Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: dibo1 w 03 Listopad 2012, 09:01:55
Witam.Na dworze jest coraz chłodniej więc podgrzewam trochę w kabinie,niestety po stronie pasażera z wylotu na nogi leci chłodne (zimne)powietrze gdy po stronie kierowcy jest ono ciepłe oczywiście w zależności od ustawienia temp.nadmuchu.Co to może być?Może ktoś z Forumowiczów przerabiał już tę dolegliwość?.Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu i naprawie tej nesprawności.Mirek
u mnie jest podobnie. jeszcze nie sprawdzałem, ale za schowkiem jest filt powietrza i możliwe, że na tym odcinku jest jakaś nieszczelność
Miałem podobny problem z ogrzewaniem, słabo grzało i szyby parowały . Wymieniłem dzisiaj filtr kabinowy i poprawa jest znaczna, wreszcie ciepło w samochodzie :-)
Filtr znajduje się za schowkiem, trzeba wymontować plecy i mocowanie zawiasów schowka. Potrzebny śrubokręt krzyżakowy i klucz 10-tka, filtr kupiłem zamiennik (bo taki akurat był) za 56zł
Czasem klapka (zaślepka) filtra "lubi" wyskoczyć, albo wręcz się złamać - wtedy większość powietrza tłoczonego przez dmuchawę ucieka za schowek - dmuchając właśnie zimnym powietrzem m.in. na nogi pasażera.
u mnie leci zimne w drzwiach pasażera co sprawdzić?
Znalazłem na razie dwa wycieki powietrza. Jeden to z czarnego wężyka (na skropliny?) wychodzącego z nawiewu. Osadzony jest na otworze spustowym skierowanym w dół, potem gdzieś zakręca. Scisnąłem opaską i "już przyjemniej się jedzie" jak to żona określiła. Dodatkowo dmucha coś obok filtra, ale nie jestem póki co w stanie sprawdzić co to jest, bo zasłonięte jest przez maskownicę.
