		Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: piotrkiller w 31 Styczeń 2013, 14:05:03
				mam problem.Włączam przycisk cruise zapala sie napis zielony cruise , jadę z prędkości np. 80 km na godzinę naciskam na dół set i napis cruise gaśnie a pojazd po puszczeniu gazu zwalnia. Nigdy nie używałem tempomatu w moim hyundaiu po zakupie( pojazd używany). pomózcie i dajcie jakieś cenne wskazówki .pozdrawiam
				Strona 64 i 102-104 może coś pomoże http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=file&id=20
				mam tą instrukcję i robię tak jak w niej i problem jak w pierwszym poście.jak jest u was czy jak włączycie włącznik to zapala sie napis zielony criuse a jak wciśniecie set to gasnie ( u mnie gaśnie) czy pali sie dalej? czy moze zapala sie coś dodatkowego?
				U mnie na pewno działa, ale nie pamiętam jak to było (na co dzień go nie używam). Jutro sprawdzę i napiszę jak to włączyć.
Edit.
Sprawdziłem i u mnie sprawa wygląda tak:
przy prędkości powyżej 40 km/h wciskam u szczytu dźwigni tempomatu przycisk - zapala się "check", następnie po naciśnięciu dźwignią w dół zapala się napis "set" i samochód jedzie już ze stałą prędkością.
				A wie ktos czy tempomat da sie zainstalowac?
W skodzie polegalo to na wymianie manetki i wlaczeniu opcji w komputerze.
				no to u mnie przy wciśnięciu set gaśnie napisz cruise i nie zapala się set a samochód zwalnia.pomocy!!!!!! co może być walnięte!!!!
				chętnie tez bym sobie zamontował tempomat o ile da radę w jakiś prosty sposób  :?:  :?:
				Do samochodów z silnikiem CRDI z elektroniczną przepustnicą.
http://www.hyundaibucuresti.ro/fil (http://www.hyundaibucuresti.ro/files/brosuri/Brosura_Tucson.pdf) strona 17
http://www.dancar.dk/Technical/Default40.aspx (http://www.dancar.dk/Technical/Default40.aspx) trzeba wybrać z menu HYUNDAI
(http://images48.fotosik.pl/583/5f10959c2605f553m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=5f10959c2605f553)(http://images44.fotosik.pl/583/fc2a5061eec42fbfm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc2a5061eec42fbf)
Dla samochodów z silnikiem benzynowym z mechanicznym sterowaniem przepustnicy.Model WAECO MS-700+MS-BE4 lub MS-BE3.
http://clients2.kaigan.se/domet (http://clients2.kaigan.se/dometic/fc4086d44c30e34b3ffe83b44db222a9.pdf) strona 12
http://www.waeco.com/pl/3512_452. (http://www.waeco.com/pl/3512_452.php?hirID=172&sprID=22&artOrigID=403)
(http://images36.fotosik.pl/367/5bbce2851a08576cm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=5bbce2851a08576c)(http://images39.fotosik.pl/1927/8d74a83a8c0acf40m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=8d74a83a8c0acf40)(http://images40.fotosik.pl/1935/09a03d481107bce1m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=09a03d481107bce1)
				A czy ten zestaw z dancar można podłączyć do oryginalnych przycisków? I czy oryginalne lampki cruise i set na desce się zapalają?
				Wydaje się  że nie można połączyć. Jeśli masz już sterowanie w kierownicy to trzeba sprawdzić czy jest pod nią odpowiednia taśma  i zajrzeć tam gdzie było "kiepskie dojście".
				A oryginalny tempomat wygląda tak samo jak te zestawy, jakiś moduł z wiązką kabli?
				Tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p= (http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=34503&highlight=#34503) wcześniej zamieściłem schemat podłączenia tempomatu. Jak widać jest to kwestia komputera (nie montuje się już żadnych modułów) i dwóch przewodów plus dwa do kontrolek. Trzeba sprawdzić czy w złączu C44 są wolne piny, ale o tym już było.
