Auta i problemy => S-Coupe / Coupe / Veloster => Wątek zaczęty przez: pinball w 03 Listopad 2012, 00:04:54
Tytuł: [S-Coupe] W jednym miejscu nie dmucha na szybę
Wiadomość wysłana przez: pinball w 03 Listopad 2012, 00:04:54
Mam taki problem przy zaparowanej szybie jak włączę dmuchawę,
stawię dmuchanie tylko na szybę to nie odparowuje mi w prawym
rogu nad głośnikiem. Ostatnio patrzyłem i faktycznie prawie
w ogóle tam nie dmucha...
Da radę to jakoś przeczyścić bo próbowałem od góry ale nie skutkuje i ciężko się dostać ;/
Edycja tytułu. tekla
Wiadomość wysłana przez: harabin w 03 Listopad 2012, 17:33:30
Wyjmij całą dmuchawę, dobry kompresor i jedziesz od góry :)
U mnie troszke syfu w ten sposób wylecialo :)
Wiadomość wysłana przez: pinball w 03 Listopad 2012, 18:05:05
a dokładnie jak mam ją wyjąć ?
dmuchać tam od góry z podszybia czy jakoś inaczej ?
Wiadomość wysłana przez: skali w 04 Listopad 2012, 14:37:55
Połóż sie przed fotelem pasażera i pod schowkiem masz dmuchawe. Jest podłączony do niej zawór podciśnieniowy do załączenia obiegu zamkniętego, oczywiście kostka z napięciem do dmuchawy oraz obudowa dmuchawy która jest mocowana na 3 śruby. Odkręcasz ją i dmuchasz sprężonym powietrzem od góry, tak ja wyżej napisał harabin, . Przy okazji przedmuchaj oczywiście od dołu, środkowe wloty, na nogi itd. Najlepiej na sam koniec popsikaj jakimś zapaszkiem do odświeżania nawiewów, dostępnych w praktycznie wszystkich hipermarketach , koszt ok 20 zł, a efekt będziesz miał zadowalający, tym bardziej o tej porze roku gdzie ogrzewania na podszybie używa sie praktycznie cały czas..
Wiadomość wysłana przez: pinball w 04 Listopad 2012, 21:16:30
ok dzięki za poradę :) następny weekend mam wony wiec się tym zajmę, tylko muszę uprzedzić teścia żeby kompresora nie wywoził do lakierni :P
po zakończonych pracach napiszę czy podziałało :P
[ Dodano: 2013-02-27, 17:41 ]
Mam prośbę jak by mógł mi ktoś zrobić zdjęcie co dokładnie mam odkręcić.
Niby odkręciłem przedmuchałem, ale najwidoczniej źle bo nie pomogło za dużo.
