		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: Misiek817 w 16 Kwiecień 2009, 16:51:13
				Witam, dzisiaj sknociłem coś strasznego. Otóż wlałem płyn do zbiornika który nie wydaje mi się aby był do tego odpowiedni. Pod maską w lewym górnym rogu jest zbiornik, mały okrągły, czy ktoś może wie jaki płyn się tam leje?? wyszukałem że FD46XG, jeśli tak to powstaje mały problem :) mianowicie skąd go wziąść?
				Ps. na stronce http://www.behrservice.com.pl/TM08_P05_PL.pdf znalazłem info odnośnie tego płynu pierwsza pozycja na stronie 27.
				Misiek817, mówisz o zbiorniku o płynu do wspomagania?? Weź z łaski swojej przeczytaj co jest napisane na nakrętce i zmień temat bo nie wiadomo do końca o co Ci chodzi.
				Power assistance pewnie mu chodzi tak to wspomaganie kierownicy bo inne do tylko olej do silnika, płyn chłodzenia i do wycieraczek .
Power assistance
power steering jezeli juz ;)
				Racja przepraszam za mój błąd .
				dzięki za wyrozumiałość, której czasami brakuje ;-) chodzi mi właśnie o "Power steering" a tak poważnie to co tam wlać i w którym miejscu najlepiej spuścić stary płyn żeby narobić najmniej szkody?? Pozdrawiam
				Misiek817, dextron 2 ( albo dexon non stop mi sie to myli) Wchodzi do 2 MAKS a litr kosztuje ok 20 zeta i tyleż samo za wymianę. Poszukaj na forum pod hasłem "odpowietrzanie" i tam Jarek pisałem o tym jak odpowietrzyć układ. Ja niestety nie wiem gdzie jest korek spustowy od tego :oops: ale zaraz ktoś nas pewnie oświeci.
Jeżeli wlałeś tam płyn hamulcowy to WYMIEŃ to jak najszybciej.
				wlałem tam coś gorszego tzn. płyn chłodzenia :-/ młody to i głupi ;-) dla tego zastanawiam się jak to wymienić . . ., spróbuję odpowietrzyć tak jak radzą ;-) wcześniej był czerwony ale jak spuszcze cału to i tak bez różnicy czy uzyje II czy III skoro obydwa są podobne ale dla pewności jeszcze się upewnię...
W istrukcji masz napisane dextron 2 więc wlej dextron 2 i koniec. Producent wie lepiej w takim przypadku i nie ma co rzeźbić w gównie. Zmień płyn natychmiast żeby Ci nie poleciały uszczelnienia w układzie albo zeby się coś z pompą nie stało.
