Auta i problemy => Lantra => Wątek zaczęty przez: gomez2424 w 19 Styczeń 2009, 16:37:23
Witam w związku z dużym zużyciem oleju postanowiłem wymienić uszczelniacze na zaworach . Mam pytanie czy można to zrobić bez ściągania głowicy ?? ??
tak mozna tylko nie kazdy mechanik sie tego podejmuje, zanim znajdziesz odpowiedniego ktory sie podejmie tego wyzwania to troche minie, przewaznie beda Ci mowic ze sie bez sciagania nie da a to dlatego ze w wiekszosci warsztatach nie maja sprzetu do tego typu roboty...
Widze nawet ze jestesmy z tego samego miasta:) jak znajdziesz warsztat ktory sie tego podejmie to daj znac...
Wcale nie trzeba mieć specjalistycznego sprzętu. wystarcz kompresor troche narzędzi i umiejetności no i jedno wolne popołudnie
grzesik1 w sumie masz racje... ale jak chodzilem i gadalem z mechanikami to mowili ze bez zdejmowania glowicy ani rusz... widocznie nie znaja patentu z kompresorem...
nie wiem jak w hyundaiu ale w oplu corsie dało się to zrobić ze zdjętym paskiem rozrządu, tłokiem podpierało się zawory i można było wymieniać uszczelniacze, w hyundaiu nie próbowałem ale za jakiś czas będzie okazja bo góra silnika będzie remontowana
A po co zdejmowałeś pasek? Tutaj też musisz ustawić tłok u góry żeby zawór nie wpadł do cylindra, ale przy zakładaniu zamka od sprężyny zaworu, bez kompresora się nie obejdzie, Wystaje tylko 15mm zaworu więc nie założysz zamka.
Poszukajcie na forum, już komuś tłumaczyłem jak to zrobić
To może dowiem sie jaka to tajemnica z tym kompresorem
Tak dla pewności się zapytam.. w 1.6 16V też można w ten sposób wymienić uszczelniacze?
tak
BTW
powietrze z kompresora doprowadza się do cylindra przez wykręconą świecę zapłonową
