Auta i problemy => Getz => Wątek zaczęty przez: Kurako w 01 Maj 2013, 11:37:36
Tytuł: [Getz] samodzielny przegląd coroczny
Wiadomość wysłana przez: Kurako w 01 Maj 2013, 11:37:36
witam,
z racji tego że tym roku odezwał sumie do mnie mój portfel i powiedział: po co będziesz płacić za coś co możesz zrobić samemu. więc postanowiłem że sam wymienię olej i wszystkie filtry.
kupiłem 5 litrów oleju mobil 1 5w50 , filtr powietrza, paliwa i oleju.
filtr powietrza znajduje się pod maską, ale czy może mi ktoś wskazać gdzie znajdują się pozostałe filtry ?
przyda się kanał do tego wszystkiego prawda?
pozdrawiam, kurako.
Wiadomość wysłana przez: skali w 01 Maj 2013, 12:16:59
Kanał rejczel sie przyda. Filtr znajdziesz jak zaglądniesz pod auto z kanału. Klucz do odkręcania filtrów masz?
Osobiście robie wszystko przy swoim aucie, włącznie z wymianą rozrządu, ale mam warsztat, kanał, mase przyrządów itd. nie wiem czy jest w Twoim przypadku sens męczyć sie z wymiana oleju gdzieś pod blokiem skoro wymiana oleju kosztuje ok 30 zł?
Filtr paliwa chyba też masz pod samochodem z tego co kojarze, więc kanał również by sie przydał.
Wiadomość wysłana przez: Kurako w 01 Maj 2013, 12:35:33
czyli mowisz ze nie ma sensu :P
Wiadomość wysłana przez: albert w 01 Maj 2013, 13:09:40
Cytat: "Kurako"
Jeżeli chcesz się nauczyć czegoś nowego, to jest sens. Ale jeżeli chcesz tylko zaoszczędzić, to, moim zdaniem, nie ma sensu.
Wiadomość wysłana przez: skali w 01 Maj 2013, 13:20:29
albert, dokładnie to miałem na myśli ;)
Wiadomość wysłana przez: robaszek127 w 01 Maj 2013, 18:40:14
Wymienić można sobie samemu nawet bez kanału. Jedynie trzeba mieć płaskie naczynie na olej lub poszukać zagłębienia w terenu by mieć lepsze dojście. Filtr jak nie jest przesadnie dokręcony spokojnie odkręcam 2 rękami. W firmach jak kupujesz u nich olej najczęściej z beczki wymiana jest najczęściej za free.
Ja zawsze sam sobie wymieniam bo i przy okazji zostaje stary olej a przydaje się.
Wiadomość wysłana przez: albert w 01 Maj 2013, 18:55:37
Trzeba mieć jeszcze miejsce, żeby to robić. Własne podwórko lub garaż lub ustronne miejsce. Jak będziesz wymieniał olej na ulicy pod domem lub na parkingu, to mandat masz jak w banku. Zanieczyszczenie olejem nawierzchni lub gruntu i sam nieźle się zanieczyścisz. No i coś z tym starym olejem trzeba zrobić. Nie warta skórka za wyprawkę.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 01 Maj 2013, 19:00:51
Tak jak napisał robaszek127 wystarczy sam lewarek, a do filtra oleju wkrętak. Sporo oleju musi brać silnik twojego samochodu jak kupiłeś 5 litrów, na Twoim miejscu przy zmianie oleju podejrzewam że na inny rodzaj zastosowałbym płukankę do silnika. Sam w ubiegłą sobotę wymieniałem olej wraz z płukanką zrzucając przy tym miskę olejową i trochę syfu po 105 tyś km wypłukało. Samodzielna wymiana części eksploatacyjnych jest prosta i jest to dobrze spędzony czas. Wydaje się że najwięcej pracy będzie przy filtrze paliwa co było juz opisane na forum.
Tytuł: Re: [Getz] samodzielny przegląd coroczny
Wiadomość wysłana przez: Andy w 02 Maj 2013, 08:23:47
Cytat: "Kurako"
witam,
pozdrawiam, kurako.
Ja tak gwoli ścislości - wystarczy baniak 4 litrowy, chyba, że na większe dolewki potrzebujesz :)
Wiadomość wysłana przez: Kurako w 02 Maj 2013, 11:06:00
dziękuję za odpowiedzi :) kupiłem 5 litrów bo muszę dolewać co miesiąc ;)
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 02 Maj 2013, 22:01:40
O to się kroi http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2394 (http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2394).
