Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: mayi7 w 06 Luty 2013, 20:14:16
Mam pytanie odnośnie zamontowania CB-radio w moim sanciaku,nie wiem gdzie je umieścić :D,proszę użytkowników o wypowiedzi.
Witaj, ja swojego cb'ka zamontowałem po prawej tronie środkowej konsoli między fotelami (na wysokości mniej więcej lewego kolana pasożyta) jest tam akurat śruba mocująca, którą można wykorzystać do zamocowania uchwytu |_| i nic przynajmniej nie trzeba dziurawić:) a radyjko to Uniden 520xl.
Ja mam CB + półkieszeń montażowa do wnęki DIN pod radiem
http://allegro.pl/listing.php/search?string=p%C3%B3%C5%82kiesze%C5%84+cb&category=67160
cos w ten deseń
A którędy macie poprowadzony kabel antenowy?
Ja umieściłem CB na słupku pomiędzy dzrzwiami kierowcy pasażera. Mocowane na rzepy.
Ogromnym plusem jest to ,że nie kusi potencjalnych fanów cudzej własności ponieważ jest prawie niewidoczne :-) .
Swego czasu, tu, na forum, ktoś pokazywał jak umieścić radio w podłokietniku, bezpiecznie schowane i z szybkim dostępem.
To i ja się podepnę pod temat: mam kilka pytań
- czy silnik 2,0crdi bardzo sieje? proszę o odpowiedzi ze wskazaniem na używany model radia CB, model anteny i sposób montażu anteny/zasilania radia CB;
- jak głęboka jest wnęka pod radioodtwarzaczem? Planuję właśnie tam umieścić jakieś CB bez zbytniej dewastacji kokpitu i chciałbym wiedzieć co tam można zmieścić. Ewentualne uwagi jak zdemontować fabryczną wnękę mile widziane.
- W jakiej odległości od tylnej (przedniej) krawędzi dachu można wiercić otwór (przy istniejącym elektrycznym szyberdachu niestety...)? Planuję montaż "na stałe" jakiejś solidniejszej anteny i zanim rozbebeszę podsufitkę chciałbym wiedzieć czy w ogóle ma to sens.
Mam niedrogie CB Manta z anteną sunkera na magnesie. Nic nie sieje.
Wnęka ma 10 cm głębokości + 1cm ramki z panelu przedniego. Wiele tam nie wciśniesz bez demontażu.
Co więcej, jest dość niska, bo ma tylko około 3,5 cm.
Jeśli chodzi o demontaż to trzeba zdjąć cały panel przedni i wymontować kieszeń
Tu instrukcja jak zdjąć całą konsolę
http://www.sound-repair.com/index.php/hyundai-santa-fe-01-05-stereo-removal-instructions/
Z tyłu masz 4 wkręty trzymające wnękę.
Witam. Miałem dużo czasu i zamontowałem swoje CB w miejscu pod radiem (tylną kieszeń troszkę obciąłem) przewody póściłem pod progami i tylną obudową i wyprowadziłem w górnym miejscu spryskiwaczy. Nigdzie nie ma prewodu i odgiór OK. A mam starego UNIDENA i antene Milanda . Trochę zabawy a efekt ..... Jeżeli chcesz prześlę fotki.
Dziękuję za zainteresowanie i odpowiedzi. We wnęce pod radiem prawdopodobnie będzie Mtech Legend II -ma dokładnie 3,5 cm więc powinien się zmieścić. Jutro próba na zakłócenia, niestety Alan 42 na fabrycznym helikalu dość wyraźnie odbiera pracę wtryskiwaczy, immo i nie tylko i to niezależnie od zasilania (zapalniczka i akumulatorki). Krzaku - jak możesz to podeślij kilka fotek jestem ciekaw jak prezentuje się Twoje radio no i jak rozwiązałeś problem dodatkowego głośnika.
OK jutro zrobię i wstawię. Dodatkowy głośnik niepotrzebny, bardzo dobrze słychać. Najważniejsze, że przewody się nie walają po aucie.
Indian, wczoraj nie zdążyłem wstawić ale dziś to nadrabiam.
