Auta i problemy => i20 => Wątek zaczęty przez: budrys w 29 Grudzień 2012, 22:34:29
Od niedawna jestem posiadaczem Hyundaia i20 w wersji comfort. Niestety nadeszła zima i zaczął mi doskwierać brak podgrzewanych lusterek. Stąd moje pytanie: Czy w wersji comfort jest wyprowadzona inastalacja, która umożliwia podpięcie lusterek z podgrzewaniem, czy może chęć ich zamontowania będzie się wiązała z większą modyfikacją?
Pozdrawiam,
Paweł.
Chciałem kiedyś założyć w ASO - koszt 300 zł. Wymieniają wkłady lusterek i podpinają kable pod "przycisk" ogrzewania tylnej szyby.
Cena przyzwoita, więc po nowym roku podzwonię po serwisach i dam znać jak sprawa wygląda.
Co prawda mam Getz'a, ale też miałem ten problem. Żeby sprawdzić instalację, zdjąłem trójkątny boczek przy lusterku i sprawdziłem ile przewodów wchodzi do kostki. U mnie było pięć, więc trzy do regulacji lusterka, a dwa do podgrzewania, czyli instalacja gotowa. Tylko u mnie były lusterka bez wkładów grzejnych. Kupiłem lusterka z wkładami i teraz grzeją, aż miło. Poniżej zdjęcie kostki z przewodami. Jeżeli masz pięć przewodów, to masz pociągniętą instalację.
(http://imageshack.us/a/img607/2415/dsc00033mae.jpg)
Jak wyciągnąłeś lusterka bez grzania, to były gdzieś kable, że wystarczyło tylko podpiąć, czy musiałeś samemu jakieś kable dorabiać? I podpięte jest to pod ogrzewanie tylnej szyby?
Instalacja była już podciągnięta fabrycznie. Na zdjęciu te pięć przewodów, to instalacja fabryczna. Dochodzą one do kostki, która jest wpięta w gniazdo lusterka. Lusterko bez wkładu grzejnego ma tylko trzy styki, a z wkładem pięć. Po tym można poznać, czy ma wkład grzejny. Jeżeli do kostki dochodzą tylko trzy przewody, to instalację trzeba pociągnąć samodzielnie. Przy okazji można sprawdzić przewody miernikiem 12V, czy jest napięcie.
jeżeli masz pociagnieta instalacje, to po wyciagnieciu wkladu lusterka z obudowy, powinny tam wisiec gdzies 2 kable z wsuwkami o szerokosci moze 3mm..
wtedy wystarczy wyciagnac wkład lusterka z tej czarnej wkładki, dokupić maty grzewcze, nakleic pod spód, wyżłobić otwory w plastikowej wkładce i podpiąć pod tek kable co tam wiszą :)
zdjecia i tutorial: http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=626
albert, Kurako, dziękuję za odpowiedzi. Przy obecnych temperaturach wolałbym nie wyjmować lusterka... Chyba jednak zdejmę plastik w narożniku szyby i może tam będzie widać pięć kabli :) mam taką cichą nadzieję...
tylko nie połam zaczepów :D ja uwaliłem :D
Trzeba było wrzucić jakieś zdjęcie - poradnik, wtedy na przyszłość każdy by wiedział w których miejscach są zaczepy i jak sobie bezproblemowo z nimi poradzić.
Ja sam nie raz coś odpinam i zniszcze, a potem patrze i sie smieje bo ktos to maksymalnie logicznie zalozyl zeby bylo latwo i bezawaryjnie sciagnac a ja jednak cos urwalem :)
To kto podpowie gdzie "wsadzić" narzędzia tak, zeby zdjąć zaślepkę i jej nie połamać?
(http://images45.fotosik.pl/1709/68a79f4c50694880m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=68a79f4c50694880)(http://images44.fotosik.pl/584/e2d7004a019b1c75m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=e2d7004a019b1c75)
elmiko, jak już ogarniesz temat z instalacją, to daj znać, czy było pięć przewodów, czy tylko trzy. Ja jeszcze się za to nie zabrałem niestety... :(
Ja ściągałem te trójkąty, chwytając palcami za górny róg. Ewentualnie można podważyć go jakimś płaskim, tępym narzędziem. Zdejmowanie trzeba zaczynać od góry, a zakładanie odwrotnie, czyli od dołu.
Ja się zabiorę jak będzie cieplej i sucho
