Auta i problemy => Lantra => Wątek zaczęty przez: mcdrive w 26 Luty 2013, 19:55:50
Tytuł: [Lantra J2] Tylne hamulce hałasują
Wiadomość wysłana przez: mcdrive w 26 Luty 2013, 19:55:50
Z tyłu mam szczeki w jeszcze dobrym stanie, bębny tez mi  sie wydaje ze sa ok choc juz stare, jak hamuje to słysze z tyłu tarcie czy to normalne bo raczej nie, jak troche mocniej przyhamuje to na chwile jest spokój
Wiadomość wysłana przez: maciekw w 26 Luty 2013, 20:35:54
miałem podobnie. najpierw czasami słyszałem tarcie i po przyhamowaniu przestawało, a potem już tarło cały czas. Przy wymianie tarcz i klocków okazało się, że jakiś "tłoczek" w szczękach dociskający klocki przestał pracować i klocek cały czas ocierał się o tarczę.
Wiadomość wysłana przez: mcdrive w 26 Luty 2013, 23:09:17
to by było pewnie to, ale co ciekawe wydaje mi sie ze najpierw tak było z lewym kołem, a teraz z prawym, w lewym chyba przestało albo jest duzo mniej.
[ Dodano: 2013-02-26, 23:14 ]
tylko ze tak podczas jazdy nie słychac tarcia, tylko jak lekko hamuje to wtedy, a po ostrym hamowaniu jakis czas tego nie ma, ale to własnie moze być mała sprawnosc tłoczka
Wiadomość wysłana przez: maciekw w 27 Luty 2013, 08:26:48
ja tak miałem tylko z prawym kołem. znikało po ostrym hamowaniu. na trochę. objawy takie same.
Wiadomość wysłana przez: albert w 27 Luty 2013, 10:59:05
Miałem takie objawy przed wymianą tarcz i klocków z tyłu. Przy lekkim hamowaniu jakby coś lekko obcierało z tyłu, przy ostrzejszym znikało. Po wymianie wszystko jest dobrze. Klocki miałem jeszcze w miarę dobre, ale tarcze miały duże wżery i to było powodem obcierania.
Wiadomość wysłana przez: Hants w 03 Marzec 2013, 13:02:49
Cytat: "mcdrive"
To trochę tak jak z żarówkami - jesli padnie jedna, to w krótkim okresie czasu padnie jej siostra z drugiej strony..
Wydaje mi się, że czas na wymianę..  :->
Wiadomość wysłana przez: mcdrive w 04 Marzec 2013, 10:07:05
Cytat: Hants
tak tylko że lewa strona przestała chałasować a zarówki sie nie naprawiaja ;]
