Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: leonard2508 w 05 Maj 2013, 16:29:35
Tytuł: [i30CW] system blokowania drzwi
Wiadomość wysłana przez: leonard2508 w 05 Maj 2013, 16:29:35
nie wiem czemu teraz nie migaja mi swiatla jeden raz przy zamykaniu,przy otwieraniu migaja dwa razy za porade bede wdzieczny
Wiadomość wysłana przez: shadow w 05 Maj 2013, 20:07:33
Proszę dokładnie opisać problem, bo nic nie wynika z tego co napisałeś, nie mówiąc już o jakiejś składni tej wypowiedzi.
Wiadomość wysłana przez: leonard2508 w 05 Maj 2013, 20:55:57
przy zamykaniu z kluczyka powinny mignac swiatla awaryjne jeden raz a nie migaja natomiast przy otwieraniu migaja dwa razy tak jak powinno byc i nie wiem dlaczego przy zamykaniu nie migna jeden raz
Wiadomość wysłana przez: felkner w 06 Maj 2013, 12:26:42
Wiadomość wysłana przez: leonard2508 w 10 Maj 2013, 21:48:17
wlasnie ze wszystko zamyka tylko nie uzbraja sie alarm nie wiem czy ma znaczenie ze byl ktos w samochodzie a ja go zazbroilem i zalaczyl sie alarm on otworzyl drzwi i alarm sie wylaczyl i od tego czasu tak sie dzieje
Wiadomość wysłana przez: felkner w 11 Maj 2013, 08:05:23
Wiadomość wysłana przez: leonard2508 w 18 Maj 2013, 21:47:54
wlasnie najpierw wyjalem bezpiecznik pamieci i nic puzniej rozlaczylem kleme ujemna od akumlatora i tez nic sidzac w srodku zamknalem z scyzoryka ruszalem kierownica otwieralem drzwi i nic sie nie dzialo
Tytuł: [i30 FD] Czujnik otwarcia maski
Wiadomość wysłana przez: ergoline w 28 Listopad 2015, 22:47:33
użytkownikiem samochodu jestem od niedawna. Od początku zwróciłem uwagę, że podczas zamykania z pilota nie migają kierunkowskazy, ale podczas otwierania już tak.
Odnalazłem, że powodem takiego zachowania jest czujnik krańcowy maski. Podczas otwarcia maski wyświetlacz w ogóle nie zaznacza, że została otwarta (inne działają). Samo 'zwarcie' kabli podłączonych do czujnika również nie daje żadnego efektu. Rozumiem przez to, że sam czujnik jest sprawny.
Czy 'w komputerze' mógł zostać wyłączony na stałe ten czujnik? Żeby w ogóle nie odczytywał z niego danych?
Co innego może być powodem takiego zachowania?
Samochód miał 'delikatną' stłuczkę, w wyniku której wymieniony został zderzak i chłodnica.
Z góry dziękuję za sugestie.
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 28 Listopad 2015, 23:18:05
Odbój maski na rysunku numer 92736
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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
http://www.myhyundaiforums.com/10-01-022.pdf
Wiadomość wysłana przez: ergoline w 28 Listopad 2015, 23:28:26
zgadza się - o tym czujniku mówię. Naciskanie nie daje efektu.
Również wypięcie kabla od spodu oraz zwarcie przewodów nie zmienia sytuacji - na wyświetlaczu dalej maska jest zamknięta.
Stąd moje pytanie czy odbiór danych z tego czujnika można wyłączyć w komputerze?
Wiadomość wysłana przez: frutis8 w 30 Listopad 2015, 06:33:52
no cóż, pewnie będziesz musiał przejrzeć schematy z działu download i iść od przełącznika maski po kablu do źródła problemu. może sam przewód jest gdzieś przetarty w komorze silnika.
Wiadomość wysłana przez: krystian_j w 19 Październik 2016, 23:37:56
Witam odkopię temat bo nie chcę niepotrzebnie zakładać nowy dotyczący tego samego.
