nawet za 177zł
Reperaturki tylnych błotników pasują od Ponego 3 drzwiowego z 92 roku - przetłoczenia pod listwę i zderzak idealne - mam już zakupione /po 60 zł/szt/ teraz tylko trochę kasy na blacharza i lakiernika trzeba odłożyć :)
ale masz Scoupe po liftingu :?:
Rok modelowy 93 - czyli takie jak twoje :) i kolorek ten sam :)
Na prośbę Cendry ale pewnie innym tez się przyda wkleję zdjęcia tych reperaturek - muszę tylko opanować temat dodawania zdjęć na forum :)
oto są:
(http://www.voila.pl/231/xfjpy/index.php?get=1&f=4)
(http://www.voila.pl/231/xfjpy/index.php?get=1&f=3)
(http://www.voila.pl/231/xfjpy/index.php?get=1&f=2)
(http://www.voila.pl/231/xfjpy/index.php?get=1&f=1)
ja będę robił tylko jedną stronę, czy nie ma różnicy w wybrzuszeniu błotnika i reperaturki? No i teraz nie wiem co ma zamawiać blacharz, od ponego czy escorta...
Wybrzuszenie jest idealne, rancik jak należy, łuk też idealnie pasuje - no i przetłoczenia pod listwę i zderzak takie same - wydaje mi się że będzie miał znacznie mniej roboty niż przy tych z escorta. Ja pojechałem do hurtowni poprosiłem takie nadkole i przymierzyłem przed zakupem. Jak już masz blacharza, niech obejrzy auto i rzuć mu temat od czego mogą pasować reperaturki - niech sam sobie wybierze co mu lepiej pasuje.
jaka jest cena reperaturek od ponego ?
Ja po rabacie zapłaciłem ok 60 zł/szt normalnie kosztują coś koło 85 zł/szt
Dobrze wiedzieć i napewno wszystkim się przyda :-) A który rok Ponego i czy to hatchback czy sedan? Ma to znaczenie?
Dodano: Rzeczywiście, nie doczytałem :oops: (Już śpie na siedząco :-P )
Pisałem wcześniej: Pony/Excel, 3 drzwi, rocznik 92-94.
wlasnie kupilem 2 reperaturki 1 za 78 a 2ga za 86 i blacharz powiedzial ze bardzo latwo bedzie z montazem... ok jeszcze progi musze przesortowac...
Też może być że od Ponego progi będą pasować - trzeba by dorwać takiego i porównać - albo po zdemontowaniu nakładki podjechać i przymierzyć. Tak zrobiłem z reperaturkami błotników.
U mnie takie reperaturki są po bagatela 140zł :shock: :shock: :!: :!: ;/ ;/
może jakieś ocynkowane ?
Tarcze i klocki Hyundai są takie same w : Accent, Excel, Pony, Scoupe :)
EDIT:
Tarcze owszem ale są 3 rodzaje klocków w Scoupe. Już nie pamiętam od czego zależne ale na pewno NIE od tego czy GT czy LS
(http://img27.imageshack.us/img27/8718/tarczeiklockihamulcowep.jpg)
Szczęki hamulcowe tył:
(http://img18.imageshack.us/img18/1873/szczekihamulcowetyl.jpg)
Cylinderek hamulcowy:
EDIT:
Cylinderki są takie same dla Ponego i Scoupe przed liftem. W Scoupe po lifcie są inne dla prawej i lewej strony.
(http://img18.imageshack.us/img18/6258/cylinderekhamulcowytyl.jpg)
Przewody świec są takie jak w Accencie:
(http://img27.imageshack.us/img27/2232/przewodywysokiegonapici.jpg)
EDIT:
Przewody Bosch`a na sztuki GT i LS 12V:
Y50 nr kat. 0 986 356 042 - przewód cewki
A30 nr kat 0 986 356 000
A40 nr kat. 0 986 356 002
A50 nr kat. 0 986 356 004
A60 nr kat. 0 986 356 006
Amortyzatory przednie:
(http://img27.imageshack.us/img27/1520/amortyzatoryprzd.jpg)
P.S. Sorki Tigersoft, że się wciąłem ale myślę, że tak będzie czytelniej.
Pozdrawiam.
