Auta i problemy => Lantra => Wątek zaczęty przez: zajgla w 04 Marzec 2013, 12:15:42
Jestem tu nowy, więc na początku witam wszystkich fanów hyundai.
Teraz mój problem. Parę dni temu kupiłem hyundai lantra j1 94r. silnik 1.5. Więc gdy tak sobie wracałem tym autkiem z udanego zakupu, patrząc w lusterko zauważyłem że po wciśnięciu sprzęgła zapala mi się światło stop. Nie mam pojęcia co się dzieje. dodam że żaden bezpiecznik się nie przepala. Miał ktoś taki problem ? proszę o pomoc bo w sumie strasznie to dziwnie wygląda jadąc wieczorem, samochód przyspiesza a światło stop co jakich czas się zapala.
Pozdrawiam wszystkich i proszę o odpowiedź
Obstawiam jakiś przetarty przewód - wciskając sprzęgło dociskasz go do podłogi i obwód sie zamyka. Myslę, ze to prosciutka naprawa dla nawet mało zdolnego majsterkowicza. Lusterko, latarka, taśma izolacyjna i proponuję zajrzeć pod dywaniki.
Dzięki za tak szybką odpowiedź. A możesz mi powiedzieć czy wiesz które to kabelki tzn. jaki mają kolor te od świateł stop. Czy jest to może ta sama kolorystyka co przy lampach? Czy co innego powoduje zapalenie się świateł stop po wciśnięciu hamulca ?
wleź pod kierownice, i znajdź nad pedałem hamulca taki włacznik powiedzmy nie pamietam jak sie fachowo nazywa, jest to włącznik który włacza STOP po wcisnieciu hamulca , a nastepnie idź po kablach które od niego ida i szukaj uszkodzenia, przetarcia, moze jest napreżany jak wciskasz sprzegło i wtedy gdzieś zwiera....
(http://images43.fotosik.pl/1756/4a78d73c2522db09m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=4a78d73c2522db09)
Dzięki koledzy za podpowiedzi. Teraz sobie z tym poradzę. Temat daje do zamknięcia.
Pozdrawiam.
Jak sobie poradzisz to napisz co i jak i wtedy zamkniemy temat :)
Jeżeli regulacja położenia włącznika świateł stop nie pomoże(trzeba go wykręcić lekko do góry) to jest pęknięty na zgrzewie wspornik pedału sprzęgła.Łatwo to sprawdzić.Wystarczy zanurkować pod konsole i naciskając ręką na pedał sprzęgła zobaczyć czy strona od pedału hamulca nie podnosi się do góry powodując włączenie świateł stopu.Jeżeli tak to demontaż wspornika(dość prosty) i spawanko.Przerabiane u mnie, zresztą dość częsty przypadek w J1,
Włącznik jak widać ma regulacje
(http://fotozrzut.pl/zdjecia/5be20d09f7.jpg) (http://fotozrzut.pl/)
Witam wszystkich. Sorka że tak długo nie pisałem ale nie miałem jak. Problemik rozwiązany regulacja czujnika pomogła. Temat do zamknięcia.
Pozdrawiam.
