Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: tytus73 w 19 Październik 2012, 06:45:23
KUpiłem przed paroma dniam i30 z 2008 roku. Jest w niej wejście na USB. Podłączyłem port USB z plikami mp3. A radio zachowuje sie tak jakby ttych plików nie widział. W podobnej Kiii Ceed działa wszystko bez problemu. W czym tkwi problem? Czy nie ma jakiegoś podłączenia czy może brakuje mu jakiegoś oprogramowania. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam wszystkim.
a czy ten pen drive ma diodę?? zapala sie jak podłączysz pod port usb w aucie?? bo jak nie to 1. gniazdo portu nie jest podpięte 2. siadło radio...
czy radio kokazuje komunikat "no files"?
Pierwsza sprawa: jaki to pendrive np. SanDisk? i o jakiej pojemności.
Sprawdz w instrukcji radia czy obsługuję daną pojemność.
Dwa: czy pendrive ma własne oprogramowanie do zarządzania. Sprawdz podpinając do kompa. Jeśłi włączy się jakiś program do zarządzania (tworzenie obszarów hasłowanych, dodatkowe aplikacje) musisz go usunąć, ale to zrobisz tylko dedykowanym programem. Samo formatowanie nie poskutkuje!
Do tego dobry jest launchpadremoval lub innym, którch pełno jest w necie.
Po usunięciu formatuj cały PD.
Sprawdź jakia jest alokacja plików na PD. NTSF może być nieobsługiwane.
Lepiej formatować do FAT32.
Ja w moim przypadku miałem SanDisk 4 GB i usunięcie oprogramowania i format do FAT 32 poskutkował w 100%
Podejrzewam, że chodzi o pojemność dysku. Sony 16GB nie współpracowało z fabryczną instalacją, a z innymi pena-mi, w tym z rzeczonym SanDiskiem nie mam problemu. Jednak pojemność największego dysku nie przekraczała 4Gb, a testowałem jeszcze 2GB i 1GB.
U mnie SanDisk 8GB chodzi bez problemu, choć w piątek zaliczył małą zawieszkę, nie chciał się uruchomić radio włączało tylko płytę, ale wystarczyło wyjąc i włożyć ponownie pendriva i wszystko wróciło do normy. Może warto zajrzeć pod tunel środkowy czy się jakaś kosteczka nie rozłączyła.
Może kwestia systemu plików? Czytnik przeczyta pendrivy sformatowanie wyłącznie w FAT (włączając FAT32), ext4 - te sprawdziłem. Jeśli pendrive jest sformatowany na NTFS będzie błąd. Powinien przeczytać niśniki do 32GB. Pozdrawiam.
Już kolega versus, wspominał w temacie o formatowaniu kart.
Witam. Czytałem raz o podobnym przypadku jak moim ale nie moge teraz znaleźć tego tematu. U mnie problem z USB polega na tym, że radio nie widzi wszystkich piosenek i samo zmienia utwory. odtworzy z 5 sek i nagle zmiana i szuka po 10 sek następnej. Próbowałem na kilku pendrakach po ok 4gb i wszystkie były sformatowane jako fat32.
Należy przed użyciem sformatować USB w systemie FAT 12/16 lub 32 - obojętnie. Ale bardzo ważne aby rozmiar jednostki alokacji wynosił 512 B lub 2048 B . Dopiero do tak sformatowanego USB wrzucamy pliki mp3. Jasne ???
A oreintuje sie ktos czemu tylko odtwarzanie z mediow mozna podbic basy?
Odnośnie zewnętrznego nośnika z piosenkami.
Ważne jest jaki chip jest zainstalowany na pendrive a nie ilość miejsca.
Oczywiście FAT32 nie NTFS.
Miałem podobny problem.
Kupiłem pena z Pentagram 8GB i auto nie widziało go.
Użyłem pożyczonego z Kingstona 8GB i działa bez problemu.
A mieliście kiedyś problem z niezapamiętywaniem piosenki po wyłączeniu silnika? Bo wszystko odtwarza, wszystkie utwory widzi tylko "zapłon wyłącz/włącz" wczytuje pendrive na nowo i zaczyna od pierwszego utworu. Ten jest "reklamowy", zaśmiecony plikami pendrive 4GB. Spróbuję kupić coś innego i przeznaczyć tylko na muzykę do samochodu, najlepiej jakiś malutki co by nie wystawał za bardzo z portu USB. Jaki kupić: 8/16/32 GB?