Wiadomość wysłana przez: robaszek127 w 03 Maj 2013, 09:10:49
Nieźle kogoś skasowali na 950 plus 450 robocizna.A to nie jest remont silnika tylko naprawa. Nowe pierścienie dadzą efekt jeśli cylindry są w dobrym stanie. Jeśli tylko padły olejowe to powinno pomóc.
Koszt wyjdzie nowych pierścieni, uszczelniaczy, UPG, szlif glowicy u nas 30zł, pasek rozrządu 70zł plus koszt robocizny jeśli się robi u mechanika.
Wiadomość wysłana przez: darek186 w 04 Maj 2013, 22:49:58
czego użyłes do "podklejenia" miski olejowej? jakiego produktu? u mnie po ostatniej płukance (liqui moly) "poci się" jedna sruba w misce olejowej, bede musial sie tym zajac przy nastepnej wymianie oleju.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 04 Maj 2013, 23:10:50
Czy  będziesz demontował miskę czy tylko doszczelniał. Doszczelnianie jest o tyle kłopotliwe że oryginalna "uszczelka" trzyma mocno i u mnie trzeba było zastosować mały łom. Zastosowałem preparat szybkoschnący opisany w tym temacie  http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtop (http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3031&highlight=right). Preparat nałożony był na krawędz miski i nie było kłopotu z dopasowaniem do bloku silnika. Taka aplikacja wydaje się że daje lepsze rozłożenie uszczelniacza.
Jeśli będziesz demontował miskę to sprawdz najpierw czy masz właściwe klucze (przegub lub oczkowe-łamane) do odkręcenia śrub w trudno dostępnych miejscach. W silniku 1.3 przeszkadza rura od wydechu i ostatecznie musiałem ją zdemontować, wcześniej w ubiegłym roku przy okazji wymiany złącza elastycznego wymieniłem nakrętki przy katalizatorze i tłumiku środkowym co teraz dało wygodę demontażu rury wydechowej. Odkręcenie tych zapieczonych nakrętek bez podgrzania jest prawie niemożliwe. W 1.1 może jest prościej, ale lepiej wcześniej przygotować sobie "pole operacyjne" niż potem być zaskoczonym.
Wiadomość wysłana przez: new w 18 Wrzesień 2013, 16:58:05
Chciałbym się podpiąć pod temat :)
Zabieram się do wymiany w Getz 1,4 benzyna + LPG 2006 oleju, filtr oleju, filtr powietrza, filtr kabinowy i mam pytanie czy trzeba wymienić filtr paliwa ?
Gdzie kupujecie w internecie najtańsze rzeczy i jakiej firmy filtry najlepiej kupować ? Filtron, Filter Mann, Bosch czy jakie ?
Może ktoś pomóc ? :) Będę wdzięczny :)
Wiadomość wysłana przez: albert w 18 Wrzesień 2013, 18:56:16
Ja wymieniam filtr paliwa co 2 lata, pozostałe filtry i olej co rok.
Filtr paliwa - Knecht.
Filtr oleju - Knecht.
Filtr powietrza - Hyundai.
Sklep: sklepmoto.pl.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 18 Wrzesień 2013, 19:07:14
Cytat: "new"
(http://images61.fotosik.pl/186/7695b88128dc26b9med.jpg)
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1959&highlight=oleju
(http://images62.fotosik.pl/186/aed004a728c4cb13med.jpg)
 (http://images61.fotosik.pl/186/221f3281f9bdc87cmed.jpg)
Posłuchaj Alberta z jedną różnicą filtr paliwa oryginał Hyundai lub Mobis.
Wiadomość wysłana przez: R4ZOR w 19 Wrzesień 2013, 20:08:21
Jak często wymieniać filtr paliwa poradnik (http://autokult.pl/2011/06/08/jak-czesto-nalezy-wymieniac-filtr-paliwa-i-czy-mozna-to-zrobic-samemu-poradnik)
Wiadomość wysłana przez: new w 20 Wrzesień 2013, 10:51:57
Bardzi dziękuję za pomoc.
Rozmawiałem w sklepie i powiedziano mi, że w Getz nie trzeba wymieniać filtru paliwa bo jest on zintegrowany z czymś i nie ma takiej potrzeby. Co o tym sądzicie ?
A możecie mi podpowiedzieć czy kupować rzeczy od Filtrona albo Filter MANN. Mimo iż podaliście firmę Knecht to pytam bo dzisiaj chciałem iść kupić części a jutro wymienić a mogą nie mieć w sklepach tej marki a z internetu musiałbym czekać a chciałbym to już zrobić.
Wiadomość wysłana przez: albert w 20 Wrzesień 2013, 11:07:23
Opinii na temat tych filtrów jest dużo. Są pozytywne i negatywne. Moim zdaniem wynikają z poprawności montażu, eksploatacji samochodu, jakości paliwa, itp. Mnie się nie spieszyło, więc wybrałem firmę z dużą ilością pozytywnych opinii. Kupisz, pojeździsz i drugim razem będziesz już wiedział, czy było warto.