Mam pytanie odnośnie tego czujnika otwarcia maski wychodziły wersje bez tego czujnika? U mnie po prostu go nie ma, na masce również nie ma śladu żeby kiedyś był zamontowany odbój wciskający go (jest tylko otwór na odbój).
Mam ten sam problem leonard2508 po zamknięciu lub otwarciu samochodu brak potwierdzenia awaryjnymi.
Samochód mam od tygodnia i na początku myślałem że po prostu tak ma być ale znalazłem ten temat i wynika z niego że jednak ma potwierdzać migaczami zamknięcie i otwarcie samochodu.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 19 Październik 2016, 23:53:44
Podaj vin.
Wiadomość wysłana przez: krystian_j w 20 Październik 2016, 18:50:15
Poszło na PW
Wiadomość wysłana przez: marlech w 20 Październik 2016, 21:23:06
Witam, właśnie poszedłem zobaczyć jak to działa i u mnie nie ma sygnalizacji otwarcia klapy silnika na wyświetlaczu, przy czym sam wyłącznik w komorze silnika działa! po otwarciu klapy silnika i naciśnięciu zamykania na pilocie nie ma sygnalizacji a wystarczy puścić (zamknąć klapę to sygnalizacja się pojawia. U was też nie ma sygnalizacji na wyświetlaczu otwarcia klapy silnika ?
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 20 Październik 2016, 21:29:22
Nie masz fabrycznie centralnego zamka + alarm z pilota (otwieranie było poprzez przekręcenie kluczyka w zamku) więc też nie ma czujnika otwarcia maski. To co dołączono poza salonem może nie mieć podłączonej funkcji migania kierunkowskazami, sygnał dźwiękowy jest od pewnego czasu zakazany w UE.
Z ciekawszych rzeczy które masz w aucie:
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
DRL - DEDICATED LED TYPE
LOW WASHER FLUID poziom płynu spryskiwaczy
PTC HEATER_INT TYPE dodatkowa grzałka elektryczna wspomaga nawiew gorącego powietrza po rozruchu silnika
GLOVE BOX-COOLING chłodzony schowek pasażera
CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
KOŁO ZAMACHOWE JEDNOMASOWE
Nie ma:
PODGRZEWANIA LUSTEREK
Prawdopodobnie będzie można dołożyć tempomat.
Wiadomość wysłana przez: kevin.c w 21 Październik 2016, 12:27:01
U mnie działa identycznie i tez nie ma sygnalizacji otwarcia na wyświetlaczu.
Wiadomość wysłana przez: krystian_j w 28 Październik 2016, 22:38:45
Nie ma:
Dziękuję za info i rozszyfrowanie wyposażenia.
Czyli rozumiem że nie miał od nowości funkcji migania awaryjnymi przy zamykaniu. Kluczyk mam zwykły dołączony osobny pilot do centralnego (z logiem Hyundai) myślałem że to taka wersja, a to dołożony centralny po za salonem, dobrze rozumie?
Nie wierze "jednomas" to dobra wiadomość.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 29 Październik 2016, 12:52:30
Czy mógłbyś wrzucić zdjęcie pilota z obydwu stron?
Wiadomość wysłana przez: krystian_j w 10 Listopad 2016, 19:02:11
Trochę późno ale zamieszczam fotki poniżej
(http://s2.ifotos.pl/mini/IMG201611_axwxaha.jpg) (http://ifotos.pl/z/axwxaha/)
(http://s5.ifotos.pl/mini/IMG201611_axwxarh.jpg) (http://ifotos.pl/z/axwxarh/)
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 14 Styczeń 2017, 16:52:35
Oryginalny pilot wygląda tak jak poniżej.
(https://images83.fotosik.pl/289/4ec7be3412983a75.png)
Wiadomość wysłana przez: mszwejkowski15 w 13 Marzec 2017, 18:30:46
nie chciałem zakładać nowego tematu (a nie widziałem takiego przypadku) więc odświeżę ten.
