Auta i problemy => Lantra => Wątek zaczęty przez: Joshi w 07 Kwiecień 2009, 20:01:24
Wszystko jest chyba ok, ale wolę spytać. Mianowicie mieszkam przy trasie, odpalam rano autko [jest zimno bryy...] i jestem na trasie, prędkość średnia około 80-100 km/h i już po około 2 minutach temp. jest jak powinna być a z nawiewów leci gorące powietrze. Natomiast w korkach, w gorące dni, nigdy wskaźnik temp. nie poszedł wyżej, ani też nie słyszałem,żeby włączył się wiatrak pod maską ;/ 478 479 481 482 483 484 490 491 492 498 499 503 998 Jak myślicie, wszystko jest ok ;/ ??
Na pewno się włącza tylko go nie słyszysz.
Dokładnie. A wskazówka nie pójdzie wyżej bo masz sprawny układ chłodzenia i temperatura jest stabilna
Witam. Hyundaia cechują układy chłodnicze o małej bezwładności cieplnej ( i bardzo dobrze ), dlatego silnik dość szybko uzyskuje temperaturę roboczą. Ma to taki plus, że przy okazji nagrzewnica szybko reaguje oddając ciepło do wnętrza samochodu. Z ciekawości porównywałem wielkości chłodnic Accenta z Fiatem Punto i tam są one mniejsze. Jedyną wadą takiego układu jest to, że trzeba mieć dobrej klasy termostat, ale ten akurat w Hyundaiu daje radę. ;-) Pozdrawiam Igor.
To moje ktores z kolei autko i nigdy wczesniej czeos takiego nie widzialem, dlatego pytalem :) Cieszy mnie ze mam Hyundai'a, kolejna rzecz, ktora na PLUS mnie zaskoczyla ;) Pozdrawiam!
I wiecie co jeszcze jest fantastyczne? Po godzinnym postoju wchodzisz do auta (temp otoczenia ok 7 stopni) i z nadmuchu idzie ciepłe powietrze:) Jak żyję czegoś takiego nie widziałem (vectra 2 lata, accent 1 rok, lanos 4 lata)!!!:)
u mnie jest to samo rewelacja , spodziewał bym sie tego raczej po jakimś większym silniku
