Auta i problemy => ix35 EL => Wątek zaczęty przez: zorrogryf w 25 Marzec 2013, 10:56:01
Witam, zamówiłem nowego IX35 , chciałbym od razu wymienić w salonie głosniki , przód i tył. W serwisie nie są w stanie mi powiedzieć jakie kupić , chodzi o wymiary. Interesują mnie głośniki 3-drożne. Czy jesteście w stanie mi pomóc. Z góry dzięki.
[ Dodano: 2013-03-25, 10:56 ]
Trochę się dziwię że tak od razu należy wymieniać głośniki. Mnie tam moje do dziś zadawalają (ale efektu z filharmonii niestety na nich osiągnąć się nie da)
ja też nie narzekam na głośniki w ix
[ Dodano: 2013-03-25, 17:57 ]
Poniżej film instruktażowy... widzę że wchodzą głośniki 16.5cm
Dziękuję za szybka odpowiedź. Oryginalne głośniki nie mają wysokich tonów. Grają poprawnie. Za około 150 zł można sobie podnieść dzwięk o niebo wyżej. Dlatego prosze was o pomoc.
Dziękuję za filmik. Na pewno sie przyda.
Czy ktoś już z Was wymieniał głośniki ?
po to są gwizdki w lustrach ;)
http://www.russ-smith.de/kicker.html (http://www.russ-smith.de/kicker.html)
I o to chodziło. Dzięki za link.
Gwizdki w lusterkach grają ,to fakt. Jak testowałem system audio u kolesia to miałem niedosyt . Dlatego jest plan wymiany.
Testowałem na navi NY800.
Może radio było kiepskie ;-)
od gościa w salonie słyszałem że NY800 gra gorzej niż seryjne radio. I rzeczywiście na testowej jeździe która trwała w moim przypadku dobre 3h radio My800 nie powalało..
o gustach się nie dyskutuje, jednak przyłączam się do dobrej oceny seryjnego systemu audio (bez navi).
I moim skromnym zdaniem fabryczne audio jest OK.
Głośniki 3-drożne? Chcesz sobie pogorszyć dźwięk w samochodzie? Jak już to tylko komponent ale nie ma takiej potrzeby (testowałem komponent Vibe i wcale nie było lepiej). Fabryczny zestaw audio w ix35 jest naprawde dobry. Jeżeli chcesz coś zmienić to wygłusz matą drzwi i będziesz naprawde zadowolony. Nie rób tego w serwisie, tylko w warsztacie, który się na tym zna ;)
Witam wszystkich ponownie . Odebrałem swojego IX-a.
Zaryzykowałem i zostawiłem oryginalne głośniki.
To była bardzo dobra decyzja.
Naprawdę bardzo dobrze grają.
Brakuje wysokich tonów z tyłu ,ale przód gra bardzo dobrze .
Bass-y w skali 1-10 ----- 8
Wysokie tony 1-10 ------ 8
Czysty dźwięk.
Te same głośniki z navi Blaupunkt to bardzo słaba propozycja.
Radio w tym przypadku to podstawa.
Dzięki za pomoc.
a nie mówiłem....
lepiej za tą kasę wygłuszyć drzwi ;))
A ja zmieniłem nagłośnienie przy wymianie nawigacji :
Przód: zestaw firmy Focal ( w zestawie od razu głosnik dwudrożny, wysokotonowy oraz zwrotnica do wysokotonowego z filtrem) - wszystko miesci się w drzwiach w fabryczne miejsca (filtr trzeba dopasować przykręcić nad głośnikiem żeby zamknąc tapicerkę)
Tył : głośniki Helix
Serce : Clarion NX702E
Drzwi wygłuszone matami
Nie warto wydawać kasy na fabryczne nawigacje lub inne dedykowane (sam miałem). Lepiej od razu czy za jakiś czas kupować rzeczy docelowe bo dwa razy się wyda pieniądze. A zestaw gra duuużo lepiej niż fabryka :mrgreen:
Jaki rozmiar tych głośniczków się tam mieści ?
16,5 przód i 16,5 tył. Zestaw z Focala jest dwudrożny ale stanowią go woofer 16,5 w drzwiach i 4,8 wysokotonowy przy lusterkach.
Z tyłu klasyczny dwudrożny 16,5.
rozwalałeś seryjny głośnik aby zrobić z niego dystans czy robiłeś dystanse z mdf ?
mdf
mdf
masz może wymiary ?
Jaco jaki model focali masz w swoim ix, moze ps165? Jesli tak to gdzie umiesciles zwrotnice zeby zamknac tapicerke?
I znow stary kotlet do odswiezenia ::) :o co sie dzieje ;) :P
Bawie sie wlasnie w audio w Ix-ie i tak , wygluszenie maty Ground zero przod i tyl, glosniki poki co przod zostaje oryginal (zobacze co bedzie po wygluszeniu jak nic to moze Focal pojdzie , tyl Apine dwudrozne SPG- cos tam , wg mnie radio(usb) i przod gra przyzwoicie jak na moje potrzeby ale tyl to jakas masakra, zastanawiam sie czy tam ktos nie poprzestawial przewodow zeby slyszec tyl trzeba skrecic (fader) na 4-5 dla porownania w Renault ktore tez aktualnie posiadam na 1 slysze i tyl i przod glosniki cabasse radio Blaupunkt . Dam znac niebawem jaki efekt i wrazenia z sound update IX35.
