		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: bart0106 w 11 Marzec 2013, 20:10:40
				Witam posiadaczy accentów ;)
Mam takie do was pytanie wiem że te modele miały opony w rozmiarze 155/80r13 i 175/70r13 czy założenie tych większych może spowodować że spalanie wzrośnie?
Jeśli macie takie opony, czy spalanie jest takie samo? Bo dziś mechanik mi powiedział że będzie więcej palił. Zgłupiałem a muszę zakupić opony.
Proszę o opinie.
Bartek
Błędy aż mi słabo! tekla
				Wg producenta standard 155/80 R13 opcja 175/70 R13 i 175/65 R14.Nowe 175/70 R13 są nieco droższe w zakupie od 155/80 R13 czyli oszczędność.Zużycie paliwa-chyba jest dużo innych rzeczy, które na nie wpływają w większym stopniu.           Jak będziesz wybierał opony to pomyśl o całorocznych po analizie :przebiegu,miejsca eksploatacji,max prędkości,kosztów zakupu i wymiany  wszystko przemawia  właśnie za takimi.
				Nie chodziło mi o opinie na temat opon całorocznych .
Ja wiem że producent pozwolił zastosowac opony większe, ale czy spalanie będzie takie samo jak na 155/80r13 ? Wiem że tu jest ważny stan techniczny auta.
Błędyyyyy. tekla
				Nie będzie.Większa szerokość opony większe opory toczenia.Zużycie paliwa wzrośnie o ok 5%. O oponach pisałem w kontekście oszczędności.Jak podsumować wszystkie koszty eksploatacji to wszędzie można mniej wydać np.na paliwo.
				Z moich doświadczeń wynika ,że różnica w zużyciu paliwa jest mniej więcej taka, jak przy schowanej lub wysuniętej antenie. Na korzyść których opon, nie udało się niestety ustalić.
To już jest jego problem.