Zanim kupisz sprawdź wymiary filtra w swoim samochodzie, bo mogą być o różnych wymiarach. Ja tak miałem do swojego: dwie różne długości.
Wiadomość wysłana przez: new w 20 Wrzesień 2013, 13:45:10
A odnośnie tego tematu:
Wiadomość wysłana przez: albert w 20 Wrzesień 2013, 14:26:33
Przejrzałem internet i wygląda na to, że Getz z silnikiem benzynowym ma rzeczywiście filtr paliwa w baku.
Może wypowiedzą się benzynowcy.  :-P
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 20 Wrzesień 2013, 16:19:07
New jak chcesz słuchać sprzedawcy w sklepie to po co zadajesz pytanie na tutaj.
W moim pierwszym poście w tym temacie wrzuciłem trzy tabelki i dodam że są właśnie od Twojego modelu więc jeśli producent samochodu zaleca wymianę filtra co 30 tyś km to należy to zrobić. Między tabelkami jest link, a w linku film jak wymienić filtr paliwa w Getz
jakbyś go obejrzał to byś wiedział że filtr nie jest "zintegrowany z czymś" tylko z pompą paliwa. Całość całego modułu paliwowego jest w zbiorniku paliwa i można się tam dostać po demontażu tylnego siedzenia.  Do silników benzynowych jest jeden rodzaj filtra paliwa , a do diesla tak jak napisał Albert mogą być dwa różniące się wymiarami. Produktów firmy Filtron bym nie polecał. Pamiętaj także że oprócz filtra właściwego (31112-1CA00 lub 31112-1C000) jest jeszcze zgrubny (31090-17000) w postaci siateczki jeśli będzie zabrudzona to można oczyścić środkami do odtłuszczania ewentualnie wymienić.
(http://images64.fotosik.pl/193/e0b1c8ee89a70151med.jpg)
Wiadomość wysłana przez: crashzero w 25 Wrzesień 2013, 11:24:24
Zgadzam się z przedmówcami.
Kupiłem filtr paliwa do Getza (diesel) i sprzedawca zadał mi pytanie, czy auto jest sprzed października 2004 czy po, gdyż nastąpiła wówczas zmiana w silnikach diesla.
Gdy sprawdzałem ostatnio auto (koniec sierpnia), nie było potrzeby wymiany filtra. Zalecono mi ew. jego wymianę tuż przed zimą (koniec października lub w połowie listopada). Aaa... i u mnie jest on pod maską, obok filtru powietrza.
Wiadomość wysłana przez: albert w 25 Wrzesień 2013, 14:47:32
W przypadku filtra paliwa do CRDi nie sugerowałbym się informacją podawaną przez sprzedawcę. Gdy ja kupowałem w tamtym roku, to dostałem sprzeczne informacje od różnych sprzedawców, przeważnie błędne. Oni po prostu powielają błędne informacje. Najlepiej zmierzyć wysokość filtra w samochodzie i taki kupić. Wszystkie wymiary są takie same, oprócz wysokości. Różnica ok. 43 mm.
W CRDi rzeczywiście filtr jest pod maską, pod podszybiem.
Wiadomość wysłana przez: new w 25 Wrzesień 2013, 14:52:33
Kosmos nie unoś się bo nigdzie nie napisałem ani nie dałem odczuć, że chcę słuchać ludzi ze sklepów. Zadałem pytanie "Co o tym sądzicie" a więc pytam, upewniam się, potwierdzam, itp. Teraz wiem dzięki Wam, że filtr paliwa jednak należy wymieniać mimo iż nie jeździ się często na paliwie bo mam LPG.
Zamówiłem dzisiaj filtr powietrza, paliwa, kabinowy KNECHT a filtr paliwa Hyundai'a oryginalny. Olej to Mobil 10w40.
Co to tego filtra w postaci siatki to nie mieli więc postaram się go przeczyścić.
Dziękuję za pomoc :)
Wiadomość wysłana przez: robaszek127 w 25 Wrzesień 2013, 16:01:37
U siebie sprawdziłem oryginalny filtr brc jak wygląda bo zrobiłm na nim ponad 15tys a wcześniej poprzedni właściciel nie wiadomo ile jeździł. Co do władu był czysty jedynie na samym dole zabrudzony. Przeczyściłem rozpuszczalnikiem i sprężonym  powietrzem i jak nówka. Jeżdżę tylko na gazie orlenu bo mam kartę z 8gr rabatem i tam jest najlepszy gaz a do tego jak widać czysty.