BartBartez
Przewody zapłonowe są prawdę tylko dla S-coupe produkcji od 94 roku - silnik bez klasycznego aparatu zapłonowego - wcześniejsze tylko i wyłącznie oryginał inaczej będziecie mieli istną pajęczynę w komorze silnika - no chyba że ktoś będzie się bawił i dobierał pojedyncze kable - Ćwiczyłem ten temat niedawno przez blisko dwa tygodnie i nic sensownego nie znalazłem kupiłem orginał w serwisie i nie żałuje :)
ile Cię kosztował oryginał :?: w silnikach od 94r jest inny aparat zapłonowy :?: nie wiedziałem :shock:
w nowszych silnikach był już chyba elektroniczny zapłon o ile się nie mylę,
w nowszych wersjach zaczęli nawet montować hydrauliczne popychacze zaworów i nie trzeba ich regulować :P
ja mam u siebie ciekawą kompilację mam s-coupe '91 silnik i skrzynię z pony przednie hamulce od wersji GT i jeszcze kilka innych ciekawych patentów w spadku po poprzednim właścicielu. ja kupiłem reperaturki i progi od ponego 3 drzwi ale narazie czekaja aż znajdę chwilkę żeby zabrać sie do remontu.
Dokładnie tak jak Tigersoft napisał - od 94 wprowadzono elektroniczny zapłon. Ja za przewody zapłaciłem ok 150 /ale to cena dealerska :lol: / normalnie chyba coś koło 210 kosztują
w intercars chcą za przewody od 70 zł do 150, zależy jakiej produkcji.
Tigersoft, jeśli chodzi o szczęki, które pokazałeś na fotografii to są one do Scoupe z rocznika >92. U mnie i u brata '94r. szczęki mają więcej otworów-wiem z tąd, że wymieniałem i te ze zdjęcia nie pasowały.
tak, wiem - na fotkach które podałem są daty :)
dodaję tu wszystko co znajdę do scoupe zeby był wybór :) nie dyskryminuję starszych modeli :) Ale mając ko w jedbym wątku łatwiej coś znaleźć jak potrzebne :)
Teraz chciałbym jeszcze ustalić dla pewności kompatybilność turbo z nissana 200 sx bo chyba będę wymieniał . w scoupe jest Garett T15 a w Nissanie T25 o ile pamiętam ? z tego co wiem to jest nieco większa i trzena lekko przyszlifować blok silnika? co jeszcze ? na kolektor wydechowy chyba pasuje idealnie a co z wydecham ? duzo przeróbek zeby wrzucić T25 ?
gdzies mi sie tez obiło ze T28 pasuje ? jeśli tak to od czego ona jest? jesli trzeba coś przerabiać to co ?
Wiem, ze niektórzy już iali na większe turbo więc może podzielą się z kolegami spostrzeżeniami :)
Sprawdź jeszcze turbo od polskiego LUBLINA tam też montowali T25 (chyba) i też podobna jest sytuacja jak z tym od nissana, strone od wydechu trzeba przerabiać.
Po co ci większe, na T25 spokojnie silnik zajeździsz jak będziesz chciał :D
Odnośnie S-coupe proponuje założyć temat o wszelkich artykułach, broszurach, reklamach i innych informacjach wydanych dla tego modelu.
Panowie, potrzebyję info, od jakiego innego hultaja pasują elementy zawieszenie - gumy, wahacze, swożnie itp. podejzewam ze pony, lantra lub inny mają taką samą zawiechę ?? potrzebyję kilku gum - na stabilizatory, swożni wahacza, lewego wspornika wahacza bo odkręcając przekręciłem śrubę nie zauważając, że ma lewy gwint :(
reperaturka prawy tył od Ponego 3D pasuję, już jest wspawana i pomalowana :)
wahacz przedni ,dolny HYUNDAI J30501 przeznaczony do następujących marek samochodów:
HYUNDAI PONY/EXCEL (X-2)
1.3 01.90 - 01.95 49KW
1.5 01.90 - 01.95 53KW
1.5 i 01.90 - 01.95 61KW
HYUNDAI S COUPE (SLC)
1.5 i 02.90 - 05.96 62KW
1.5 i 04.92 - 05.96 65KW
1.5 i Turbo 04.91 - 05.96 85KW
także myślę, że reszta części zawieszenia przedniego przynajmniej podchodzi do S-Coupe z Excela i Pony :)
Sworzeń wahacza pasuje także od lantry, więc reszta może też ?
