Auta i problemy => S-Coupe / Coupe / Veloster => Wątek zaczęty przez: on86 w 16 Luty 2009, 23:08:21
Tytuł: Wymiana tylnej belki
Wiadomość wysłana przez: on86 w 16 Luty 2009, 23:08:21
Mój problem wygląda następująco. Miałem dzwona prawą stroną w krawężnik, przód już zrobiony, ale problem zatrzymał się na tylnej belce. Prawe koło z tyłu jest cofnięte do osi auta i skrzywione o 20 stopni na tzw. "rozbieżność". Chcę ową belkę wymienić na inną używkę i moje pytanie brzmiczy podejdzie belka z Scoupe GT '93 do Scoupe LS '94?[/u]. Na co muszę zwracać uwagę przy wymianie, jakie problemy mogę napotkać przy wymianie, czy jest jakaś różnica w mocowaniach tych belek i czy różnią się one czymkolwiek? Byłbym wdzięczny za szybkie porady i odpowiedź. Z góry dziękuję. Pozdrawiam on86.
Wiadomość wysłana przez: Cendra w 17 Luty 2009, 09:29:16
a czy Scoupe nie ma jednakowej beli z Ponym :?: wydaję mi się, że między LS a GT nie ma różnicy...
Wiadomość wysłana przez: BartBartez w 17 Luty 2009, 09:52:17
Między GT a LS nie ma różnicy.
Jest niby to samo co pony ale nie do końca. Wnioskuję to z tego z tego iż porównując belki Scoupe I i II gen natrafiłem na to, że różnią się środkową osłoną(łączenie prawego i lewego "wahacza"). Wszystkie tuleje wewnętrzne są takie same.
P.S.
Mam na zbyciu komplet naprawczy belki zakupiony w ASO do Scoupe I gen (pasuje do II gen oprócz wspomnianej osłony)
Wiadomość wysłana przez: Tigersoft w 17 Luty 2009, 10:01:12
ale po dzwonie to już jest krzywa, starczy zestaw naprawczy ?
Wiadomość wysłana przez: BartBartez w 17 Luty 2009, 10:11:42
Cytat: "Tigersoft"
Oczywiście, że nie. Ale warto wymienić te elementy przy okazji
Wiadomość wysłana przez: Tigersoft w 17 Luty 2009, 10:13:21
No tak, masz racje :) jak robić już coś to robić dobrze :)
Wiadomość wysłana przez: on86 w 17 Luty 2009, 11:23:49
Na co muszę zwracać uwagę przy wymianie, jakie problemy mogę napotkać przy wymianie?
Dodano:
Dzięki Tiger :-)
Wiadomość wysłana przez: Tigersoft w 17 Luty 2009, 11:31:28
jak wykręcę belkę to Ci powiem bo będę bogatszy o to doświadczenie :)