Sytuacja miała miejsce dokładnie dwa dni temu. Podjechałem sobie na parking, wysiadam i chcę kluczykiem zamknąć drzwi. Zero reakcji. na pilocie widzę czerwona diodka miga a samochód zero reakcji. Zamknąłem z kluczyka i już. Rano otwieram z pilota i wszystko ok. Pojechałem do roboty, pod robotą sytuacja analogiczna. Zero jakiejkolwiek reakcji- drzwi otwarte. Pojechałem z roboty do domu i wypróbowałem drugi kluczyk- to samo. Zero reakcji. Na obu kluczykach migają te czerwone diodki jednak drzwi otwarte cały czas. Muszę zamykać z kluczyka. Dodam jeszcze, że przed nastaniem owego zjawiska pilot "łapał" z odległości ponad 10 m, więc wykluczyłem baterię w pilocie. Ma ktoś pomysł?
Wiadomość wysłana przez: bobekos w 13 Marzec 2017, 19:43:46
Zacznij od rozebrania pilota, sprawdź czy na pewno bateria nie jest przyczyną. Ja miałem tak że nie mogłem zamknąć auta choć dioda migała, po wymianie baterii problem ustąpił!
Wiadomość wysłana przez: mszwejkowski15 w 13 Marzec 2017, 19:55:46
bobekos, ale tak nagle w obu pilotach bateria padła?
Wiadomość wysłana przez: bobekos w 13 Marzec 2017, 20:06:26
Taki miałem problem nie dawno więc napisałem...
Tytuł: Problem z centralnym zamkiem
Wiadomość wysłana przez: jachu w 30 Listopad 2017, 13:25:48
Witam, dużo przekopałem stron, filmów i postów i nie znalazłem rozwiązania mojego problemu.
Auto otwieram z kluczyka. Po przekręceniu kluczyka otwierają się wszystkie drzwi plus bagażnik, podobnie gdy zamykam kluczykiem drzwi kierowcy/ pasażera z przodu zamykają się wszystkie drzwi plus bagażnik. Od wczoraj nie działa centralny zamek. Gdy przekręcam kluczyk w zamku aby otworzyć, otwierają się tylko drzwi kierowcy. Gdy od środka otworzę pozostałe drzwi i chce auto zamknąć- wkładam kluczyk do zamka drzwi kierowcy, zamykają się tylko drzwi kierowcy.
-Nie działa zamykanie drzwi od środka przyciskiem "lock".
-Sprawdziłem bezpieczniki są ok.
Gdzie szukać problemu, czy może problem to siłownik lub sterownik centralnego zamka ?-
Poproszę o podpowiedź jak usunąć problem.
Wiadomość wysłana przez: guniak w 30 Listopad 2017, 17:05:31
Może podpowiem, w astrze g przez pół roku nie zamykały się tylne jedne drzwi przez centralny zamek, usterka sama ustąpiła,Spróbuj innym kluczykiem
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 30 Listopad 2017, 18:49:37
Zamknij drzwi i podaj masę z GF11 na pin 6 (otwarcie) i potem na pin 23 (zamknięcie) złącza MF12 (złącze składa się z wtyczki męskiej i żeńskiej).
Jeśli po podaniu masy zamek zadziała to znaczy że coś jest nie tak z aktywatorem w drzwiach kierowcy.
Wiadomość wysłana przez: jachu w 30 Listopad 2017, 23:33:40
kosmos2011 dziękuję, jutro to sprawdzę.
[ Dodano: 2017-12-01, 22:02 ]
Kosmos2011 doszedłem do momentu , ze zdałem boczek i centralny zaczął działać. Upewnilem się 3, wiec skręciłe boczek z powrotem.  Zamykam drzwi i nie działa! Tylko teraz o dziwo od środa działa, bo wcześniej centralny nie reagował nawet na przycisk lock w środku.
Hmm co raz bardziej zadziwiają mnie Koreańczycy.
A złącze z pianmi znajduje się za kolejną osłona aluminiowa, ona jestem trzymana na nitach również? Próbowałem znaleźć  i nie chciałem uszkodzić zdejmując metalowa/aluminiowa oslene.