Czym nadrabiasz? Nic tu dalej nie ma. tekla
Mamproblem ze wstawieniem, więc zrobiłem to w trochę nietypowy sposób:
http://tablica.pl/oferta/cb-santa-CID5-ID2qtHW.html
Tam są fotki
pozwolę sobie odgrzebać temat.. ;-)
Hultay możesz podesłać foto jak to masz zrobione? Jakoś średnio u siebie to widzę - za mało RAM mam najwidoczniej by to przetrawić :-P
Krzaku nie ma już Twoich fotek a jestem nimi silnie zainteresowany - możesz powtórnie je wrzucić? Szczególnie mi chodzi o wyprowadzenie kabla..
Z góry serdecznie dziękuję! 8-)
Jasne, proszę: https://plus.google.com/103950053143066350836/posts/bS2QhnP51oi
tak to u mnie wygląda:)
wow! szybka odpowiedź, szacun :) :)
dziękuję serdecznie za fotki - ciekawy sposób montażu anteny - nie pomyślałem o tym.
Jeszcze jedna prośba jeśli mogę - mógłbyś zrobić bardziej szczegółowe foto jak masz zamontowane CB? Chodzi mi o sam stelaż/uchwyt CB - pod jaką śrubę to dałeś? Jak przykręciłeś? Ja tam dziś gębę wsadzałem i po prostu tego nie widzę..z tego co widzę to mam automat - może coś mam przez to inaczej..? :-?
Bardzo mi się podoba sposób w jaki to u Ciebie wygląda, a jeszcze jak mówisz, że to bez dziurawienia to w ogóle bomba! Zatem wszelkie szczegóły bardzo chętnie przyjmę i obejrzę :mrgreen:
Z góry serdecznie dziękuję ;-)
Uchwyt do radyjka przykręciłem oryginalną śrubą która akurat w tym miejscu mocuje plastikową obudowę środkowego tunelu do wew. stelaża, jest na tyle duża że spokojnie utrzymuje CB (ja dałem tylko dłuższą), dodatkowo między obudowę tunelu a stelaż radia dałem podkładkę gumową aby dobrze trzymało i był dystans. jutro pstryknę foto i podeślę.
Co do anteny to pamiętaj że przy takim mocowaniu trzeba dołożyć najlepiej z blaszanego paska połączenie do masy, ja w tym przypadku wykorzystałem śrubę mocowania relingów do dachu. Jest ok, radio nie zakłóca a antenka dała się ładnie wystroić:)
cenne rady, dziękuję bardzo :) czekam na fotki z niecierpliwością :mrgreen:
Chodzi o śrubę pośrodku fotki
https://plus.google.com/103950053143066350836/posts/4whFq6BZLvA
uh :-|
mi CB tam zbytnio nie chce się mieścić.. pomijając już fakt, co gdy będę chciał podsunąć siedzenie do przodu..
ale to były tylko wstępne przymiarki ;-) teraz gdy mam pewność pójdę pokombinować dokładniej - może coś mi ucieka w procesie myślowym :lol:
Dziękuję Ci serdecznie! :-) :-)
No moje radio jest stosunkowo wąskie i nie przeszkadza w przesuwaniu fotela, życzę powodzenia w montażu:) może zakombinuj jakiś pałąk który przesunie CB głębiej w kieruku konsoli, wtedy zyskałbyś miejsce na ruch fotela.
Też długo kombinowałem na ten temat i zmieniłem radio na miniaturowe, które umieściłem pod popielniczką. kable poszły pod deską rozdzielczą, głośnik po lewej stronie , koło kolumny kierownicy, przewód antenowy w progu, do wnęki prawego światła tylnego, pod uszczelką bagażnika na dach do anteny na podstawie magnetycznej. W głośniku do CB mam zrobione gniazdo do słuchawki dousznej, które odcina głośnik, więc jadąc z pasażerami mogę używać radia bez zniesmaczania dzieci "kulturą" niektórych woźniców. Gruszka wisi na uchwycie montowanym na kratce nawiewu centralnego, więc jest pod ręka.
Wyszło I liga:-)
