		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: chris.fm w 06 Marzec 2009, 23:15:04
				Witam. Jak wam działają CBki w waszych Accencikach i gdzie je umiesciliście bo teraz już mam ale nie wiem gdzie upchac. pozdrawiam.
				No ja mam stacje umieszczoną pod nawiewami w tej półeczce a antenke jak stoisz z przodu samochodu to w prawym rogu dachu :) I nie narzekam :)
Pozdro CB-mobilek :)
				dzisiaj pokombinowałem i upchałem cb w ta mała wnękę pod popielniczką a antenka też z tyłu po prawej. zakłócenia accencik tylko robi tylnia wycieraczką. Polecam cb, przydatna rzecz.
				A czy któryś użytkownik CB ma tez xenony??
				Ja niedługo będę mieć Xenony ;)
CB - używam od wielu lat :)
W Accencie nie zdążyłem założyć - bo nie mam garażu i czekam na wiosnę.
Najlepsze położenie (i najgorzej optycznie wygląda) to dokładnie dziura w środku dachu.
Za to najlepszy odbiór, a szczególnie nadawanie - idealnie rozłożona przeciwwaga.
Po jakimkolwiek założeniu nie zapomnijcie zestroić na SWR, bo może paść w radiu tor nadawczy (odbierać można zawsze).
Ja pewnie pójdę na kompromis i zrobię dziurkę w dachu - ale nieco z tyłu autka ;)
Co do umieszczenia w środku cały czas się wacham.
Jeśli gdziekolwiek zakłóca - trzeba popracować nad filtrami przeciwzakłóceniowymi.
Samemu ciężko - powinien to zrobić "dobry" elektryk samochodowy.
Generalnie filtr zakłada się jak najbliżej źródła zakłóceń,
Do Xenonów ... http://allegro.pl/item566398918_filtr_przeciwzakloceniowy_emc_xenon_xenony_hid.html
Pozdro
				Pytam bo ponoć unideny nie dają rady z xenonami za to alan tak...
Tak twierdzi moj kolega ktory jezdzi passatem z ksenonami i musial wlasnie zmienic radio
Wszystko zależy od jakości filtrowania przeciwzakłóceniowego.
Często jest to "usterka" nie brana pod uwagę przez producentów samochodów.
Każdy przypadek będzie inny więc trudno o jednoznaczą opinię, najlepiej sprawdzić radio na miejscu w sklepie, dając obroty prawie do maximum, włączając po koleji wszystkie urządzenia elektryczne które mamy w aucie.
Co do rozważań na marką i konkretnym modelem - zajrzyj tutaj ;)
http://www.gut.nazwa.pl/forum/
				Ja mam Alana 102. Idealnie leży w szufladzie pod zapalniczką. zntenka na dachu w lewym rogu, zestrojona antenka. SWR to 1.3 przy antenie Hustlera po minimalnym przycięciu. taniutkie radyjko a bardzo dobre. zakłuceń wieciej nie mam jak ta tylnia wycieraczka. 73 dla wszystkich:-)))
				hejka;]ja mam tez Alanka 100,+antenkę sunker!(mała)tez w lewym tylnim rogu,bo jest najmniejszy opor powietrza!i kabel nie swista jak sie smiga szybko;]a radyjko po stronie pasarzera z boku przymocowane,nie przeszkadzajace pasarzerowi pozdrawiam :lol:
Też mam Hustlera, tylko z Alanem 109. I mam takie zjawisko, że zamknięcie klapy bagażnika (przygniecenie kabla klapą do uszczelki bagażnika) zwiększa SWR do ok. 2. Czy u Ciebie też to występuje?
Dodano:
hejka;]ja mam tez Alanka 100,+antenkę sunker!(mała)tez w lewym tylnym rogu,bo jest najmniejszy opor powietrza!i kabel nie swista jak sie smiga szybko;]a radyjko po stronie pasażera z boku przymocowane,nie przeszkadzajace pasażerowi pozdrawiam :lol:
Kolego, język polski to nie śmietnik. Stosuj zasady gramatyki i ortografii. Tego przecież nie da się czytać !
Może administratorzy zwracaliby większą uwagę na te rzeczy !
				Nie. U mnie tego nie ma. ale będę musiał pożyczyć miernik i wtedy sprawdzę dokładniej. pozdro
Objaw może występować, zmienia się grubość/przekrój przewodu (przecież specjalnie po to jest symetryczny) ;)
				2 Radia mam jedno w "0" drugie w "5" wszędzie cisza a antena LEMN Turbo 2001 przykręciłem tam gdzie śruba do tablicy rejestracyjnej z tyłu tylko że nikt nic nie nadaje bo mieszkam w IRL . Jest ktoś w IRL z kims można pogadać?
				W irlandii (w całej Europie) Polacy na 28 nadają. Ustaw i wywołuj, najszybciej trafisz na kierowców tirów w IRL.
z ksenonami w nowym fiacie bravo to samo cb radio unidena działa bez zarzutu.
bez zadnych filtrow
bez zadnych filtrow
Lepsze Xenony maja wbudowany uklad (filtr) przeciwzakloceniowy ;)
