Auta i problemy => Lantra => Wątek zaczęty przez: mcdrive w 11 Luty 2013, 15:06:07
Jak w temacie, czy tylnie amorki pasuja od J1 do J2 ? i ewentualnie sprezyny.
Nie pasują mają zupełnie inne mocowanie na dole.Za 93 pln w IC (http://sklep.intercars.com.pl/#/dyna (http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/uni/ws_tecdoc_2tab.php?wit=SKLEP&call=daj_tdGrupyS¬itle=1)) masz lewy oryginał Mobis A333208H(55351-29610) od prawego A333207H (55361-29610) różni się mocowaniem: łącznika stabilizatora,przewodu ABS,przewodów hamulcowych.Przy odpowiednim dorobieniu blaszek można z lewego zrobić prawy.Sprężyny też są inne.
jak to mozliwe ze prawy jest drozszy od lewego ?
[ Dodano: 2013-02-11, 18:12 ]
czyli w sumie z tego jednego A333208H moge zrobic wszystkie cztery lp pw lt pt
Nie tam jest żle zapisane przód to przód tył to tył nie ma do tego modelu amortyzatorów uniwersalnych.Patrzyłeś na cenę przodu A333206H 28 pln :shock:, a tam tylko mocowanie przewodu hamulcowego i ABS trzeba przerobić ( proste jak dorobienie dwóch blaszek).
Ceny są wyprzedażowe ale tylko na jedną stronę. Ja zakupiłem do LC dwa lewe na przód i dwa lewe na tył i na wiosnę będę rzeżbił.
znalazłem amortyzator przedni lewy za 28zł :d A333206H (beda pasowac ?) tez mozna przerobic ? zastanawiam sie czy brac, bo nie wiem w jakim stanie sa moje przednie
bo tylnie sie juz wyłamuja
Masz ABS jak nie to przerobienie przednich to wygięcie blaszki mocującej przewody hamulcowe w drugą stronę, przód nie ma już mocowanie łącznika stabilizatora.Za 28 pln to mogą leżeć, a wołać o jeść przecież nie będą.Zamów sobie z odbiorem własnym bez opłat w punkcie IC na ul.Marynarki Polskiej lub na ul.Piekarniczej bedą na pojutrze.
Z tej strony http://autopartmaster.com/en/?action (http://autopartmaster.com/en/?action=catalog_show&cat=hyundai&t_id=1) bedziesz mógł sam zobaczyć czy coś pasuje czy nie.
troche głupia sprawa ale mam juz t oco chce w koszyku i jak to teraz kupic? nie widze nigdzie nic co by to umozliwiało a szukałem ... ?
Poszło na PW.