(http://img13.imageshack.us/img13/9734/sworzenwahaczaprzod.jpg)
Tigersoft, Jak wrócę z chorobowego mogę sprawdzić ile to kosztuje w Hyundaiu - niektóre części mają naprawdę śmieszne części - np ta obejma tulei wahacza przedniego - poprzedni właściciel mojego cuda gdzieś zaczepił spodem i wygiął tą obejmę że prawie tulei nie obejmowała, chciałem to prostować ale nowy oryginał kosztował 25 zł :)) odechciało mi się ;-)
okey!
mam problem.nie moge dostac progow od ponego z 93 roku...bo chyba takie pasuja nadkola wspawane a progow nie ma po hurtowniach
ma ktos moze jakies informacje gdzie moga byc?ewentualnie ma ktos progi do scoupe lub pony 93?
z gory dzieki za info
zapytam u siebie w mieście
Troche z innej beczki. Opłaca się kupić ten komplecik za 250zł ??
http://cgi.ebay.co.uk/HEAD-GASKET-SET-HYUNDAI-ACCENT-S-COUPE-TURBO-1-5-12V_W0QQitemZ330290110317QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item330290110317&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1683|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A0|293%3A3|294%3A50
(http://i2.ebayimg.com/01/i/001/20/03/de50_1.JPG)
opłaca sie
w serwisie uszczelka p0od głowicę kosztuje 260 zł, pod dekiel zaworów 40, pod kolektor wydechowy 55, uszczelniacze zaworowe tez ponad 80 zł już nie mówiąc o innych :)
ale dziwne ze widze w komplecie uszczelki nawet pod smoka oleju i termostat, a nie ma na wał korbowy silnika :(
I brak uszczelki pod miskę olejową. Ja za podobny komplecik Ajusy kilka lat temu płaciłem 470 zł
Tigersoft, nie ma bo w/g serwis manuala nie ma konieczności wymiany tych uszczelniaczy jeśli nie ciekną - demontuje sie je razem z obudowami :)
BartBartez, nie ma bo w oryginale miska olejowa jest przyklejana na silikon
W Scoupe?? :roll: Zawsze były w nich uszczelki
W Coupe owszem takiej nie ma
to dlaczego w serwisie nie można zamówić takiej uszczelki? a serwis manual mówi o użyciu pasty silikonowej? mówię właśnie o S-coupe
Jeśli w Twoim aucie taka uszczelka była to znaczy że ktoś już kiedyś ją zdejmował.
hmmm. To nie było jedyne Scoupe, w którym zdejmowałem miskę. Możliwe, że obecność uszczelki była zależna od tego w jakiej fabryce było auto składane?
gdyby jakakolwiek z fabryk używała takiej uszczelki byłaby opcja ustalenia jej numeru katalogowego - Microkat podaje tylko numer 21451-33A00 czyli GASKET-LIQUID ENGINE czyli płynna uszczelka tzn silikon :)
no dobra ja bym kupil taki komplet ale nie mam karty kredytowej ... moze ktos by mi kupil a ja bym wplacil na konto kase
harabin moze zalatwisz a ja bym Ci wplacil na konto kase?
mi tez w serwisie mówili ze nie istnieje uszczelka pod miskę bo chciałem kupić i kazali na silikon złożyć.
Da radę tylko że ja mieszkam w Anglii i tu kupuje, a w Polsce będę dopiero za 2 może 3 miesiące, chyba że się znajomy trafi co będzie do Polski wcześniej wracał.
Pomyliłem się trochę z ceną, cena to 50f x 5zł = 250zł, ale myślę że i tak się opłaca.
W pięciu Scoupe ściągałem miske olejową i w żadnym nie było uszczelki tyko silikon.
Też zdejmowałem miskacza i takowej uszczelki nie było, był silikon.
Jak wyminiałem pompe olejowa to tez miske zwalałem i tez nie było uszczelki. Składałem na jakas paste: Dirko, zajedobra do wszystkiego, stosuje sie ja zamiast uszczelek.
No to ja miałem jakieś dziwne przypadki....
macie pomysł na zamiennik na szpinki do listew drzwiowych :?: bo kilka mam połamanych i ostatnio otwierajac drzwi zaparła mi się listwa o przedni błotnik (chyba śruba puściła...) i lekko się porysowało... zauważyłem, że mocowania w listwie są popękane... nie wiem czy warto przykleić spinki do listwy na stałe :?: wtedy już listwy nie zdejme...
