Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: bombel w 23 Czerwiec 2008, 23:32:13
Chciałbym zamontować głośniki 16,5cm w przednich drzwiach accenta z 1999r. (1 wydanie 5D)
Standardowo tam były 10cm ale po dokupieniu plastikowych dystansów założyłem głośniki 13cm.
Ponieważ tak naprawdę te 13-ki kiepsko grają chciałbym założyć 16,5cm ale nie wiem czy da rade to zrobić bez przerabiania tapicerki.
To ze w drzwiach trzeba będzie cos wyciąć, podpiłować - mi nie przeszkadza ale nie chciałbym specjalnie niszczyć boczków.
Może ktoś już przerabiał ten temat i podzieli się doświadczeniem.
I jeszcze jedno pytanie ?
Czy ktoś przeciągał w w/w akcencie przewody głośnikowe przez wtyczki-kostki te w słupkach, z których wychodzą gumowe osłony do drzwi ? - jeśli tak prosiłbym o informacje czy ciężko to zrobić samemu ?
kurcze nikt nie montował głośników 16,5 cm w accencie 1996-1996r ???
Witam. No mnie jakoś nic nie zmobilizowało przez 8 lat użytkowania Accenta, by podjąć takie kroki. Myślę, że powinieneś cyknąć niezbyt dużą fotkę boczku drzwi i wrzucić do tematu, bo z tego co zauważyłem kiedyś, to występowały minimum 2 wersje boczków z różnymi układami maskownic do głośników. Albo zobaczyć w fotkach ukrytych w moim opisie poniżej Accent GLS i dać znać, czy masz takie same boczki jak miał mój Accencik, czy może inne? Pozdrawiam Igor.
boczki mam troche inne ale mysle ze sam sposob mocowania glosnikow. miejsce itp jest jednakowe
ja mam takie boczki
http://photos02.otomoto.pl/photos/original/C5/50/07/C5500781_4.jpg(http://photos02.otomoto.pl/photos/original/C5/50/07/C5500781_4.jpg)
ładne boczki <lol2>
Witam. Po oględzinach Twoich boczków mam pomysł ( są na całe szczęście bardziej podatne na modyfikacje ). Otóż proponuję:
1. zdemontować oryginalną plastikową maskownicę;
2. zdemontować głośnik;
3. przygotować dystanse i zakręcić w miejscu metalowych utworów mocujących głośnik w drzwiach;
4. do tych dystansów zamontować pierścień dystansowo-mocujący głośnik, o którym wspomniałeś ( ów pierścień nie będzie połączony mechanicznie z boczkiem drzwi, a długość dystansów powinien być tak dobrany, by pierścień ściśle dolegał do tapicerki boków drzwi ).
W ten sposób uzyskasz miejsce na montaż głośnika o większej średnicy i automatycznie o głębszej konstrukcji. A takie rozwiązanie pozwoli zawsze powrócić do seryjnego rozwiązania. Wadą jest jedynie to, że głośnik będzie bardziej wysunięty do środka kabiny i trzeba go zabezpieczyć maskownicą z metalowej siatki, by nie uległ mechanicznemu uszkodzeniu podczas wsiadania, czy wysiadania użytkowników samochodu. Pierścień dystansowo-mocujący głośnik można wykonać z MDF’u lub sklejki i pomalować, by był odporny na zmiany wilgotności w samochodzie i obciągnąć na przykład cienką skórą po przeszlifowaniu. Życzę powodzenia i cierpliwości, bo przy takich przeróbkach trzeba pobawić się w manufakturzystę, a to zabiera dużo czasu.
Mam jeszcze inny pomysł, ale on chyba będzie droższy. Z litego kawałka drewna (dąb, buk) wytoczyć element w kształcie stożka ściętego, który bezpośrednio przykręcisz do metalowych uchwytów w drzwiach. Aby wykorzystać drzwi jako komorę rezonansową trzeba by w owym stożku wykonać otwory tak aby powietrze tłoczone przez tył membrany głośnika dostawało się do wnętrza drzwi (zyskasz na polepszeniu akustyki w dolnych częstotliwościach reprodukowanego dźwięku). Być może są takie gotowe rozwiązania wykonane z tworzyw sztucznych z przeznaczeniem do tuningu car audio, ale ja akurat nie trafiłem osobiście na nic takiego. Pozdrawiam Igor.
dzieki za rady
zaczalem juz wczesniej podobnie myslec ale dam znac co wykombinuje jesi sie nie poddam
dziwi mnie ze tylu jest uzytkownikow na forum accenta i nikt do tej pory nie zakladal 16,5 cm glosnikow do tego autka
Accent kolegi, zdaje mi się, że właśnie z 99 roku. Głośniki Hellix Blue 62MKII, czyli 165mm, zamontowane na pierścieniu wykonanym z dwóch sklejonych kawałków mdfu. Trochę mało estetyczne, miało zostać obite jakimś materiałem, ale koledze już się nie chciało.
