		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: radi91 w 05 Październik 2012, 14:03:08
				Witam wszystkich,
mam mały problem ze swoim Accentem. Autko kręci, ale nie chcę odpalić. Nie mam żadnej elektryki w środku ( lampka oświetleniowa się nie pali, brak świateł awaryjnych, radio się nie chcę włączyć), natomiast kierunki i światła działają. Sprawdziłem bezpieczniki -wszystkie były dobre. Kilka dni temu wymieniłem pompę wody, musiałem odkręcić alternator. Myślałem, że jakiś kabelek nie podłączyłem, ale sprawdziłem jeszcze raz podłączenie i wszystko jest wporządku. Wcześniej jak odpalałem to wyświetlała się kontrolka "CHECK ENGINE", a potem gasła. Teraz się już nie świeci. Podejrzewam, że pompa paliwa nie działa. Chciałbym ją sprawdzić, ale nie wiem dokładnie gdzie się ona znajduję.
Proszę o pomoc :)
				Czesto ci sie to zdarza?? tez mi sie pare razy przydazyło ze tylko swiatla swiecily, a wszystkie kontrolki zgaszone. Po trzecim razie doszedlem do wniosku ze to immobilizer sie zalacza :D wystarczy wlaczyc i wylaczyc autoalarm jezeli masz taki co sam sie uzbraja
				Auto mam od 3 tygodni. Pierwszy raz coś takiego mi się przytrafiło. Poprzedni właściciel sam zamontował alarm, ale w ogóle go nie używam. Męczy mnie ciągle fakt, że nie zapala się kontrolka "CHECK ENGINE". Wcześniej się zapalała, kiedy auto odpaliło to się wyłączała. Teraz ta kontrolka nie świeci.
				Ale auto Ci w końcu odpaliło czy kaplica?
				Nie odpaliło.
				Pierwsza sprawa, to sprawdzenie żarówki od "CHECK ENGINE", później immobilizer jeżeli posiadasz, a konkretnie styki anteny przy stacyjce. Proponuję dezaktywować z pilota autoalarm i zobaczyć co się dzieje z zapłonem (może okazać się, że autoalarm się uszkodził i czeka Cię wizyta u elektryka). Przy tym opisie możliwości awarii jest tak wiele, że trudno jednoznacznie określić, co jest ich powodem.
				Co mam rozumieć poprzez "sprawdzenie żarówki od "CHECK ENGINE"?
				Czy jest sprawna, bo z opisu wynika, że zgasła, a problem pozostał - trochę dziwna sprawa.  :roll:
				zapłon wyłączony
zdejmij wtyczkę od cewek wn (wszystkie pomiary będziesz wykonywał na tej wtyczce)
sprawdź napięcie pomiędzy klemą minus a siatką (oplotem) na przewodach cewek
jeżeli nic nie pokaże zrób to samo omomierzem (sprawdź przejście)
włącz zapłon
sprawdź czy na którymś wyprowadzeniu we wtyczce jest napięcie względem klemy minus
				Problem rozwiązany. Przepalił się bezpiecznik 60-cio Amperowy. Znajduję się on w skrzynce pod maską po prawej stronie. Jak zdejmie się pokrywę od bezpieczników to umieszczony on jest w lewym dolnym rogu, przykręcony jest na śrubkę.
pozdrawiam
