Auta i problemy => S-Coupe / Coupe / Veloster => Wątek zaczęty przez: bartezr w 13 Kwiecień 2009, 00:05:52
Mam taki problem. kiedy jade to w okolicy 3,7 tys. obrotów pojawia sie dziwne brzęczenie, domyslam sie ze to moze byc z układu wydechowego ale nie jestem pewien. Czy ktos moze mi powiedziec dokladnie co to moze byc ??
U mnie jest podobnie - mam niewielkie pęknięcie kolektora wydechowego pod tą blaszaną osłona termiczną i wydobywające się spaliny o nią uderzają. Akurat przy 3500-3700 ta blacha wpada w rezonans. Zdejmij ją - to są zdaje się tylko cztery śruby, nie potrzeba kanału - i obejrzyj kolektor w okolicach pęknięcia będzie szaroczarne przebarwienie.
U mnie tak się dzieje przy 4000obr/min i się tym nie przejmuje bo silniczek bardzo rzadko dostaje tyle obrotów
dzieki bardzo za informacje... jutro sobie to sprawdze.. u mnie czesto przekraczam 4000 obr. takze troche mnie to denerwuje... :-D
To normalka przy S-coupe po prostu taka konstrukcja no i jeden z pierwszych silników hyundaia: silnik alpha
dzisaj przystapilem do demontazu tej blaszanej oslony i niestety musze napisac ze ten dzwiek nadal jest :-( , choc po zdjeciu oslony byl troche mniej slyszalny :-D
a śladów przedmuchów /okopcenia/ na kolektorze nie było? bo u mnie spaliny walą w tą osłonę - ale niedługo go pospawam :)
no wlasnie o to chodzi ze zdjalem ta oslone i ani kolektor ani oslona nie byla okopcona, wszystko bylo czyste.
Może po prostu karoseria wpada w rezonans. Wygłusz maską od spodu i płytę grodziową najpierw od strony kabiny a jak ci będzie mało to i od strony silnika. To takie strategiczne punkty.
Nie napisałeś czy się to nagle pojawiło czy już tak po prostu było.
a czy wygłuszać maskę :?:
bartezr, W moich Scoupe dźwięki te wywoływała osłona rury zaraz za kolektorem. Sprawdź czy nie jest luźna.
BartBartez , dzieki bardzo za rade... jak to zrobie to napisze czy dalo to jakis skutek czy nie. a co do tego od kiedy to mam to odkąd go kupilem to juz tak bylo :-( a teraz wzialem sie za ten samochod w kwestii dopieszczenia go aby wszystko bylo w jak najlepszym porządku. :-D
no to zapewne trochę pracy jest przed Tobą :)
to nie są nowe auta i jest napewno co dłubać ...
troche moze pracy i jest ale na cale szczescie nic mi nie cieknie ani rdzy nie ma :-D
przy tak starym aucie rdza napewno jest, tylko jeszcze jej nie widać :P
U mnie tam podwozie zdrowiutkie. Wiadomo że przy takim aucie cos tam w ukryciu rdzewieje. U mnie ktoś jak robił nadkola to je po prostu zdewastował, nawet szpachli nie dotarli dobrze, lakier bym chyba pędzlem lepiej położył, żal.
To ze starsze autko to nie znaczy że takie naprawy należy przy nim robić na odp....dul :evil:
Koniec OT !!!!!!!!!!!!!
sorry
bartezr napisz jak idą postępy z usterką, zlokalizowałeś ją juz czy jeszcze jej nie możesz znaleźć. Najlepiej to wjechać na kanał odpalić silnik i obserwować co się dzieje pod samochodem. W sumie rzeczy to tam za dużo do oglądania nie ma :-P
Sprawa jest nastepująca. wczoraj wjechalem na kanał i chyba ze 20 minut siedzialem w nim i szukalem tej usterki i niestety musze stwierdzic ze nic nie znalazlem. wydaje mi sie ze przyczyną tego moze tez byc ta siatka na układzie wydechowym bo u mnie sie juz sypie. natomiast kiedy zdjalem ta osłone kolektora to troche to dalo skutek ale wydaje mi sie ze moze byc to spowodowane rowaniez przez oslone swiec ale tu trzebaby bylo zdejmowac kolektor zeby ją wyjąć :-(
ta osłonka świec jest częścią uszczelki pod kolektor, oryginał kosztuje ponad 50 zł, ale można kupić za 25 zł to samo od Mitsubishi bez tej osłonki na świece :) ja tak mam :)
Chyba ze masz wprawę to BOSCH i do dzieła :D . U mnie też jest ten amortyzator na wydechu rozpieprzony i ta siatka se tak po nim lata, być może to jest to, małe a niepozorne :D
Witam serdecznie,
Mam również problem ze stukotami i hałasem lecz ten dźwięk dochodzi z koła od strony kierowcy. Tydzień temu wymieniłam łożyska i pare dni chodził cichutko, było tylko słychać mruczenie silnika. Dzisiaj natomiast gdy jechałam do pracy hałas się zwiększył, jak przyspieszam, hamuje lub skręcam jest taki "hałas", że nie da się tego słuchać (tak jakby było słychać każdy obrót koła), już miałam schize że mi koło odleci. Jakieś 2 tygodnie temu wymieniałam opony na zimówki więc felgi na pewno mam proste.
Niestety od strony technicznej jestem kompletnym laikiem, więc zdaję się na waszą poradę ;-)
Łożyska firmy?? A może to chłam JC??Mam również problem ze stukotami
Przegub??
Może banał - ale sprawdź czy koła są dokręcone, jeżeli tak to reklamowałbym jakość usługi wymiany łożysk.
Proszę o trzymanie się tematu dyskusji !!!
Najmocniej przepraszam za wtrącenie nie w tym temacie (tylko odpowiem i już nie zbaczam z tematu).
Chciałam tylko poinformować, że podstawiłam do tego samego mechanika który mi to łożysko wymieniał i okazało się, że te nowe łożysko było wadliwe (zrobiłam na nim zaledwie 150 km) poczym znów się rozwaliło. Chodziło o "piaste" i jakieś niedopasowanie co do różnicy milimetrów. Ale mechanik przyjął reklamacje, założył nowe (w ramach poprzedniej naprawy) i mam nadzieję, że problem się nie powtórzy. Dziękuje za podpowiedzi.
Pozdrawiam ;-)
