Auta i problemy => Lantra => Wątek zaczęty przez: KrzychooPL w 25 Listopad 2012, 22:44:48
Odzidziczyłem kilka dni temu Hyundai'a Lantre Kombi 96' po mojej mamie, a w autku jest troche do zrobienia.
Jedną z rzeczych za ktora nie wiem jak sie zabrać to wymiana anteny. Antena została urwana i poprostu jej nie ma. Szukałem anten na allegro i znalazłem ale są dosyć drogie :| Antena w orginale jest wyciagna rzecznie (nie jest elektryczna)
Takie cos na allegro kosztuje 100zł
(http://img03.allegroimg.pl/photos/oryginal/27/90/87/14/2790871452_1)
Czy da sie wyciagnąć antene i wymienić tylko sam maszt ?
Może jakiś inny pomysł ?
Pewnie się da, ale rozbieranie i składanie będzie na bank trudniejsze od wymienienia całości.
Inna opcja to zakup anteny uniwersalnej. Ta np powinna pasować i wyjść taniej niż oryginał: http://www.allegromat.pl/aukcja124625 .
Możesz się też pobawić w jakąś uniwersalną wysuwaną automatycznie. Pewnie będzie to polegało na podciągnięciu jednego kabla od radia do anteny by ona "wiedziała" kiedy radio się włącza, albo do stacyjki/bezpieczników i wtedy będzie się wysuwać zawsze gdy załączysz zasilanie. Nie wiele więcej roboty jak i tak planujesz przy tym grzebać, a komfort z korzystania o wiele większy. Różnica w cenie około 30zł (20zł różnica samej anteny + ~10zł przełącznik i kabel). Np: http://www.allegromat.pl/aukcja124626 .
Oooo, odrazu inna (normalna) półka cenowa :) Wybiore tą uniwersalna - teleskopową.
Widze ze sa w ofercie jeszcze tańsze uniwersalki. Brać je czy lepiej kupić tą droższą ?
http://allegro.pl/listing.php/search?change_view=1&order=d&sg=0&string=Samochodowa+antena+teleskopowa+UNIWERSALNA
Poprzeglądaj zdjęcia w aukcjach i raczej najtańszej nie kupuj. Ta cena zawsze z czegoś wynika - długości, jakości, grubości kabla antenowego itp. U siebie takiej nie montowałem, więc gwarancji nie dam, że wszystko ładnie będzie pasować. Choć powinno.
Antena elektryczna to wygoda, ale i denerwujące urządzenie. Za każdym razem jak włączasz radio wysuwa się a co za tym idzie wydaje z siebie dźwięki. Mnie to strasznie denerwowało więc ją odłączyłem. Skutek taki, że przeżyła do pierwszej wizyty na myjni automatycznej... przez moją żonę. :lol:
Zwróć uwagę, żeby antena nowa odpowiadała długością antenie oryginalnej, inaczej możesz mieć problemy z odbiorem.
Podstawowy problem przy uniwersalnej to czy uszczelka i mocowanie u góry będzie pasować, czy ma rurkę do odprowadzania z niej wody i jeszcze jedno - trzeba się bawić w lutowanie i zrobić to porządnie !!!
Hej . u mnie w kombiku koło anteny w srodku pod tapicerką boczną jest orginalna kostka i przypuszczm ,że jest ona własnie do automatycznej anteny . W ogrinalnej kości do radia w miejscu obsługi anteny są kable , tak więc jest szansa że w lantra ma orginalną instalacje do automatu,( accent ma fabrycznie automat antene). A i o długośc kabla antenowego niemusisz się martwić . bo jest złączka
Taka mala usterka a tyle komplikacji , jak przestanie padac pojde i zobacze czy jest ta kostak do autmatycznej anteny bo jak narazie pada w Wlkp. od 8 godzin :(