Z tyłu najlepiej całkiem zrezygnować z głośników. Z perspektywy kierowcy, umieszczenie tam głośników nie ma sensu. Zawsze pogarszają starania przodu. Z tyłu jest miejsce dla głośników efektowych zestawów typu 5.1 itd., a takich w autach właściwie nie ma.
Jasne, że producenci ładują głośniki w tylne drzwi i gdzie tylko jeszcze się da, bo typowy klient myśli, że więcej to lepiej. I niczego nie poczyta na ten temat.
Co Ci powiem to Ci powiem ale Ci powiem...masz racje, przynajmniej w przypadku IX 35 nie ma wiekszego sensu , zupelnie nie kumam dlaczego jest az taka roznica w dzwieku przod - tyl, oczywiscie wyciszenie przynioslo oczekiwany efekt, wyciszone okolo 50% drzwi -tylko z dostepu otworu glosnikowego -wystarczylo - przednie drzwi duza roznica , tyl tylko roznica :-\ w wyciszeniu i jakosci dzwieku auto ciezsze o 4 kg ;). Po zalozeniu Alpine na tyl, dzwiek jest lepszy z tylu ale ''dupy nie urywa '' zeby nie powiedziec ze nic nie urywa, przod na oryginalnych jest ok jak na moje wymagania , ale zalozylem na probe Alpine i bylo czuc innosc 8), wiec pewnie cos tam niebawem zaloze swiezego. Zastanawiam sie jeszcze nad zmiana radia na jakies sensowne nawet 1 din ale najpierw obslucham sie z nowym dzwiekiem 8) ;D ;)
A te Alpine to konkretnie jakie? Bo są też takie nic lepsze od fabrycznych.
Niewiele lepsze :o SPG 17C2 to fakt , ale jednak lepsze :P, poskladalem dzis calosc do kupy bo wczoraj to tak na szybko sprawdzalem jak to dziala i... wreszcie slysze tyl a co gorsze odnioslem wrazenie ze dziwiek jest lepszy niz z przodu i nie mowie tu o glosnosci, tak wiec bedzie zmiana i przodu ale na co jeszcze nie wiem, co wpadnie pod reke ;D , pewnie po zmianie przodu na lepszy znow bedzie niedosyt tylu...ale to juz sobie daruje. A tak przy okazji masz jakichs faworytow do montazu na przod ? cos konkretnego szukac ?
To ix35 nie ma odseparowanych czy źle dobrałeś do pojazdu?
Nie mam faworytów, bo uważam, że w audio w aucie nie warto inwestować. W octavii wymieniłem tylko 2 wysokotonowe (za około 300 zł), a właściwie to dodałem, a stare zostały na swoich miejscach (nieaktywne), bo nic sensownego się tam nie zmieści. Korzystam wyłącznie z głośników przednich, tył wyciszony.
Przod ma odseparowany, Alpine dwudrozne zalozylem na tyl ( na tyle niby mozna by podlubac i zalozyc odseparowanyzestaw ) bo mnie irytowal, jest lepiej ale i tak przod do roboty - odseparowane oczywiscie.
Stanowczo polecam tył wyłączyć/wyciszyć. :-)
Pomysle nad tym ::) Thnx
I znow kotlet do odsmazenia ;D
nikt nic nie robi z audio w IX35 ? ...
ja jeszcze dodatkowo w drzwi wstawilem pianke tlumiaca ''piramidke'' , zdecydowanie na plus dla dzwieku , glosniki na przod zamowione Groundzero GZIC 165.2 odseparowany ,nowy model to moze i bedzie gral ladnie, podobno tweety w starym Gzicu byly kiepskie, dam znac po montazu co i jak w porownaniu do fabryki ??? ;D ;) .
Nie mam jak edytowac wczesniejeszego postu to skrobie nowy... :P
Ground Zero zamontowane...i to wlasciwie tyle ;D ;) dzwiek jest bo musi ::), na pewno jest czysciej i ladniej , tony srednie wyrazne ( duzo lepiej niz fabryka), bas subtelny bez nerwowki ( przyjemniejszy niz fabryka ) tweety poki co zostawilem fabryczne GZ sa troche za duze do montazu w slupek nie wiem czy nie wytne dziury w tapicerce nad midbasem i tam zamontuje ...moze , wreszcie slysze roznice w sterowaniu radiem (niskie , wysokie, srednie ) nie jestem jakims melomanem czy muzykiem , roznica jest ale na nogi nie powala, no tak co mozna wymagac z samego radia i na podstawowych glosnikach. Generalnie jestem zadowolony 8) .
Pozdro .
