		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: radi91 w 14 Marzec 2013, 22:06:35
				Witam wszystkich forumowiczów,
w którym miejscu można znaleźć filtr kabinowy?
				Nie istniej takie miejsce. Można zastosować pewien patent i wstawić filtr (po odpowiednim dopasowaniu) w miejsce zaznaczone strzałką.
(http://images46.fotosik.pl/1990/b64637b84ad1392dm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=b64637b84ad1392d)
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=559&hi (http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=559&highlight=filtr+kabinowy)
				Rozumiem, że X-3 nie posiada filtru kabinowego. W takim razie dlaczego w nie których sklepach internetowych m.in: na allegro można dostać filtr do tego modelu?
				Podaj przykład.
				http://www.iparts.pl/auto-czesci/filtr-kabinowy-przeciwpylkowy,hyundai,accent-i-x-3-1994-10-2000-01,1-3-i-12v-84km,183-1294-4539-100263.html
http://allegro.pl/filtr-kabinowy-faa-hy08-hyundai-accent-i3063990298.html
Bardzo dziwna sprawa....
				http://hyundaiklub.pl/forum/archiwum/viewtopic.php?t=2854 (http://hyundaiklub.pl/forum/archiwum/viewtopic.php?t=2854&postdays=0&postorder=asc&highlight=filtr+kabinowy&start=0)
Poszukaj może dziwnym trafem będzie. Filmik jest od LC, ale jak będzie to gdzieś za schowkiem.
				Dziękuje pięknie za ogromną pomoc. Myślę, że jeżeli będzie w miarę ładna pogoda w ten weekend  to pobawię sie z tym filtrem.
				Kilka katalogów popularnych sklepów czy hurtowni m.in. Inter Cars podaje, że w X3 jest filtr kabinowy. Przewidują tam m.in. Filtrona K1214. Przeszukując bezpośrednio katalog Filtrona dowiadujemy się, że X3 nie posiada filtra w ogóle a wspomniany model filtra K1214 jest przeznaczony do modelu LC.
				Wersja z klimą kierowana na niektóre rynki miała filtr. Miałem w ręce ten element za schowkiem, który u mnie jest tworzywową harmonijką z miejscem na filtr. Niestety właściciel nie chciał oddać. Ja u siebie mam zaadoptowany filtr kabinowy z felici wstawiony w miejsce o przekroju prostokąta. Spokojnie można to wykonać w kilka minut. Filtr ze skody po pocięciu wystarcza na 3 albo 4 wymiany :). Jak znajdę swoje foty to tu wkleję.
				Panowie, dzięki za ten wątek, ostatnio szukałem info o kabinówce do swojego Accenta
kosmos dzięki temu filmikowi sam sobie go wymienię. szperałem trochę na allegro i w pewnej chwili stwierdziłem że mój LC chyba nie ma tego filtra :D nieumiejętne szukanie najwyraźniej wprowadziło mnie w błąd ;)
Dzięki raz jeszcze!
				Troszeczkę reaktywuję temat...
Słuchajcie, znacie może jakiś patent, aby zastosować coś a'la filtr kabinowy?
Niestety, często mi się zdarza, że mój bolid muszę zaparkować pod drzewem. A wtedy wszystko to, co z drzewa, wlatuje mi potem do wnętrza pojadzu :-/
Sami przyznacie, że uczucie dmuchnięcia pyłków itp itd z dmuchamy nie jest zbyt fajne...
Teraz stosuję taki myk, że po prostu zakrywam kratki wlotu powietrza płachtą na szybę (taką od mrozów) Jako tymczasowe rozwiązanie jest ok, ale czasem jak deszcz pada, to już jest niefajnie, gdyż woda wlatuje mi do środka.
				jakim cudem woda tam ? Inaczej jakim cudem woda do środka ?
				Woda dostaje się przez płachtę na szybę. Boczne krawędzie płachty zawsze "wkładam" do środka auta, aby trzymała się na miejscu.
				Panowie, nie chce zakładać nowego wątku o podobnej tematyce, dlatego też udzielam się tutaj. Mam Accenta 1.3, wersja 60KM, hatchback bez żadnych dodatków i usprawnień(czyt. bez elektrycznych szyb, wspomagania i tak dalej) - absolutnie podstawowa wersja. Pytanie takie, czy to auto ma w ogóle coś takiego jak filtr kabinowy? Sprawdzałem w schowku, ale nie ma tam nic, co by wyglądało tak jak na filmie wyżej, przeszukiwałem youtuby, ale nie ma tam o tym słowa.
Kupiłem w swojej firmie filtr kabinowy, który niby jest do mojej wersji, ale po prostu nie potrafię znaleźć jego lokalizacji w moim samochodzie.
				W X3 na wszystkich rynkach sprzedaży fabrycznie nie było filtra kabinowego i miejsca w którym można go zamocować.
				No to nieźle, powiem szczerze. Czyli ten syf co mi się robi na desce rozdzielczej to wina jedynie filtra powietrza? Dzięki za szybką odpowiedź!
				Dobra, to jeszcze pociągnę temat ;)
Kosmos2011, napisałeś wcześniej, że nie ma nawet miejsca aby go zamontować...
A jak wyjmę podszybie? Nawet tam pod podszybiem nie znajdę miejsca na taki nawet prowizoryczny filtr?
Przy okazji pytanie do pozostałych posiadaczy Accenta X3, ktoś z Was zaglądał, wyjmował podszybie? Czy wykręcenie wycieraczek i zdjęcie plastików jest trudną sztuką?
				Zdjecie podszybia nie jest skomplikowane, ale nic nie da. Filtr mozna by zamontowac jedynie na dolocie wentylatora, ale do tego trzeba wyjac caly kokpit. To juz zabawa na wieksza chwile.
				Wielkie dzięki za info!
No cóż... chyba będę skazany dalej zakładać płachtę na szybę, albo przygotować lepsze osłony na wloty powietrza.
				sam zglebialem ten temat i potwierdzam: brak filtra i miejsca na filtr
				Wiedziałem o tym, że filtra nie ma, ale myślałem, że może jakoś da się gdzieś go upchnąć. No nic. Mówi się trudno :)
