		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: kimi w 25 Grudzień 2012, 00:09:48
				Mam Hyundaia accenta z 2005 roku i w moim samochodzie nie da się przełączyć licznika przebiegu dziennego na inną funkcje. Chodzi mi o to, iż w niektórych hyundaiach nawet starszych od mojego jest możliwość sprawdzenia temperatury na zewnątrz lub zużycia paliwa. Może ktoś wie na czym polega różnica między samochodami. Co bym musiał dokupić aby i mój miał takie funkcje.
				Raczej niewiele pomoże str 56/57 http://www.manualowl.com/am/Hyundai/2005-Accent/Manual/709
Do wymiany raczej licznik/komputer(może da się uaktywnić jakoś tą opcje?) do dołożenie pewnie czujnik temperatury zewnętrznej.
Moim zdaniem zbędny bajer (przy spalaniu standardem jest ze komputery przeklamuja o minimum 0,5l)a koszt zapewne będzie bardzo duży.
Sam kiedyś myślałem o czymś takim http://allegro.pl/listing.php/search?sg=1&string=komputer+pok%C5%82adowyale nie miałem pomysłu gdzie to w accencie umieścić, a przy okazji jest sporo zabawy z zamontowaniem i ustawieniem
				kimi mam gdzies licznik chyba do 1.5CRDi z komputerem , musze poszukac  to zamienimy za "flaszke" ;) Chociaz trzeba by bylo nowy komp ale ten tez pewnie mam :)
				Jestem nowy więc witam wszystkich kolegów i koleżanki.
Chciałbym odświeżyć temat - posiadam accenta z licznikiem bez możliwości podglądu chwilowego spalania i innych funkcji komputera - stąd moje pytanie - czy wystarczy wymienić licznik na taki gdzie te funkcje wystepowały ? czy będę musiał wymienić coś jeszcze, ? czy ewentualnie dociągnąć jakieś przewody? I jeszcze - czy funkcje komputera przełączało sie przyciskiem do resetowania przebiegu chwilowego czy był jakisdodatkowy przycisk "trip" w manetce?
Proszę o jakieś sugestie w tym temacie.
				...nie wiem jak to w hyundai'ach, ale w mojej a4 musiałem licznik wymienić i do tego podmienić manetkę z cyplikami do przełaczania i resetowania i oczywiście parę kabelków podpiąć (zresztą nie tylko w audi, bo np. fordach czy fiatach też podobnie jest). Więc za pewne tu tak samo będzie... ;-)
				Czy nikt naprawdę nie ma accenta z komputerem pokładowym ? i nie wie jak przełącza się dane ?
				opcje przełącza się przyciskiem do resetowania. U mnie w 1.5CRDI jest opcja temperatury, spalania, dystansu do przejechania na posiadanym paliwie oraz przebieg chwilowy.
				dziękuję za informację
				Witam, chciałbym wymienić w moim Accencie licznik na wersję z obrotomierzem.
Jednak ten, który chce zakupić ma bardzo mały przebieg 46 tyś mil. Czyli o 45 tyś mniej niż u mnie.
Czy kość/wsad kości pamięci jest ten sam w obu licznikach ? Czy w kości pamięci jest także zaprogramowany obrotomierz( np jak ma to miejsce w bmw-ilość cylindrów).
Licznik w wersji 1,3 będzie pasował do wersji 1,6?
				Będzie pasował każdy od benzyny. Teraz masz zwykły licznik MPH (KMH) z temperaturą F (po dołożeniu czujnika temperatury zewnętrznej). Możesz wymienić na KMH z temperaturą C (po dołożeniu czujnika temperatury zewnętrznej) i komputerem po sprawdzeniu przewodów w dwóch wtyczkach wchodzących do zegarów.
				Jeżeli wezme licznik od benzyny w mph, jednak z UK, stopnie są także w F?
				Tutaj są wszystkie opcje lampka CE, trip komputer, obrotomierz , temperatura.
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D
				Odświeżę bo nie chce zakładać nowego tematu chodzi mi o stan licznika ostatnio jechałem i kończyła mi się przebyta odległość gdy wbił tysiąc wróciło na 0 ok w porządku,ale na dole gdzie jest przebieg nie dodało go ? dlaczego ? myślałem,że doda od razu tysiąc,a nie tylko kilka cyfr...zamiast być 151000 tys jest 150500...
				Czy dobrze rozumiem, że taki licznik mógłbym założyć np: do swojego 1.3 z 2000 roku?
				Niestety bez dużych przeróbek się nie obędzie.
