		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: chris.fm w 13 Kwiecień 2009, 20:08:46
				Witajcie. Dzisiaj zaobserwowałem dziwne rzeczy z wstecznym otóż swieci jak jade do przodu. Gasłjedynie na 5 biegu, potem wszystko ok. Po paru odpaleniach auta znowu się zaswiecił i teraz świeci caly czas nawet na 5 (tylko przygasa na 5). hmmmm znacie takie przypadki, gdzie moge szukać usterki, Może w drażku skrzyni biegów jest jakis czujnik. pozdrawiam i wesołych Świąt.
				Ja bym szukał winy w czujniku właśnie przy drążku zmiany biegów tak jak napisałeś. Bo w sumie nic innego nie mogło nawalić.
Od kiedy czujnik wstecznego jest przy drazku ???
Czujnik cofania ... zawsze byl dawany w skrzyni biegów, niezależnie od rodzaju/modelu auta ;)
Wymień go i powinno być ok. (nie naprawia się jego)
				dzięki za odpowiedz. A czy wymiana tego czujnika to skomplikowana rzecz. gdzie kupie taki czujnik i czy zrobie to sam. wiecie pytam bo dzis próbowałem ten meszek z drążka ścięgnąc i nawet to mi sie ni udało:_))) pozdrawiam
				Prosta rzecz, tylko kanal by sie przydal, i odpowiedni (rozmiarami) klucz.
Ale mozesz jechac do mechanika, ile za to moze wziasc, 10-20 PLN ? to 5 min ruboty jak jest kanal.
Sam czujnik to pewnie w InterCars dostaniej
				dzięki za odpowiedz . ide szukac czujnika, jak na razie "naprawiłem:_))))" czyli wykręciłem żarówy.