(http://img170.imageshack.us/img170/3262/img4115xa9.th.jpg) (http://img170.imageshack.us/my.php?image=img4115xa9.jpg)
dzieki
juz to zrobilem jakis czas temu - u mnie znacznie bardziej estetycznie
kupilem pierscienie plastikowe ktore idealnie chowaja sie pod maskownicami moich 16,5cm Hertzów
Masz zdjecia ?
No i jakie masz boczki takie pustawe jak na zdjeciu wyzej czy oslone glosnika zintegrowana z przegroda na mapy :) ?
jutro porobie zdjecia i wrzuce
mam takie same boczki jak na zdjeciach wyzej
tyle ze u mnie to znacznie estetyczniej wyszlo
obiecane zdjecia
zdążyłem przed 24.00 :-D
http://img229.imageshack.us/my.php?image=p1010135wu4.jpg
http://img378.imageshack.us/my.php?image=p1010136au6.jpg
http://img229.imageshack.us/my.php?image=p1010137xc3.jpg
http://img229.imageshack.us/my.php?image=p1010138wy7.jpg
http://img229.imageshack.us/my.php?image=p1010139dc3.jpg
http://img140.imageshack.us/my.php?image=p1010140sm9.jpg
No rzeczywiscie estetycznie to Ci wyszlo, szcegolnie bassowe. Gratulacje.
Gdzize umiesciles zwrotnice, w okolicach radia ? Bo przewodu do tweeterow ida z konsoli ?
poniewaz w drzwiach accenta nie ma zbyt wiele miejsca (no niby jest ale opadajaca woda itp)
zwrotnice zamontowalem (a w tych hertzach na szczescie sa po 2 male zwrotnice wielkosci pudelka do zapalek tzn jedna zwrotka od tweetera a 2 od woofera) pod dolnymi boczkami-tymi naroznymi pod deska (np ten boczek w ktorym od strony kierowcy sa bezpieczniki)
Zwrotek specjalnie nie montowalem poprostuj je tam poupychalem
natomiast przewod od zwrotki do tweetara idzie sobie pod deska przy slupku (ladnie schowany) - wystarczy troche uchylic dske i wcisnac przewod
Przez gumowa harmonijke do drzwi biegnie tylko przewod od woofera (zreszta ledwie mi starczyl ten z fabrycznej zwrotki hertza)
i to tyle
a tu macie link do moich zwrotek ktore na szczescie w hertzach sa malenkie
(http://cartexim.home.pl/allegro/dsk168.jpg)
W chwili obecnej gra to pod radiem (gra swietnie jak na glosniki zasilane mizerna koncowka radia) ale bedzie wzmak niebawem
wczesniej graly w moim hyundaiu coupe I gen ktory takze caly sam rozbebszylem, poprowadzilem wszystkie przewody, instalacje, rozdzielacze, wzmacniacze itp
obecnie przedni zestaw w Coupe to Focal Access 165 A1
Moj accent czeka wiec na przygode z Car Audio i niebawem mam nadzieje zrealizuje plany z tym zwiazane
Jesli ktos mialby pytania merytorczyne zwizane ze sprzetem CA w accencie sluze pomoca (chetnie pomoge moze chocby przez telefon cos doradze)
Witam. Bardzo estetycznie to wyszło. ;-) Nie przypuszczałem, że te głośniczki tak ładnie schowają się w drzwi ( spodziewałem się potrzeby zastosowania grubszych dystansów ). Gratuluję wykonania projektu i pozdrawiam Igor.
Dziekuje
mi takze sie podoba i co najwazniejsze gra calkiem fajnie
dziekuje wszystkim za rady i pomoc
Cześć, Bombel obiecałeś pomoc z CA w Accencie to pytam: dostałem głośniki Helixa 130 mm oczywiście są głębsze niż oryginalne oraz inny rozstaw śrub. Dystanse napewno będą wystawać, tylko gdzie takie kupić? Pisałeś że masz plastkiowe, gdzie je kupiłeś? Jeśli ktoś inny wie proszę o pomoc.
Mam do odstapienia nawiercone z mdfu pod 130mm na przod.
Super, nie masz podanego maila, napisz proszę do mnie na maciek.kowalik@nzs.szczecin.pl to sie dogadamy, pozdrawiam
