Auta i problemy => Sonata => Wątek zaczęty przez: Hants w 12 Marzec 2013, 06:55:44
Tytuł: [Sonata Y3] Jakie powinno być cisnienie paliwa w listwie?
Wiadomość wysłana przez: Hants w 12 Marzec 2013, 06:55:44
Logger pokazuje 4.54 atm przez większość czasu i wartość ta prawie w ogóle się nie zmienia przy normalnej jezdzie.
Niemniej przy 6000rpm, cisnienie benzyny spada (wg loggera) do...0.23 atm - przecież to niemożliwe zeby panowalo tam podcisnienie
Wiadomość wysłana przez: KAROL208 w 14 Marzec 2013, 18:13:27
Prawidłowe ciśnienie na listwie to ok  3.25 atm   loger może pokazywać  ciśnienie względem  próżni czyli o 1atm więcej.
Co do odczytu to czujnika ciśnienia paliwa nie ma w tym silniku więc musi brać na podstawie zaprogramowanej stałej wartości ciśnienia uwzględniając wartość podciśnienia w kolektorze przy zamkniętej przepustnicy podciśnienie jest ogromne. może to stąd te odczyty.
Pod jakim  symbolem logera  jest cisnienie paliwa?
Wiadomość wysłana przez: Hants w 14 Marzec 2013, 18:46:23
Po prostu FUEL - 4 zakladka (obok literki H). Na wykresach excela - nie ma tego parametru. Chyba jakiś problem konwersji, bo na palmie jest.
Wiadomość wysłana przez: BartBartez w 14 Marzec 2013, 19:49:16
Według Workshop Data 2,7 - 3,3
Wiadomość wysłana przez: Hants w 14 Marzec 2013, 21:53:37
Ciekawostką jest, ze - jak wspomniał Karol: spadek cisnienia paliwa pokrywa się ze spadkiem MAP. Ale nie zawsze: podczas przyspieszeń 900RPM do 2200RPM, wskaznik cisnienia paliwa stoi, wskaznik MAP spada z 1.81 na 1.60 bara.
No i teraz zastanawiam się, czy to MAP sczytywany przez czujkę auta, czy centralki gazowej (mam na stałe podpięty map sensor)?  Może te spadki cisnienia paliwa to .. spadki cisnienia ale w listwie wtrysków gazu?
Chyba musze kupić dwa manometry.
