Auta i problemy => S-Coupe / Coupe / Veloster => Wątek zaczęty przez: Kucol w 12 Marzec 2013, 12:29:04
Witam muszę zdjąć bak i chciałem się zapytać czy dużo z tym roboty ?
Powód jest taki ze przegnił mi wężyk w koszu i muszę wymienić kosz, nowy 240 zl i trzeba czekać aż zejdzie z Korei. Wie ktoś może czy pasuje z jakiegoś innego auta ?
Jaki zaś kosz? Masz jakąś fotke tego? Mam cały bak u siebie ze starej Scupesy, może coś wynajde.
Bak w starej Scoupe ściągałem 5 razy (miałem przeboje z pompą i wskaźnikiem paliwa) ściągnięcie zajmowało mi 20 min. Pierwszym razem chyba z godzine :P
Najpierw trzeba odkręcić pasy, lekko opuścić bak, potem odkręcić przewód zasilający paliwa na złączce nad tylnią belką, następnie powypinać przewód powrotny, przewód ciśnieniowy EVAP.. I to w sumie na tyle. Uważaj na śruby od pasów, mogą sie ukręcać, a nakrętki są na drobny gwint, klucz 16 mm.
Jak coś to pisz
kosz czyli to w czym jest pompa paliwa ;)
to co na foto masz takie cos?
(http://i50.tinypic.com/167pb9v.jpg)
Mam przewód który wychodzi z pompy paliwa. Spróbuje później wysłać Ci foto bo coś mi sie z kartą popiepszyło..
[ Dodano: 2013-03-15, 18:16 ]
O to chodzi?? Mam na mysli przewod oczywiscie
(http://img201.imageshack.us/img201/4076/15032013001.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/201/15032013001.jpg/)
nie nie to okgragle gdzie wychodzą metalowe rurki chyba 3 sztuki
Aaa o to Ci chodzi, teraz już kapuje. Wiem że miałem to na bank, mogło pójść gdzieś na złom. Dam znać pod wieczór, może akurat gdzieś leży
[ Dodano: 2013-03-16, 17:31 ]
Mam, ale niestety ułamany przewód powrotny ;/
to i tak dobrze :) podaj mi na pw Twoj nr kom to zadzwonię bo bym to kupił od Ciebie;)
Kucol, tak to wygląda, tam gdzie zaznaczone jest ułamany przewód, pamiętam że miałem też z nim przeboje i go lutowałem, ale niestety przy demontażu chyba troche oberwał i go nie ma. Mocowanie pompy jest pokrzywione, ale bez problemu to sie formuje
(http://images37.fotosik.pl/2002/e7237bd1f54c0362med.jpg) (http://www.fotosik.pl)
(http://images35.fotosik.pl/1849/64df932b97d9018emed.jpg) (http://www.fotosik.pl)
Skali to jest z metalu tak ?? (żelazo)
Raczej tak - magnes przyciąga
hah ja tez to miałem tę przypadłość :D
dobrze przeczyściłem, znalazłem podobny króciec, tego rozrobiłem by tamten wszedł, w sumie to go wbiłem, i zakleiłem droższym dwuskładnikowcem do metalu, nie szło tego z podobnego elementu zbić młotkiem więc założyłem :D
No i pewnie trzyma do tej pory, w sumie to juz nie bo moja skorupka w zajebistym stanie poszła na złom :/ z przymusu ( UK ):(
ojj smutne :(
ale dzięki za rady :)
