		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: xtek w 15 Kwiecień 2009, 09:10:49
				Witajcie! Jak zamontowac radio Sony do Accenta II z 2000r.? Trzeba rozbierac konsole? Gdzie kupic polkieszen do Hyundaia, ktora trzeba wkrecic tam w srodku? A mozne da sie taka zrobic samemu? Przejsciowke kabla na ISO juz mam.
				A więc tak. Żeby zamontować radio, trzeba zdjąć konsolę środkową auta. Najpierw 2 wkręty tam gdzie się wysuwa trzymacz napojów. Potem 3 linki (jedna za schowkiem), dwie przy pedałach po stronie kierowcy.
Ja ostatnio montowałem radio Clarion i wogóle nie użyłem półkieszeni, bo stare radio miało 2 własnej roboty blaszki po bokach w kształcie litery L (tak juz było) . Blaszki przykręcało się do radia a potem jeszcze 4 śrubkami do konsoli centralnej. Wcześniej podłączasz kostki ISO i antenę. I zakładasz konsolę, przykręcasz, zakładasz linki i jedziesz :)
				wlasnie zastanawiam sie gdzie kupic te uchwyty... a moze samemu mi sie uda dorobic...
				Te uchwyty to prosta sprawa, ale musisz wymierzyć jak to się ma do konkretnie twojego radia. U mnie początkowo "roadstar" wystawał z konsoli, teraz radio Clarion jest fajnie dopasowane mimo że to te same uchwyty. Ps, zawsze możesz robić w blaszce kilka dziur, albo wyciąć takie szyny (kątówką) i wtedy nie ma bata doregulujesz jak chcesz. I jeszcze jedna mała podpowiedź, to te wkręty którymi blaszki będą przykręcone do radia to lepiej żeby były krótkie, albo zastosuj podkładki, bo mechanizmy w radiu można uszkodzić.
