Auta i problemy => Trajet => Wątek zaczęty przez: mat.jach w 27 Luty 2013, 12:20:20
Dziwne, po miescie nie ma problemu, ale na autostradzie temperatura plynu chlodzacego caly czas wzrasta :shock: .Identycznie po wyjesiu termostatu, tenperatura na autostradzie wzrasta, na miescie w normie :roll:
Wiatrak sprawny, termostat nowy, uklad po oczyszczeniu z kamienia. LPG+bezyna 2.0L DOHC 16V
Wszelkie porady mile widziane.
Przyczyna:
Uklad chlodzenia zasyfiony tak ze chldnica prawie nie przepuszcza wody(kamien,szlam i co sobie ktos zapragnie)
Naprawa:
Preparat do czyszczenia ukladu chlodzacego, plukanie jak jest mozliwe to najlepiej pod cisnieniem. Zapodalem wode z wazem ogrodowym do otwartego ukladu chlodzacego silnik i chlodnicy.
Wymiana termostatu i przeglod ukladu.
:) cześć. Ale co Ci się przegrzewa? klimatyzacja, hamulce, fotele? żelazko? :) napisz dokładniej.
Może pompa wody padła.
Caly uklad czyszczony jeszcze raz szczegolnie chlodnica, czas na test.
Mala poprawa.
Uklad zasyfiony, pasowaloby kreta puscic, chlodnica zapycha sie caly czas syfem po specyfiku na kamien w chlodnicy.
Dzieki za rady.
Chyba sobie jaja robisz... Ludzie to mają pomysły :shock:
Są dedykowane środki do tego, kret może być zbyt agresywny. Lepiej nie ryzykować ;-)
a ja myslę, że Ci niebawem padnie pompa wody.
Pompa na filmie pochodzi z Hyundaia, własciciel miał identyczny problem - OK w miescie, przegrzewanie na autostradzie:
A tutaj czyszczenie nagrzewnicy:
Eric ma poczucie humoru i jest niezlym praktykiem - polecam obejrzenie sobie innych filmików.
Trzeba wpuścić kreta szczepionego, ze by nie był agresywny :)
A tak na serio, to raczej chłodnica lub od tych bajerów termostat nie stoi bo go niema. Pompa? jak by tak było to w mieście by się zagotował, a ty kolega pisze ze na trasie. Raczej chłodnica działa na półgwizdka.
kret- takie zwierzatko :-P
[ Dodano: 2013-03-02, 13:55 ]
Raczej na cwierc gwistka. Nastepne plukanie dzis, jest poprawa. Zrobil trase 450km.
Niekoniecznie. Jak wirnik się ślizga to może być tak, że przy jeździe po mieście temperatura jest w normie a po wjeździe na autostradę, przy wyższych prędkościach silnik zaczyna się przegrzewać.