Co do leju polecam do getza sytetyk nawet Lotos. U siebie wcześniej zalałem elfem 10W40  i silnik brał trochę oleju tak niecały 1L na 15tys. Wlałem kupiony w Realu w promocji  4L lotosa 5W40  za 45zł i już oleju nie ubywa. Filtr oleju teraz kupuje tylko mann czy kneht bo filtron poodobno pogorszył się jakościowo.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 25 Wrzesień 2013, 21:06:33
New życzę bezawaryjnej jazdy (widzę że tak będzie bo części na czas wymieniane) i tylko usuń jedynkę za Mobil .
Wiadomość wysłana przez: new w 26 Październik 2013, 22:21:11
Mam pytanie. W jednym ze zdjęć jest informacja, że rozrząd wymieniamy co 120.00km a na drugiej kartce co 60.000 czego się trzymać ? Jako, że mam gaz to co ile km powinienem wymieniać świece i kable ? Jakie polecacie ?
Cytat: "new"
Obrazek (http://images61.fotosik.pl/186/7695b88128dc26b9med.jpg)
Obrazek (http://images62.fotosik.pl/186/aed004a728c4cb13med.jpg)
 Obrazek (http://images61.fotosik.pl/186/221f3281f9bdc87cmed.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Złośnik w 26 Październik 2013, 22:55:07
Rzadko co wytrzyma 120tys km. Polecam wymianę co 60tys. Standard. Dalej już jest ryzyko, gdyby to była żarówka, pasek klinowy to ryzykowałbym, chociaż koszt tak małe, że aż wstyd - ale w kwestii rozrządu lepiej nie ryzykować. Skoro prawidłowa wymiana na nowe części może spowodować poprzez ich wadliwość nawet nie dotarcie do granicy 30tys. to co dopiero mówić o 120tys. W tabelce masz uwzględnioną częstotliwość wymiany paska co 60tys. dla trudnych warunków eksploatacji zarówno obciążeniowej jak i temperaturowej, a umówmy się - w Polsce ani drogi ani warunki eksploatacji nie należą do przyjemnych.
Co 60tys i na oryginalnych lub sprawdzonych dobrych zamiennikach.
Wiadomość wysłana przez: robaszek127 w 26 Październik 2013, 22:59:52
Mnie się wydaje że w instrukcji i wymiana rozrządu jest co 80tys. Ze swojej strony polecam pompę i rolkę GMB. Rolka po 80tys jest jak nowa i wytrzyma 2 wymiany co u siebie zobaczyłem.
Co do świec polecam spokojnie do gazu zwykłe championy lub ngk po jakieś 10zł a wymieniam rzadko bo wytrzymują 60tys i więcej.
Tak samo przewody mam bosch ale nie wymieniam tak jak piszą co rok ale ile wytrzymają. Bowiem teraz jest tak, że nowe wcale nie może posłużyć dłużej.
Wiadomość wysłana przez: new w 26 Grudzień 2013, 20:04:45
Rozrzad wg. ASO ma byc wymieniony co 6 lat albo po 60.000km tak mi powiedziano ostatnio. Chca za to 550zl na zamiennikach. Ma ktos jakies doswiadczenie z rozrzadem na zamiennikach ?
Swiece kupilem NGK a kable OVM czy OMV nie pamietam ale jest to firma ktora do koreanczykow wklada czesci.
Tytuł: [Getz TB] Hyundai Getz 1.1 jaki filtr powietrza wybrać?
Wiadomość wysłana przez: Rusek w 20 Maj 2017, 14:48:48
Witam! Niby banalne pytanie ale wybór jest dość spory dlatego chciał bym się Was poradzić, w przypadku Łady Kaliny wyboru nie mam więc zawsze stosuje ten sam, niestety a może na szczęście do Getzika wybór jest dość spory i stąd moje pytanie. Chciał bym dla Getzika kupić coś lepszego ponieważ w tym roku będzie dość intensywnie używany.
Mój Getzik to 2004 rocznik silnik 1.1 benzyna.
A więc tak.
1. Jakiej marki filtr wybrać?
2. Na co zwrócić szczególną uwagę?
3. Dlaczego do tego samego modelu i rocznika są filtry o różnej szerokości: od 124 do 127, wysokości: od 45 do 46.2 oraz długości: od 254 do 258?
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 20 Maj 2017, 16:35:38
Oryginał 28113-1C000 (produkowany przez Mann).
MANN C2658/1 http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3313191633161-c-2658-1-filtr-powietrza.html
Knecht LX1465 http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/2231141715141-LX1465-filtr-powietrza,scr_dItems.html