(Hyundai i30CW 2009)
Witaj, również miałem taką sytuację.
Ja rozwiązałem to poprzez formatowanie pendrive a następnie usunięcie pierwszej piosenki z pendrive (wgranie piosenek bez tej pierwszej) i zadziałało.
Gdzieś się na to natknąłem.
Czy ktoś z użytkowników wymieniał radio fabryczne na "Markowe"? Chodzi mi o zaślepke otworów, jak to rozwiązać... :)
Rozwiązanie jest ale nie tanie:
RAMKA 2DIN Klima auto (http://car-tronic.pl/ramka-radiowa-2-din-hyundai-i30-fdfdh-072007-022012-roubber-touch-p6217)
RAMKA 2DIN Klima manualna (http://car-tronic.pl/ramka-radiowa-2-din-hyundai-i30-p1231)
Prawda, pen z Patriota 8gb kaprysi okrutnie (nawet potrafi się rozłączyć w trakcie odtwarzania jak już zaskoczy). Natomiast 2 peny TDK 8gb kupione za pare zł sztuka na jakiejś promocji w kaufie działają bez zająknięcia mimo że normalnie są pare klas niżej jak chodzi o prędkości. Ja mam nowszą i30, ale jeździłem też sporo starszą wersją (2009) i akurat radia zachowują się identycznie w tym względzie.
Drogo niestety ktoś się podjął kupna...? :)
witam klubowiczów.
Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem i 40 z 2014 roku.
Jest ono wyposażone w system nawigacji z portem USB oraz AUX. Wczoraj chciałem podpiąć się poprzez pamieć zewnętrzną pod port USB. Jednak pendrive nie zostaje odtwarzany. Dodam że wyczytałem w instrukcji jakie muszą być wymagania pendrive'a oraz muzyki na nim zapisanej. W sumie wypróbowałem 4 peny o różnych wielkościach 2Gb, 4 Gb, 8Gb i 16Gb. dwa z nich posiadają dioody i niestety po włożeniu ich do portu przy uruchomionym silniku diody nie świeca. Przy włączonym silniku i świateł napisy aux ipod i usb są podświetlane. gniazdo zapalniczki tez działa. moje pytania brzmią:
1. Czy jest jakaś możliwość sprawdzenia czy port USB działa? (Może wrzucenie np aktualizacji map zamiast muzyki) ale skoro pendrive Wogóle nie jest odczytywany to chyba bez różnicy co na nim jest
2. Ktoś może wie jak ewentualnie wymienić ten port i jaki jest tego koszt?
Liczę na pomoc
Otóż ja miałem taki problem. Pendrive o szumniej nazwie Generic Flash Disk, czyli pamięć no name tak właśnie się zachowywał, tzn. po każdym przekręceniu kluczyka startował od początku listy. Zawartość skopiowałem 1:1 na pendrive Kingston Data Traveler i teraz zestaw audio pamięta miejsce, w którym skończył odtwarzanie i startuje od tego miejsca. Jeśli wpadnie mi w ręce innej marki pendrive, przetestuję i jego. (przetestowałem inny no name i zachowywał się jak ten pierwszy no name).
Potwierdzam przedmówcę. Również mam Kingston Data Traveler i nie ma żadnego problemu. Z innymi penami bywało różnie
SanDisk 8GB też nie ma problemu
U mnie jest problem tego typu że podczas jazdy i słuchania utworów z pendriva radio potrafi samo się przełączyć z tego trybu na stacje lokalne... Wyjęcie i włożenie usb pomaga ale nie na długo. Radio fabryczne, a na dodatek jest tak samo ale jak słucham przez kabel AUX z telefonu i też potrafi przełączyć na radio... Ktoś przerabiał coś podobnego? Kabel aux jest ok bo mam 2. i30
Radio przełącza się na FM zapewne podczas wiadomości. Dzieje się to przez funkcję TA. Wyłącz ją wciskając TA (obok CD/AUX) i problem zniknie.
Nie mam włączonej tej opcji. Jakieś inne pomysły?