Cendra, Pasuje to: spinka listwy progu - passat b5 (http://moto.allegro.pl/item654376966_spinka_listwy_progu_volkswagen_passat_b5.html)
Wystarczy ją lekko przyciąć i obrócić o 90st. Poskładałem na tym dwa Scoupe po lakierowaniu.
Tylko poszukaj u innych sprzedawców bo na tej aukcji coś drogo
oryginał 8777023000 kosztuje 3,21/szt pakowane po 10 szt - nie każdy dealer może chcieć sprzedać na sztuki.
Jeśli chodzi o przyklejenie kołka na stałe do listwy to jest to jak najbardziej realne - kołki i tak najpierw wkłada się w uchwyty na listwie a potem wciska w otwory na drzwiach/błotnikach. Jedyny problem to tylko odpowiednie ustawienie kołków względem otworów przed przyklejeniem - kołek w uchwycie na listwie ma możliwość lekkiego ruchu - żeby po przyklejeniu nie okazało się że któryś jest przesunięty o 1 mm w którąś stronę i nie pasuje.
a jak później zdjąć listwę jak przykleję kołki :?:
co prawda muszę całą zdjąć i ocenić sytuację, bo jak się okaże, że jest więcej połamanych mocowań w listwie to i nowe spinki nie pomogą...
Wtedy demontaż tapicerki i od środka kołeczki wypychać :)
zdejmowałem kiedyś boczek w celu zdjęcia listwy i tam kołki nie przechodzą na wylot :> albo ja mam jakieś inne drzwi :roll:
jeszcze jedno... dolne "ściskacze" plastikowe do tych listw... pogubił mi się od tego odczepiania :( macie pomysł? tego nie przykleję...
Myślę, że to się nada http://www.wurth.pl/katalog2/karty/A0500%20131%2074.pdf
ciekawy pomysł... przejadę się do dużej hurtowni z narzędziami i tego typu artykułami, dzięki za pomoc :)
ciekawi mnie jeszcze temat tych drzwi od środka, naprawdę wystają tam te spinki :?: bo ja w tym celu zdejmowałem boczek i nic nie było :roll:
kupiłęm nową sonde lambada i dałem 280 zł bosh. dowiedziałem sie tez ze identyczne sobdy były montowane w wolkswagenowskich silnikach i wszystkich z grupy vw. tak podają katalogi :)) a w serwisie ponad 550 zł chcieli :)))
dostałęm tez specjalne przewody WN dedykowane pod scoupe gt z gazem !!!!
Tak.
To taki sam wynalazek jak olej do gazu - czyli wielka ściema i naciąganie ludzi.
Każdy dobry gazownik powie Ci, żeby stosować standardowe części.
Tak.
czyli chyba pokleje, wtedy nie ma problemu ze zdjęciem listwy :)
Tak.
no niewiem, na opakowaniu napisano wyraznie ze dedykowane do gazu... ale ja tam sie nie kluce bo o tym akurat nic niewiem :) jakies kontrole to chyba przechodzi skoro mogą to pisac na opakowaniu :)
a tu ktos potrzebował ale niepamietam w jakim wątku :
http://allegro.pl/item666863949_uszczelka_glowicy_hyundai.html
oświadczam wszem i wobec, mam inne Scoupe :!: w moim nie widać spinek po zdjęciu boczka, przykrywa to blacha :shock:
żarówka światła stopu w spoilerze, nigdzie nie mają :roll: ma tylko dziwne oznaczenie D3... możecie powiedzieć o niej coś więcej :?:
ja kupiłem taką na pierwszej stacji benzynowej :)
u Ciebie też to była taka duża bańka :?: bo znalazłem z takim samym wejściem na styki ale mniejszą bańkę i nie działała, dałem kumplowi do podświetlenia tablicy w Yarisie i była sprawna jak się okazało...
tak, sama szkklana banka. moze u ciebie to nie wina żarówki 478 479 481 482 483 484 490 491 492 498 499 503 998 zmierz miernikiem czy prąd dochodzi...
troche obudowa się przy jarała...
będę w domu to miernik w łapę :roll:
WKŁAD POMPY PALIWA
ZASTOSOWANIE W POJAZDACH:
HYUNDAI:
HYUNDAI PONY 1.5
HYUNDAI EXCEL 1.5i
HYUNDAI S COUPE 1.5i
HYUNDAI S COUPE 1.5i Turbo
KIA:
KIA CLARUS 1.8i 16V
KIA CLARUS 2.0i 16V
NUMER ORYGINAŁU: 76135
